  • 1 voto(s) - 5 Media
la impresora no respeta los tamaños
hola a todos!
vereis sigo con el mismo problema desde que me compre la prusa i3 desde hace un año y aun no he encontrado la solucion...
el problema es que si imprimo dos piezas como por ejemplo un tornillo y la tuerca luego no puedo encajarlas y eso pasa con todos los objetos que imprimo
ayer estuve regulando los pololus al amperaje exacto pero la impresora me sigue haciendo lo mismo como con el cura como con repetier
que mas puedo hacer antes de llegar a la solucion del martillo?
¿Has calibrado los pasos por mm en cada eje de la impresora? Quizá ese sea el problema.
(13-07-2016, 01:25 PM)sifou escribió: ¿Has calibrado los pasos por mm en cada eje de la impresora? Quizá ese sea el problema.
cuantames mas sobre eso o pasa algun manual plz
Ahí va.... Gran sonrisa ... http://www.capaltresd.com/wordpress/wp-c...usa-i3.pdf
En la pag. 29 viene el calibrado de pasos, pero te aconsejo leerlo todo, no tiene desperdicio.
Además de eso, si haces tú el hueco, tienes que hacerlo más grande, para dejar una holgura, esa cantidad depende de cada impresora, yo por ejemplo hago los huecos 0.3 mm más de diámetro, para que un cilindro entre por el hueco justito justito (imprimiendo a capa de 0.3 también).
Casi todos los programas 3D tienen una utilidad para aplicar esa holgura a las piezas (en FreeCad se llama herramienta offset). busca en youtube.
  DUDA Porque mi impresora imprime mal los circulos leunamrs 9 2,072 06-10-2020, 09:22 PM
Último mensaje: dvera16
  CONSULTA Los filamentos de las paredes laterales no se adhieren con los adyacentes Anje 8 1,942 20-05-2020, 10:00 PM
  De que tipo son las impresoras con la base fija y los ejes los hace el extrusor? jphurtadom 10 4,997 05-06-2018, 07:49 PM
Último mensaje: Rubenulo
  Modificar con CURA los datos de los PI jmcs 0 1,120 18-02-2018, 02:11 PM
Último mensaje: jmcs
  impresora terminada y temblores en los modelos Jasobrino 0 1,121 30-06-2017, 04:23 PM
Último mensaje: Jasobrino
