  • 1 voto(s) - 1 Media
problema con el eje Z y autolevel
he instalado el sistema autolevel en la prusa i3, y no funciona bien, hace cosas raras.
El utilizado el montaje con un diodo.
cargo el marlin, abro repetier para ver si se mueven los ejes y sorpresa,
hago homing en x correcto, en Y correcto y en Z se pone como si ya estuviera en homing, y el sensor no ha detectado nada aun, le doy a subir el eje Z y este sube.
Alguna vez me ha pasado que una vez hecho el homing Y le doy al eje Y para centrar un poco la cama y me sube el eje Z.
esto si que es raro, alguien sabe de que puede ser? Yo diría que el marlin lo tengo todo bien configurado.
ahora haciendo pruebas tengo el eje Z casi arriba del todo,  Gran sonrisa Gran sonrisa Gran sonrisa Gran sonrisa Gran sonrisa.
(04-12-2015, 10:57 PM)homer32 escribió: Hola,
Has probado en el Pronterface , si lo usas, de poner el gcode M119 para ver si no tienes el endstop activado?
si es así y no está tocando mira el firmware y prueba de invertir la lógica del eje Z a ver...
Solucionado. El autolevel por sensor es una caña y súper comodo
Enviado desde mi Edison 3 mediante Tapatalk
(18-12-2015, 10:07 AM)homer32 escribió: Solucionado. El autolevel por sensor es una caña y súper comodo
Que le pasaba?
Por curiosidad, solo,
Graciasssss....
Pues no lo se supongo que cosas del repetier, al final lo calibre usando el pronteface y ok.
Enviado desde mi F3_Pro mediante Tapatalk
Buenas!
A mi el motor me hace un ruido raro y ni sube ni baja.
¿Alguien sabe por qué?
Oscar, mejor que revivir un tema de hace 2 años es abrir uno nuevo o buscar un poco en el foro... tu problema probablemente sea que tienes mal ajustada la potencia del driver Z y necesita una poca mas o tienes desalineado el eje X.
Especifica que placa tienes o el modelo de impresora y podremos ayudarte mejor.
  problemas de autolevel chikitin 22 26 04-02-2024, 12:37 AM
  Problema con eje Z Julio_Radilov 5 22 28-09-2023, 01:52 PM
  Desactivar Autolevel antes de la impresion makokillo65 3 691 05-11-2022, 11:53 PM
  CONSULTA Autolevel Mesh y Z Bed pepebky 0 252 01-02-2022, 04:04 PM
Último mensaje: pepebky
  Duda sobre autolevel y Marlin erpepe 2 748 09-12-2020, 02:11 PM
Último mensaje: erpepe
