28-07-2019, 08:18 AM
Los motores del eje Y y del extrusor no se mueven y los pololus funcionan y los motores.
Que debo berificar
Que debo berificar
no funcionan motores del eje Y y del Extrusor
Que debo berificar
28-07-2019, 10:56 AM
Hola @Prosario, bienvenido al foro.
Das muy poca información en tu pregunta, lo que impide contestarte con propiedad. Tienes que indicar el hardware que tienes: modelo de impresora si es comercial, sino modelo de placa y drivers que tienes si son independientes, que firmware estás utilizando, explicar con más detalle el problema (si no han funcionado nunca o han dejado de hacerlo ahora), etc. Unas fotos nunca vienen mal. Si te funciona el eje X, puedes conectar los cables de los que no te funcionan en su conector en la placa y probar si se mueven. Si lo hacen, el problema lo tienes en la placa, seguramente en los drivers. Sino, puede estar en las conexiones de esos motores. Ten en cuenta que el motor del extrusor solo se mueve si el hotend está a temperatura de impresión.
28-07-2019, 11:03 AM
No dices qué impresora es ni que placa lleva, por saber algo más.
Si lo que dices es cierto, lo que queda son los cables (algo pelado) o la placa electrónica, Puede ser la RAMPS, Arduino o la placa que lleve. Si el motor del eje X funciona, pincha el conector del eje X en la placa en el eje Y, prueba a mover el Y, si no funcinoa, ya sabes que es la placa electrónica. Lo primero sería hacer un Home en Y y ya después moverlo, siempre desde la pantalla LCD.
PROBLEMA CON TEMPERATURA DEL EXTRUSOR | Saritaaneka | 2 | 1,524 |
17-01-2023, 07:22 PM Último mensaje: guttygf |
CONSULTA El motor del filamento en el extrusor no funciona correctamente | alexramsal | 4 | 1,004 |
11-08-2022, 10:47 PM Último mensaje: juir |
DUDA motores del eje Z sin fuerza, cambio de drivers | nico1234 | 2 | 1,685 |
12-10-2019, 07:40 PM Último mensaje: hondapa |
CONSULTA Motores a trompicones cuando funcionan a la vez | Javier3d | 4 | 1,843 |
15-08-2018, 03:57 PM Último mensaje: Javier3d |
[PROBLEMA] Fallo con el motor del extrusor ¿¿?? | ricardocastillovic | 5 | 3,715 |
04-03-2018, 05:01 PM Último mensaje: beto |
