[GUIA Colaborativa] KVTeam OSD
Inicio este hilo para que entre todos podamos conseguir configurar al 100% y de una forma eficiente estas pequeñas placas OSD. Toda colaboración es bienvenida (y muy necesaria).
¿Qué es?
La plataforma minimOSD es una de las más utilizadas principalmente por su versatilidad y bajo coste. En el caso de controladoras de vuelo Naze32 o Multiwii, el firmware por defecto no es compatible. En estos casos se usa el famoso firm del KV Team. Con un OSD podemos tener información en la señal de vídeo muy útil, como la inclinación, orientación, altitud, indicación de regreso a casa, nivel de batería, consumo, señal RSSI, indicador de modo de vuelo.. Mejor una imagen:
[Imagen: 34nr6t5.png]
¿Qué necesito?
Puedes usar una placa minimOSD (unos 10$):
[Imagen: 66m2br.jpg]
O la específica del KV-Team con sus modificaciones
[Imagen: a3jd6c.jpg]
¿Qué diferencia hay entre la original y la KVTeam-Mod?
Ambas placas montan el mismo controlador y son 100% compatibles con el firm KVTeam. La diferencia radica en que la 'modificada' incluye unos pines extras con los que poder trabajar a través del OSD con más parámetros como RSSI, voltaje principal, voltaje de vídeo, y consumo. No obstante, estas modificaciones se pueden hacer sobre la original simplemente soldando un os cables directamente al microcontrolador:
Para el voltaje principal:
[Imagen: a2afpz.png]
Para el voltaje del sistema de vídeo:
[Imagen: 2ewecyo.jpg]
Para la señal RSSI del receptor:
[Imagen: 1ylrhg.png]
Para el sensor de corriente:
[Imagen: 343jlsm.png]
Todo esto es lo que el pinout extra de la KV-Team ofrece:
[Imagen: 20kpsf8.jpg]
¿Por dónde empiezo?
Descargando el firmware y el cliente GUI de configuración desde el repositorio oficial:
https://code.google.com/p/rush-osd-development/
Actualmente va por la versión 2.3. Descargando el zip de la versión podemos encontrar dos carpetas. La que contiene el firmware (acaba en OSD) y la que contiene el cliente GUI (acaba en GUI). El firmware se carga a través del IDE de arduino, conectando la placa minimOSD a través de un adaptador FTDI:
[Imagen: 10xx7de.jpg]
Para esto vale cualquier adaptador FTDI, simplemente respetar el pinout y usar los pines +5v, GND, TX, RX y GRN. El pin BLCK no se usa para esto. En el IDE de arduino seleccionar la placa como 'Arduino Pro or Pro Mini (5V,16MHz) w/ATmega328' y cartar el sketch en ella.
Con esto ya podremos arrancar el cliente GUI para hacer los primeros ajustes:
[Imagen: 23hqczn.png]
Conexión en el drone
[Imagen: 28wi6gn.png]
Configuración
Vídeo: (Gracias Triggerr!)
[EN DESARROLLO]
Cuanto mas facil se ponga todo, mas partido le podremos sacar Gran sonrisa
Ufff como me mooola. Tomo sitio.
me apunto. algún sitio recomendado para pillar una?
En banggood tienes la placa a muy buen precio
Tongo yo dos MinimOSD de banggood, uno de ellos va cuando quiere, osea que no muestra ninguna info en pantalla, compre otro por ello y este nuevo parece que va
Ahora otro problema es que todo montado con la placa PDB nueva y el resto que tenia montado en el mismo quad, ESC Mistery 12A, Naze32, cuando acelero por ejemplo para despegar se apaga la emision de video, osea en las gafas desaparece y vuelve de nuevo, esta vez ya solo se ve la imagen de la camara pero no se ve nada del OSD.
Si corto gas y le vuelvo a dar, lo mismo hace, el caso que esta historia solo se corta el OSD imagino que por la caida de tensión en ese instante, pero antes no pasaba nada de eso.
He metido un BEC externo y ahora no falla, asi que tiene que ser el bec de Mistery, no?
Como lo tienes conectado? Pasas los 12v de la camara y el vTx por el OSD? O solo pasas señal y masa?
No le veo relacion a acelerar los motores y una caida de tension en el BEC, ya que solo alimentas con el a la controladora y al receptor de radio, sumandole el OSD no debieras superar el Amperio que soporta el BEC del ESC
que raro es eso krampan. ¿De cuanto es la LiPo (C's)? ¿Cómo tienes conectado el OSD?
as probado a usar otro bec?
PD:
MinimOSD MAVLink OSD APM 2.6 APM 2.52 Flight Control Board
este es el recomendado no?
una pregunta que pensáis sobre los OSD con Gps? en HK hay uno por 17€ que dicen que es Modificable para conseguir mas datos en pantalla y demás
Las Lipo son las zippy 1300 30c, pero por probar le he metido de 2200 120c y hace lo mismo
Conectado esta como en el esquema, alimentado en 5v desde la Naze y 12v desde el PDb
Antes, cuando funcionaba estaba alimentando la Naze con los 4 ESC (ósea sin quitar los cables rojo y negro del conector) ahora sólo lo tengo con 2 ESC alimentando y lis ESC son los mysteri 12A de multicopterprops
Enviado desde mi ZX-81
Yo tengo esos mismos ESCs pero aun no probe con el FPV
con un BEC estreno si va bien, si no me queda más remedio se lo pongo, pero es más bien putada que aluvio
Pues ya es raro....ya te dire como me va a mi cuando tenga el equipo de fpv
Hay posibilidad de mientras el MinimOSD desde 12v y que no coja los 5v al igual que al contrario si ?
Juraria que no tiene adaptador, probaste a no pasar los 12V y conectar solo los 5V? Tendrias que soldar un par de PADs
Si le metes los 12v con la señal de vídeo no te hace falta alimentar la placa con los 5v.
Triggerr escribió:Juraria que no tiene adaptador, probaste a no pasar los 12V y conectar solo los 5V? Tendrias que soldar un par de PADs
Es que el problema está en la parte de los 5V , si le meto hay también el consumo del resto.... pos igual va peor
hectorri escribió:Si le metes los 12v con la señal de vídeo no te hace falta alimentar la placa con los 5v.
Acabo de hacer la prueba y solo con los 12v no funciona, por lo menos tan cual esta, sin puentes
Pues juraría que la mía, metiendo masa y 12v si se enciende la placa.
Yo cuando monte todo te comento, que ya digo en cuanto llege el FPV le meto caña.
Por cierto hectorii, a mi me va perfecta la indicacion de armado:
Es la naze32 por eso no me sale HEAD ni nada, pero lo tengo todo configurado, el RSSI va de lujo Gran sonrisa
[Imagen: IMG_20141013_225700_zpsmj6xh2x7.jpg]
  Duda con osd[solucionado] david55384 4 3,148 10-12-2015, 06:15 PM
Último mensaje: david55384
  OSD para Flip32 Mustang 1 2,195 01-07-2015, 09:13 PM
Último mensaje: meNiN
  Multiwii OSD hectorri 27 9,464 25-03-2015, 01:44 PM
  FPV y Grabacion HD y OSD LowCost para Quad LowCost krampman 97 21,454 11-10-2014, 10:21 PM
Último mensaje: hectorri
