DUDA ventiladores de capa con doble hotend
Hola amigos.
 Tengo una duda. A ver si podeis ayudarme.
Estoy construyendo una Mendel Max XL con doble extrusor (hotend; D) con Ramps 1.4.
Como estoy usando las salidas controladas por Mosfet de ramps (D8, D9 y D10) para los dos hotend y la cama caliente a 220v por SSR de 40A necesito habilitar los dos ventiladores de capa que trabajarán simultáneamente.
 Había pensado si es viable usar un módulo Mosfet conectado al slot de servos (gnd - 5v - D4) y habilitarlo en Marlin 2.0.
Que opinais?. Si conocéis una mejor opción , será muy bien aceptada.
[Imagen: 2020-05-09-13-27-10-928.jpg]
[Imagen: 2020-05-09-13-27-10-430.jpg]
[Imagen: 2020-05-09-13-27-09-902.jpg]
Hola, no deberías tener ningún problema para controlar de esa forma dichos ventiladores, para lo que solo necesitarás conectar el control del mosfet, en los pines de señal y GND del conector del servo que elijas.
No te olvides de configurar en Marlin el número de servos para que esté habilitado y redirigir los pines correspondientes.
(09-05-2020, 05:41 PM)Simemart escribió: Hola, no deberías tener ningún problema para controlar de esa forma dichos ventiladores, para lo que solo necesitarás conectar el control del mosfet, en los pines de señal y GND del conector del servo que elijas.
Mola Clap muchisimas gracias, he construido mas de 12 impresoras 3d, y aunque configurar marlin desde cero no es dificil, y quieres habilitar un monton de posibilidades siempre hay algo que escapa cuando sales de la zona de confort.
(09-05-2020, 12:48 PM)emiheli escribió: Hola amigos.
Hola lograste conectar los ventiladores de capa y manejarlos desde cura, que modificaste en marlin?
@hola lograste conectar los ventiladores y manejarlos desde cura?  Que modificaste en marlin puedes compartir si lo. Lograste
Hola, por temas laborales tuve que dejar aparcado el proyecto, pero el marlin lo configuré para trabajar con un mosfet conectado a una salida de servo, como gentilmente comentó el compañero Simemart, en pocas semanas espero poder retomar el proyecto. cualquier avance lo publicare en este post
  Voltaje y tensión en los ventiladores petusio 1 1 19-09-2023, 06:24 PM
  ender 3 con sk2 mini y doble z alvata 1 234 04-05-2022, 11:37 AM
  ¿CÓmo funciona una SKR MINI para calentar hotend? RocaDiesel 2 369 04-12-2021, 11:19 PM
Último mensaje: RocaDiesel
  problema al montar doble motor en eje z luis A. Olivares 3 1,245 16-12-2020, 08:19 PM
  CONSULTA Motor Nema 17 doble eje de 1'8A Cayo 9 1,895 03-06-2020, 01:24 PM
