Desactivar Autolevel antes de la impresion
Buenos dias,
Quiero hacer una impresion sobre otro objeto ya impreso anteriormente aun pegado a la cama. En prusaSlicer se puede hacer con el parametro de "elevacion de altura en Z" y generando un nuevo g-code con solo el nuevo objeto peeeeero ahora tendriamos el problema de que al ir a imprimir, cuando la impresora hace el autolevel con el sensor PINDA, el extrusor se llevaria por delante el anterior objeto que hay pegado a la cama.
Hay alguna forma de evitarlo o de desactivar el autolevel antes de la impresion?
Hola @makokillo65, bienvenid@ al foro.
Tienes dos opciones para desactivar el autolevel al comienzo de una impresión: quitar del script de inicio del programa de corte el comando G29 antes de cortar la pieza o bien, eliminar de forma manual en el fichero de impresión la línea que contiene dicho comando, pues es un fichero de texto plano que puedes modificar con cualquier editor de texto.
Aunque, si tu firmware tiene activado el uso de la memoria EEPROM, quizá te interese suprimir del comienzo de las impresiones la medición del autolevel, con lo que tendrás dos ventajas: solucionarás el problema que comentas y además reducirás el tiempo de impresión de las piezas, pues no se demorará el comienzo realizando las mediciones.
Para hacer esto se necesita tener activa la memoria EEPROM, lanzar una medición del autolevel enviando un comando G29 (con el hotend y la cama a temperaturas de impresión) y una vez finalizadas las medidas, guardarlas en la EEPROM con la opción del menú de la pantalla o enviando el comando M500.
Hecho esto, en el script de inicio del programa de corte, hay que sustituir el comando G29 por M420 S1: a partir de ahí, las impresiones activarán el autolevel al comenzar, utilizando los valores de las mediciones que se encuentran en la memoria RAM, pues se cargan de la EEPROM al encender la impresora.
La única desventaja de este método es que, si la cama varía de posición, habrá que realizar de nuevo el proceso, pues las medidas almacenadas ya no serán válidas, lo que tendremos que detectar por los resultados de la impresión, ya que no habrá ninguna otra indicación.
Si no he entendido mal no se puede hacer si no cambias el sensor por un final de carrera y desactivas el auto level en el firmware, porque te seguirá haciendo el home en el centro de la cama, esa es otra razón por la cual no uso sensor de nivelado
Efectivamente, para hacer lo que quiere @makokillo65, hay que solucionar el problema del homing que indicas, pero hacer el home del eje Z en el centro de la cama no es imperativo cuando se tiene un sensor, solo es la configuración por defecto del Z Safe Home: para evitarlo, solo hay que deshabilitarlo (si en el origen de XY se puede activar el sensor) o bien, configurarlo en otro punto distinto en los parámetros correspondientes (Z_SAFE_HOMING_X_POINT y Z_SAFE_HOMING_Y_POINT), eligiendo uno donde no interfiera con la zona donde se imprime y que permita la activación del sensor.
  problemas de autolevel chikitin 22 8 04-02-2024, 12:37 AM
  CONSULTA Autolevel Mesh y Z Bed pepebky 0 243 01-02-2022, 04:04 PM
Último mensaje: pepebky
  Duda sobre autolevel y Marlin erpepe 2 740 09-12-2020, 02:11 PM
Último mensaje: erpepe
  CONSULTA Autolevel manteniendo endstop Edgard 2 860 17-07-2020, 01:24 AM
Último mensaje: Edgard
  ¿A qué lado del extrusor coloco el sensor de autolevel? Penitas 2 1,233 25-07-2018, 07:44 AM
Último mensaje: Penitas
