Sistema de 3 motores eje z
Buenas tardes, estoy intentado buscar una solución pero no encuentro nada que me resuelva las dudas, quiero montar un sistema de eje z con 3 motores distintos para hacer girar 3 leadscrews de manera sincronizada, pero no se como hacerlo, he pensado que igual puedo conectar los 3 drivers donde iria el driver del eje z pero en vez de uno poner 3 uno para cada motor. Es esto viable? o no estarían sincronizados? Sería para montar un eje z como aquí http://www.cultivate3d.com/the-beast-lar...d-printer/
A ver si alguien me ilumina Gracias!
La sparkcube xl creo que tiene un sistema de auto nivelado así.
Enviado desde mi GT-I9195 mediante Tapatalk
(12-12-2015, 04:52 PM)lambite escribió: Buenas tardes, estoy intentado buscar una solución pero no encuentro nada que me resuelva las dudas, quiero montar un sistema de eje z con 3 motores distintos para hacer girar 3 leadscrews de manera sincronizada, pero no se como hacerlo, he pensado que igual puedo conectar los 3 drivers donde iria el driver del eje z pero en vez de uno poner 3 uno para cada motor. Es esto viable? o no estarían sincronizados? Sería para montar un eje z como aquí http://www.cultivate3d.com/the-beast-lar...d-printer/
Hasta hace poco yo tenía los dos motores del eje Z empalmados y conectados al pololu con un único conector, podrías hacer eso con los tres en un conector, o con dos y usar los dos conectores de la ramps.
Eso si, tendrías que aumentar la potencia al pololu ya que tendría que alimentar a 3 motores.
Otra solución es aprovechar el hueco de la ramps para colocar el pololu para el segundo extrusor y en el pins.h del marlin hacer que asocie a los mismos pines que el pololu del eje Z, así no sobrecargarías tanto el pololu de Z
En la impresora que estoy montando, hay compañeros que han elegido 2 husillos 2 motores de manera tradicional, pero los hay con 3 husillos 1 motor y creo que hay también alguno con 2 motores 4 husillos, sincronizados todos con una correa gt2.
[Imagen: 1117db552b30b42ff522bb8002d99fa4.jpg]
[Imagen: 46e48071510949a7f2a92ed596e3415c.jpg]
[Imagen: 9942bc6af48140d3618ca90ab7e5c2ab.jpg]
Espero que te pueda dar otra idea.
Saludetes
Edu
Puedes usar (y debes....) un driver externo. Yo te recomendaría un tb6660, que dan hasta 4.5A
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=232993.0
Se pueden usar drivers externos en la ramps, solo hay que hacer un zócalo con una pcb perforada para usar el patillaje del pololu
Algo así:
[Imagen: addon.php?219,module=embed_images,url=ht...Pololu.jpg]
http://forums.reprap.org/read.php?219,209245
Salu2!
(14-12-2015, 03:20 PM)biketrial981 escribió: Puedes usar (y debes....) un driver externo. Yo te recomendaría un tb6660, que dan hasta 4.5A
Algo así:
Salu2!
Esto es lo que estaba buscando yo creo, estoy a vueltas con el sistema que lleva la sparkube xl de 3 motores pero toda la documentación de esta impresora está en Alemán y no tengo ni papa.
Así seguire investigando si alguien encuentra algo sobre la sparkube xl que esté en inglés se lo agradecería ya que en el foro de reprap que tratan sobre esta impresora  esta todo en Alemán.
  DUDA motores del eje Z sin fuerza, cambio de drivers nico1234 2 1,694 12-10-2019, 07:40 PM
Último mensaje: hondapa
Triste no funcionan motores del eje Y y del Extrusor Prosario 2 1,040 28-07-2019, 11:03 AM
Último mensaje: Lepes
  DUDA Extrusor sistema bowden se mueve pero no va Inderlard 1 914 08-04-2019, 02:47 PM
  Motores eje x y extrusor dejaron de funcionar. javi91ac 2 1,520 27-03-2017, 04:14 PM
Último mensaje: Shellmer
  Un sistema de autonivelado diferente amuk 12 4,661 07-10-2015, 10:51 AM
Último mensaje: s118
