nuevo en las cnc
Hola a todos, soy de las palmas y ya hace un tiempo que estaba pensando en montar una cnc viendo que hay mucha gente iniciandose me anime yo tambien a fabricar mi propia cnc pero yendo un paso mas alla empezar por algo en el que no se me quedara corto en poco tiempo, asi que decido montar una de 50 x 40 x 30 de alto
la estructura sera de madera
las partes mecanicas las mande a pedir a china (ya tengo experiencia con ellos?
los motores son 3 unidades 23HS7628 nema23 - 2,8A, ya estan en camino
ahora vienen las dudas, como no quiero quedarme corto y me refiero que quisiera poder trabajar aluminio y chapas de metal como maximo
no se si me valdrian los spindle de 300 a 600 watios refrigerados por aire o por el contrario comprar un spindle de 800w de esos metalicos que van con su inversor y refrigerados por agua que para mi eso si que es un coñazo lo del agua
despues los driver de los pap e visto en china de mucha gente que compra el TB6600 por 7 euros y se quejan que no es real entonces cual poner para que aguante bien, habia pensado en esto  pero lo veo un poco salao MA860-DSP diseño de trabajo 24V-80VDC o VAC16-70VAC salida 6A actual trabajo con NEMA 34 del motor
como me voy a poner a trabajar con mach3 necesto la controladora por usb no se si poner esta Mach3 Breakout Interfaz Controlador NVUM4
o habria algo mas modesto pero que cumpla con mis expectativas.
por ultimo y no menos imprtante la fuente de alimentacin e visto en algunos tutoriales que ponen dos fuentes, como con lo que voy a trabajar creo que esta sobre los 24 voltios mi duda era el consumo de cuantos watios o amperaje necesitaria
Calculando presupuesto creo que estaria sobre los 600 euros pero con unas caracteristics de una de 2000 euros
Agradeceria vuestra ayuda y me comprometo a publicar el montaje
saludos y suerte a todos
Sobre el HW por usb con mach... no sabría decirte. Mach 4 no se si acepta USB.
Tienes que montar el chasis mínimo en aluminio, nada de madera o piezas impresas. Usa varilla soportada o si encuentras oferta buena, guías.
Sobre el spindle, si puedes meter el de agua con variador, seria un lujo. Sobre la electrónica, pues los TB... podría servirte.
Con Nema23 vas sobrado. A ver si alguien te puede decir algo sobre ese HW para USB.
gracias por la respuesta tan rapida
el motivo porque no quiero poner estructura de aluminio es por que lo encarece el doble en todo caso que la madera no sirva se la hare en cuadradillos
con respecto al spindle por agua me referia a si es obigatorio poner el varador o se puede usar algo mas basico o mejor aun para ahorrar costes serviria un spindle de 600w rerigerado por aire para el trabajo en aluminio ?
y el mach 3 si pero mach 4 no me interesa
Si vas a trabajar aluminio, chasis en aluminio minimo. Hacer el chasis en madera, es tener problemas, no es lo suficientemente robusto, y menos par esa potencia de spindle. Puedes usar perfil de aluminio, es una opcion perfectamente valida.
El spind de 600w te vale. Si puedes, intenta poner una kress.
por lo menos tengo contactos que trabajan el aluminio pero no extrucionado sino perflileria de ventanas y puertas podria valer sobre la kress hay quien dice que mete mucho ruido y que bibra demasiado ademas desde mi punto de vista como quiero conectar el spindle a un driver para que regule velocdades a travez del mach lo prefiero
y buscando el spindle de 600 w me e dado cuenta que hay algunos motores que tienen 2 y otros 4 hilos ¿que diferencia hay?
que les parece este sistema es simple y apenas lleva estructura de aluminio y parece fuerte lo unico es que lleva dos pap en la base
https://www.youtube.com/watch?v=hUkSOV6LxRU
Pero a esas potencias, todas las maquinas meten ruido
necesito que me saques de algunas dudas
Los spindle e visto que algunos son de dos cables y otros de 4 cables ¿que diferencia hay?
con respecto a la kress y los spindle chinos. La Kress funciona constantemente a 200v por lo que la regulación de velocidad para distintos tipos de fresado no podría hacerlo automatico, pero si lo haces con un spindle chino que funciona hasta 48 v, la velocidad la podría regular automaticamente con el mach 3...... digo yo
Estuve analizando diferencias de precios ente distntos tipos de spindle chinas o europeas tipo kress, makita o bosch y la verdad de 180 euros no baja nada, un spindle chino de 600 w necesitas añadirle el driver por lo que se aumenta el presupuesto a casi igual que las europeas, por lo que casi seguro que pille algo de calidad europea, la duda me surge con las pinzas las kress y makita rondan sobre los 20 euros mientras que un juego de pinzas chinas esta muy por debajo de este, con lo que te hago otra pregunta ¿servirian las pinzas chinas para la kress?
la regulacion de velocidad, la puedes hacer manual. Siempre vas hacer distincion entre varias fases del trabajo y con el csmbio de herramienta, haces un cambio de velocidad si es necesario.
La kress y similares son manuales, pero entre una kress y una china, yo iria a la kress.
Sobre las pinzas, no necesitais tener todos los juegos, para un mismo diametro tienes varios tamaños de fresas. Pensad en que hariais y completar poco a poco las herrsmientas.
vale descartado las chinas ahora en mi cuenta de amazon tengo estas dos en la cesta ¿cual comprar ? la diferencia entre las dos son los 60 euros y 90w de diferencia las dos son semiprofesionales, con regulacion de velocidad, makita con su base la puedes usar para otros menesteres y la kress no, que opinas
https://www.amazon.es/gp/product/B0016CU...7YVPFBWXBL
https://www.amazon.es/gp/product/B007NZH...7YVPFBWXBL
Yo no andaria tocando el spindle mucho. Si es para la cnc, siempre para la cnc.
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 13 14,396 23-09-2022, 07:42 PM
Último mensaje: akira_ve
  DUDA Nuevo en el mundo CNC Esteban Quintana 1 745 24-07-2021, 07:19 PM
Último mensaje: Valvulin
Triste Mi CNC toma mal las dimensiones de trayectoria luciano 7 1,696 17-10-2020, 10:00 AM
  CONSULTA Dudas para comenzar en el mundo de las CNC asimov-solensan 11 2,230 26-08-2020, 03:50 PM
Último mensaje: asimov-solensan
  Nuevo Software de control CNC con soporte para pantallas táctiles softgon 17 8,328 06-07-2020, 06:10 PM
Último mensaje: antonio321
