CONSULTA Deformaciones y diferencia de medidas
Hola , tengo problema de deformaciones y de tamaño de las piezas impresas, me di cuenta cuando quise imprimir piezas que encastran entre si. Por ejemplo, si imprimo un perno (cilindro) de 20 mm de diámetro y 40 de altura , en la parte inferior mide 19.7mm pero a media altura se deforma y mide 19mm de diámetro, luego hacia arriba vuelve a mejorar el diámetro sin llegar a los 20mm de diámetro. Al imprimir la pieza con la perforación donde encastraría el perno, la perforación de 10 mm e profundidad es uniforme pero queda de 20,2 en vez de 20mm. Tengo dos problema la medidas de las piezas y como se deforman!
Probe imprimir un cubo de 20x20x20 y noté que en la parte inferior la medida es de 19.7 x 19.7 y las esquinas son ángulos rectos , pero lo peor es que luego de imprimir 3 o 4 mm de altura  las esquinas se redondean como si el material se contrajera, en realidad nose si es eso. La altura sobre Z queda en 19.7mm, tampoco llega a 20mm.
Como ya probé , revise todo lo que pude y leí varios artículos de los errores típicos de impresión sin llegar a una solución , les pido si me pueden dar una pista de a qué se debe este problema.
Parámetros de impresión
Temperatua 206°
Cama 55°
Altura de capa .2
Ancho linea .4
Ancho pared 1.2
Capa sup e inferior 1.2
Velocidad 50mm/s
Relleno 40% cúbico
PLA 1.75 - Grilon3
[Imagen: Whats-App-Image-2021-06-29-at-18-41-02-1.jpg]
[Imagen: Whats-App-Image-2021-06-29-at-18-41-02.jpg]
[Imagen: Whats-App-Image-2021-06-29-at-18-59-21.jpg]
Buen día, anoche seguí insistiendo con la impresora y como tenia dudas con el flujo desarme el hotend y encontré dentro del barrel material cristalizado y el teflón dañado. Luego de limpiar, cortar el tubo de teflón y armar todo mejoró, pero sin llegar a imprimir correctamente.
En el vértice más alejado de x e y, donde inicia cada capa se hace una costura, pero no en relieve , sino que se contrae y redondea ese vértice hacia adentro, el resto de los vértices del cubo quedan bien definidos con ángulos rectos. Las piezas aún tienen un diferencia de medida de - .2mm pero una vez que imprima sin deformaciones atacaré este tema (si es que ambos no se deben a lo mismo).
¿Alguna sugerencia de por donde encarar el problema?
[Imagen: Whats-App-Image-2021-06-30-at-10-49-16.jpg]
Hola, te recomiendo que hagas una calibración completa de la impresora, lo que te permitirá partir de una base confiable a la hora de buscar el origen de los posibles problemas de impresión que tengas después de realizarla, si es que sigues teniendo alguno.
Para ello, puedes guiarte por lo que indico en este post.
  CONSULTA Medidas Mesa para una Ender 3 S1 Josse4Cats 1 236 17-01-2023, 01:47 PM
Último mensaje: pano
  DUDA ¿Diferencia CORE XY - CORE YX? gerard 1 774 06-02-2021, 02:30 AM
  CONSULTA Diferencia entre marcas PLA Rubén Cabrera 0 715 26-03-2020, 07:04 PM
Último mensaje: Rubén Cabrera
  CONSULTA ¿Goterones o deformaciones por retracción? Tomy 8 1,794 27-02-2020, 12:45 PM
Último mensaje: Tomy
  Medidas reales vs medidas impresas 21Curiosos 4 1,094 27-01-2020, 03:59 PM
Último mensaje: 21Curiosos
