hola. resulta que tengo un problema en la prusa. e creado un cubo de calibracion de 20x20x10 con un hueco interno de 15,20 x 15,20. al imprimirla me sale en las medidas. exterior 20,19mm y interior 14,80mm. e intentado calibrar con la regla de 3. (20mmx80/20,19) y el resultado ponerlo en el marlin. de esta manera el exterior lo clava pero el interior sige dando otras medidas.. no se me ocurre de donde puede venir el fallo. los drivers los tengo calibrados con el voltage. como indica la guia de bq, no los e calibrado con la corriente. quizas podria ser este el fallo?. https://static-bqreaders.s3.amazonaws.co...ion_ES.pdf
problema medidas
es que te estas olvidando de una cosa muy importante....
tu solo calibras las dimensiones exteriores, pero las interiores es imposible, por que te olvidas de un factor importantisimo: la expansión del plástico. el plástico fundido se expande hacia afuera en las dimensiones exteriores, de aí que, si te quedas corto o te pasas, en marlin calibras el firm para corregir eso y clavar las dimensiones exteriores... (cosa que tampoco es cierta, prueba a imprimir con un perimetro mas y ya veras como varía la dimension) pero claro, en los agujeros, el material se expande hacia dentro: resultado, agujeros mas pequeños de ai que yo, cuando diseño, tengo cuenta esa factor de expansión y he llegado a la conclusión que si un agujero debe ser de métrica 3, pues lo creo de 3.25 y al imprimir, queda como debe de ser... un saludete
Canal de Youtube:
https://www.youtube.com/c/JuanCarlos_3design Patreon: https://www.patreon.com/jc3design |
CONSULTA Medidas Mesa para una Ender 3 S1 | Josse4Cats | 1 | 234 |
17-01-2023, 01:47 PM Último mensaje: pano |
CONSULTA Deformaciones y diferencia de medidas | Argus68 | 2 | 544 |
30-06-2021, 04:31 PM Último mensaje: Simemart |
Medidas reales vs medidas impresas | 21Curiosos | 4 | 1,092 |
27-01-2020, 03:59 PM Último mensaje: 21Curiosos |
Cambio de boquilla cambian las medidas | fbforos | 15 | 6,405 |
01-04-2018, 08:06 PM Último mensaje: fbforos |
Delta- error en medidas en cubo. | bigtrack | 2 | 2,503 |
08-09-2017, 06:15 PM Último mensaje: bigtrack |
