Duda con osd[solucionado]
Buenas a tod@s
Os cuento mi problema. Después de leer bastante sobre la instalación del micro minimosd, no me ha quedado nada claro como debe funcionar. El proyecto en el que estoy trabajando es un rover (esos cochecitos que andan ahora por marte). Mi idea era ponerle un micro minimosd para poder ver datos sobre el estado de las baterias, pero como todos los tutoriales que he visto son para drones, pues no me queda claro si es necesario conectar el osd al la controladora del dron si o si.
Mi pregunta es, se puede conectar a la boscam sin necesidad de ponerle esa controladora?
Edit: la emisora y el receptor son arduinos con xbee
Un saludo y gracias de antemano
La finalidad del OSD es mostrar telemetria en la pantalla del FPV. Lo puedes hacer de dos formas:
- o la metes directamente antes de la emisora de la senial de video
- o la metes despúes del receptor de la imagen directamente a la LCD
Para lo segundo necesitas recibir de alguna manera la telemetría en tu emisora, así que es menos habitual
En cualquier caso, a la osd la tienes que nutrir de telemetría. Esto lo puedes hacer conectando la osd a la controladora, o con algún dispositivo que genere la telemetría que necesites (en este caso el estado de las baterias)
Yo copiaria lo que hacen en los drones...
Gracias por responder. En el caso de usar solo el de las baterias seria conectar como en la foto pero quitando la controladora y el receptor conectado al rssi
[Imagen: micro-minimosd-kv-mod-connection-naze32-...-setup.jpg]
Un saludo y gracias
Para solo medir el V de la bateria un minimOSD es demasiado "pro" recuerdo que en HK venden un "super simple OSD" que solo muestra el voltaje y los mAh, pero lo que dices lo veo bien, creo recordar que las conexiones del TX/RX a la naze son para sacar datos del barómetro y el acelerometro y el RSSI para la señal de radio.
Gracias,
como ya he comprado el micro minimosd, usare ese por si mas adelante le pongo algo mas.
Supongo que se podria conectar al TX/RX del arduino, aunque es algo que tendrá que esperar
Un saludo y gracias por la ayuda
  [GUIA Colaborativa] KVTeam OSD hectorri 31 10,796 21-10-2015, 09:59 AM
Último mensaje: Mustang
  OSD para Flip32 Mustang 1 2,198 01-07-2015, 09:13 PM
Último mensaje: meNiN
  Multiwii OSD hectorri 27 9,475 25-03-2015, 01:44 PM
  Una duda con la controladora con GPS para cuadropter croquers 4 1,819 04-03-2015, 09:10 PM
Último mensaje: croquers
  FPV y Grabacion HD y OSD LowCost para Quad LowCost krampman 97 21,509 11-10-2014, 10:21 PM
Último mensaje: hectorri
