Anomalia en el Homing Z
No se que coño le pasa, he hecho lo del gcode, le he cambiado los 4 drivers.... voy a desinstalar los programas... a ver que pasa
Prusa i3 Steel! Cuando imprima sere feliz xD
(31-03-2016, 10:51 PM)CheddarOP escribió: No se que coño le pasa, he hecho lo del gcode, le he cambiado los 4 drivers.... voy a desinstalar los programas... a ver que pasa
Pero va o no?
que va, voy a desinstalar a ver.
Nada, sigue exactamente igual, porque me pasan estas cosas a mi?
:S
la unica solucion que le veo es subir la cama a la posicion en la que imprime, pero seria falsear y no tendria por que pasar...
Es posible que el arduino este petado y por eso me hace eso? esque no me cabe n la cabeza cual es el maldito problema...
(01-04-2016, 12:43 AM)CheddarOP escribió: Es posible que el arduino este petado y por eso me hace eso? esque no me cabe n la cabeza cual es el maldito problema...
Creo que teneis el mismo problema. Igual podeis ver que teneis en común para solucionarlo.
http://www.spainlabs.com/foros/tema-Altura-impresion
A ver poniendole un offset puedo arreglar el problema, pero me jode que esto haya pasado de repente si tenia 0 e iba bien porque ahora con 0 no me va y le tengo que poner -1 para que haga correctamente todo, no me lo puedo explicar....
No lo considero una solucion porque en verda las estoy engañando y no me gusta eso.
revisa el gcode que te genera slicer, no vaya a ser que tengas algo que te cambie el offset en la rutina de precalentamiento
(01-04-2016, 07:43 AM)ICEM4N escribió: revisa el gcode que te genera slicer, no vaya a ser que tengas algo que te cambie el offset en la rutina de precalentamiento
Y que deberia ver? con el tema de gcodes ando perdidisimo.
Yo me volví loco con el zofset, y al final era problema de calibración de eje y, puse los s_steps bien y a correr,
No se si has revisado la calibración, pero la electrónica puede descalibrase, por un proceso erróneo o un fallo de software. si subes la cama te pegara al hacer homing, por eso no es la solución.
Un saludo y suerte..
(15-04-2016, 12:26 PM)urkot666 escribió: Yo me volví loco con el zofset, y al final era problema de calibración de eje y, puse los s_steps bien y a correr,
al final cambie los drivers y le cambie el extrusor por un e3d v6 chino y se arreglo misteriosamente xD
Me alegro que lo hayas solucionado, un saludo y buenas impresiones..
.. Se puede hacer un programita en arduino que deje toda la EEPROM a cero. Si lo necesitas, te lo hago en un ratico
salu2
  CONSULTA Cabezal golpea eje z al hacer homing Modest 2 1 03-12-2023, 09:51 PM
Último mensaje: Modest
  PROBLEMA HOMING Z fendetesta$ 11 4,216 16-06-2022, 10:14 AM
  3D Touch falla en el homing angs 0 937 12-10-2020, 07:19 PM
Último mensaje: angs
  CONSULTA Problema eje Y al hacer Homing Demarras 3 1,136 03-09-2020, 05:02 PM
Último mensaje: dvera16
  La impresora empieza a trabajar a unos mm del homing Tannu.jose 1 880 25-06-2020, 07:56 PM
