Nuevo Software de control CNC con soporte para pantallas táctiles
Hola a todos !!!
Llevamos tiempo desarrollando un software para el control de máquinas CNC con arduino (GRBL) y queremos compartirlo con vosotros.
La versión actual es bastante completa para darla a conocer.
El motivo para crear esta aplicación fue disponer de un "GRBL Controller" con una interface agradable para pantallas táctiles. Concretamente, nosotros corremos el programa en una Orange Pi Lite y por hdmi lo conectamos a una pantalla táctil, una chulada :-P
Entre las características más importantes que tenemos implementadas son:
- Visor en 3D y 2D del programa G-Code (este último por si usáis un maquina muy antigua).
- Visualizador de las trazas realizadas.
- Interface moderna adaptada para pantallas táctiles.
- Auto nivelado del eje Z, muy ultil para realizar circuitos PCB.
- Consola para comunicarse con grbl
- Simple CAD. Trazado de piezas "simples" directamente desde la aplicación.
- Descargas para Windows, Linux y Mac.
- Idioma en español y inglés.
- y mucho más...
Si alguien está interesado en probarlo os pongo los enlaces:
https://ultimatecnc.softgon.net/es/
URL de descarga = https://ultimatecnc.softgon.net/es/download
Microsoft Store = https://www.microsoft.com/es-es/p/ultima...vmt1lbl71r
Veréis que contemplamos en un futuro una versión de pago con funcionalidades adicionales, pero las funcionalidades actuales gratuitas son y serán siempre gratuitas ya que este programa lo hemos hecho para nuestras maquinas CNC e inicialmente se creó sin ánimo de lucro. La versión de pago la contemplamos únicamente para que este proyecto con el tiempo no muera y quede sin actualizar.
Si alguno se anima y lo prueba cualquier consideración será bien recibida!
[Imagen: main.png]
Felicitaciones por el trabajo... En algún momento lo probaré...
Saludos cordiales
Fernando
Kaihatsu CNC
Bs.As. - Argentina
Muy buena pinta, solo echo de menos ver toda la info de golpe en una misma ventana Sonrisa
Buenas grafisoft,
Gracias por el comentario y sin duda, tienes razón, por eso no descartamos implementar en futuro una modalidad en que se pueda observar toda la información de golpe.
Seria sin duda la mejor opción para visualizarlo en pantallas de ordenadores de mesa o incluso en portátiles.
La versión actual se hizo pensando en pantallas táctiles 800x480, de esas que se venden en AliExpress a unos precios "baratos".
Ok. En que modelo de orange pi funciona bien? Que tft habeis probado? supongo que llevara tambien tactil.
Opcion de incoporar servicio web remoto lo contemplais?
Buenas grafisoft,
Nosotros lo hemos validado con el Orange Pi Lite (unos 15 euros) y la pantalla táctil que usamos es una 7 pulgadas de 800x480 (unos 35 euros).
Respecto a usar el programa via web no lo contemplamos, pero la opción que si contemplamos y es bastante útil es la carga remota de archivos G-Codes. De este modo, no es necesario usar un pendrive para pasar los ficheros entre el PC y la CNC
Te paso los links:
Orange Pi Lite: https://www.aliexpress.com/store/product...38571.html
Pantalla táctil probada con Armbian: https://es.aliexpress.com/item/7-inch-Ca...10880.html
Estaria bien el control remoto la verdad. Lo de la carga de archivos, se puede hacer montando un ftp o cualquier servicio similar que permita transferir archivos.
Buenas grafisoft,
Si buscas un programa remoto te recomiendo chilipeppr (No se si lo conocías). Yo lo probé y la verdad que está muy bien.
Aunque nosotros finalmente preferimos incluirlo todo en nuestra CNC y por eso metimos la Orange Pi Lite + Pantalla táctil y así nació el programa.
Hay buenos programas ya creados en la web sobre GRBL, pero nosotros queríamos tener la CNC "autónoma", es decir, sin Ordenador de mesa ni portátiles, etc... y con estos requisitos no vimos ninguno, por eso creamos este nuevo software y de paso lo adaptamos a nuestros requisitos :-P
También, si no quieres usar la pantalla táctil, siempre puedes conectar por VNC o similar, pero no es lo mismo ;-)
Links:
chilipeppr = http://chilipeppr.com/grbl
Candle = https://github.com/Denvi/Candle (este era el que más nos gustó, pero no era adecuado para pantallas táctiles).
Si, conozco el chilipeper y no me acaba de gustar. Hay alguna interfaz como las de las printers que estan bastante bien. O la de la placa duet.
Gracias por la info.
Me he descargado el programa para probar nuevas posibilidades y formas de aprendizaje y sin que mi comentario suponga ninguna crítica os comento algunos problemas que me encuentro:
En la parte positiva tengo que decir que el entorno visual es bastante atractivo y parece ejecutarse de forma ágil, me gusta la posibilidad de modificar su apariencia, pero a partir de aquí todo han sido problemas. En primer lugar no deja cambiar el idioma, a pesar de cambiarlo y salir para que tome la configuración al entrar de nuevo está en ingles.
y el siguiente problema que me impide seguir probando, es el bloqueo que se produce con los archivos que le cargo, son archivos probados en otros programas y su tamaño es reamente pequeño, pero tal vez en este caso sea un problema del archivo, estoy utilizando el formato nc ¿es este el formato que usa el programa? sería interesante seguir haciendo pruebas porque la presentación, a pesar de las múltiples pantallas es muy probable que no se tarde en adaptarse a su formato y por último debido a esa falta de información, me gustaría hacer una petición
de algún tipo de ayuda, bien en la página, en un menú del propio programa o aún mejor si está documentado en un archivo.
Hola TonyTren,
El entorno gráfico lo estamos adaptando para pantallas grandes de ordenador. Te adjunto unos pantallazos aunque aún la tenemos en desarrollo, pronto la liberaremos la versión.
[Imagen: Captura-de-pantalla-2019-01-11-a-las-21-29-39.png]
[Imagen: Captura-de-pantalla-2019-01-11-a-las-21-29-04.png]
Sobre el tema del idioma es un problema que hemos detectado por tus comentarios. Lo estamos mirando para solucionarlo.
Si puedes enviarnos el fichero nc que te falla lo miramos y lo solucionamos!
Gracias!!!
Muchas gracias por vuestro interés. Os envio los archivos de prueba.
Hola, buenas, ante todo decirte que soy un completo novato en el tema este de las CNC, he visto que el sistema este, lo que pretende es no depender por completo de un ordenador para que trabaje la CNC. Yo tengo una fresadora CNC 3018 china, se puede adaptar vuestro sistema, y que necesitaria para poder ponerlo en marcha ??. El sistema o mejor dicho el programa, se puede usar tambien desde el ordenador ??. Muchas gracias de antemano, un saludo.
Hola buenas de nuevo, me asalta una pregunta, este software funciona también con las grabadoras CNC láser ??
Enviado desde mi Lenovo TB-X103F mediante Tapatalk
hola campoldiazpardo,
Nosotros no lo hemos probado con una CNC láser, pero intuimos que debería funcionar.
Respecto al mensaje anterior, este programa debería adaptarse sin problemas con tu CNC 3018 china. Para usar el programa puedes hacerlo directamente con tu ordenador o portátil usando Windows, Mac o Linux.
(21-01-2019, 09:14 AM)softgon escribió: hola campoldiazpardo,
Muchas gracias por tu comentario, al final me he liado la manta a la cabeza y he pedido una placa y la pantalla a china, como soy muy negado para esto, me podrías pasar un paso a paso desde cero y para negados como yo, muchas gracias de antemano.
(11-01-2019, 09:32 PM)softgon escribió: Hola TonyTren,
Apa !! va quedando muy agradable.. Ya lo probaré y haré los comentarios.
Gracias por la dedicación
Saludos cordiales
Fernando
Kaihatsu CNC
Bs.As. - Argentina
He probado el programa gratuito ultimate cnc y me funciona bien aunque no se como poner el punto de comienzo, supongo será una de las limitaciones que tiene o que soy un novato total, (aun así he hecho varios grabados y me encanta lo fácil que es su manejo, el grabado lo hace correctamente, me interesa.
Quisiera saber si tienen un manual de uso y como poder comprarlo, ya que el link de comprar no funciona.
  DUDA una fresadora cnc puede funcionar solo con una raspberry pi, con drivers y motores? dmt dl0 0 0 15-05-2024, 12:29 AM
Último mensaje: dmt dl0
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 13 14,392 23-09-2022, 07:42 PM
Último mensaje: akira_ve
  Software "abierto" para mi CNC CIELLE almost 2 320 01-02-2022, 12:17 PM
Último mensaje: almost
  Creación de pcb para control de leds rgb bertonic 4 1,593 08-11-2021, 04:47 AM
Último mensaje: JulIO18
  DUDA Nuevo en el mundo CNC Esteban Quintana 1 744 24-07-2021, 07:19 PM
Último mensaje: Valvulin
