  • 3 voto(s) - 5 Media
Ayuda montaje Prusa i3 Steel de RepParts3D
#61
(30-12-2015, 05:07 PM)Pablo_83 escribió: Buenas tardes navideñas,
Alguno tiene los soportes de los finales de carrera impresos? Si es así me vendría bien confirmar sus posiciones.
Otra cosa que no he encontrado por ahora es un esquema para conectar el interruptor y el "enchufe" entre la Ramps y la fuente de alimentación.
También he montado los Pololus pero no se si hay que calibrarlos o algo.
Ya me queda poco para poder encenderlo todo pero quiero asegurarme de tenerlo bien antes de cargarme algo.
He intentado que me añadan al Telegram para consultar mas rápido pero no ha habido suerte aún. Si alguno lo ve que mande MP
Saludos y buen fin de año!!!
Los finales de carrera de X y Z suelen ir enganchados a las varillas lisas correspondientes. El de las Y en mi caso lo tengo en una pieza impresa sujeta a la parte de atras de la impresora (cerca del motor de las Y). Van en la posición "cero" correspondiente, según tu impresora/extrusor tendrás que moverlos un poco, aqui te puedes hacer una idea de donde ponerlos
http://3despana.com/descargas/manualp3st...espana.pdf <-- página 6-7
http://www.kitprinter3d.com/es/blog/-man...dstops-n18
Sobre lo del enchufe ni idea, la mia no lo tiene, aunque yo pondría el interruptor entre la corriente y la fuente, que cuando se apague, se apague todo, pero a ver si alguien tiene más idea y nos alumbra, porque si que estoy interesado en añadirle un interruptor.
Los pololus yo diría que si hay que calibrarlos, yo calibré los mios con un polímetro, aqui dan unos valores para los A4988 que son los mismos que lleva la de repparts http://www.kitprinter3d.com/es/blog/-cal...rivers-n22 , en mi caso (DRV8825) usé otros valores, siguiendo el consejo de la tienda ( http://3despana.com/descargas/manualp3st...espana.pdf ).
Yo fui usando la guía de 3despana (donde la compré), pero algunas cosas no encajan como dicen, y en kitprinter3d tienen unos manuales cojonudos de detallados, entre los dos hice un mix y la tengo funcionando.
Yo también he comprado el kit de la conjunta (y menuda decepción), para empezar me tardó más de un mes, lo pagué el 24 de Noviembre y me llegó el 11 de Enero y lo mejor de todo es que durante todo ese tiempo no recibí ningun mesaje indicando el estado del pedido ni nada de nada, pero bueno, ese cabreo ya me ha pasado...
He empezado con el montaje, y ahí el segundo punto negativo, el kit no trae ningun manual impreso, listado de piezas, ni etiquetado en ninguno de los escasos paquetes de clasificación, de lo que es cada cosa, es que yo estoy empezando en el mundillo como aficionado amateur, que no soy ingeniero, y dados mis escasos conocimientos sobre la materia, me vendria de perlas ese manual impreso, ese listado y etiquetado de piezas. Entiendo que incluir esas hojas impresas dentro de la caja o poner unas pegatinas a las bolsas con lo que es cada cosa puede subir un mogollon en precio final del kit. Al final, me lo he descargado, pero es muy malo y no trae nada de como instalar la electronica.
Ya tengo la estructura montada con el eje Y, y estoy montando el soporte de la cama caliente,  ¿ de verdad que hay que sujetar la base de la cama a los rodamientos con unas bridas de los chinos ?, he visto que en otros kits de la steel, traen unas piezas de metal para atornillar el rodamiento a la base, sabeis si alguien los vende sueltos ?
También tengo ldudas como Pablo_83 con el montaje de la correa, los tornillos de apriete de la correa con las piezas de plastico impresas que trae el kit, se introducen por arriba, ¿no?, pero se quedarán las cabezas sobresaliendo en la base, no molesta a la base caliente?
Os iré preguntando más dudas, ya que veo que  estamos unos cuantos montando este maravilloso ki, (por no iniciar otro hilo sobre el mismo tema), y seguro que tendre un montón más. Un saludo.
(16-01-2016, 07:28 PM)hansugrove escribió: Yo también he comprado el kit de la conjunta (y menuda decepción), para empezar me tardó más de un mes, lo pagué el 24 de Noviembre y me llegó el 11 de Enero y lo mejor de todo es que durante todo ese tiempo no recibí ningun mesaje indicando el estado del pedido ni nada de nada, pero bueno, ese cabreo ya me ha pasado...
Pues estas como yo, buscando información en mil sitios para ver si coincide con las piezas que hemos recibido.
Cualquier duda que tengas pregunta que intentaré explicarte como lo he montado yo.
Lo de las bridas también lo pensé yo. De todas formas, las piezas metálicas que mencionas por lo que vi al apretar se deforman. No queda mal del todo con las bridas.
[Imagen: c22b604bdbd67402ed1f795ffa8ea3e1.jpg]
¿Los tornillos que mencionas son los que marco en rojo?
He montado el interruptor pero quiero que alguien me confirme que lo tengo bien que no me fió de mi mismo.
No tengo el cable de tierra ya que no me viene en el kit. Las conexiones para los extremos son fáciles de conseguir supongo.
[Imagen: 8b26f2925f2f67cf1437825047d53bcf.jpg]
si, estan bien. pero es MUY IMPORTANTE ponerle conexión a tierra. ten en cuenta que si hay algun problema en la conexion y no esta conectado a tierra corres peligro de electrocutarte
Gracias Pablo, si eran esos pero ya me di cuenta de como van. Mi siguiente duda es como montar el extrusor, ya que en el fantastico manual, no sale por ningun lado y viene totalmente desmontado.  Podrias poner una foto detallada de como va montada la cama ? es que no se que lado va hacia arriba, los cables que van soldados se ponen hacia atrás, no?
Gracias de nuevo y un saludo.
P.D. Cuando montes la electrónica, pon fotos detalladas, por favor, que no tengo ni idea de como va.
Uff, me he dado cuenta de que he cometido un error importante en el montaje. He montado los marcos laterales (los que son en L) al reves, y al mirar como va montado el arduino me he dado cuenta que va en el lado derecho y el marco(el que tiene los agujeros) lo he puesto en el izquierdo y ahora no coinciden, pero bueno, ahora no voy a desmontar toda la impresora por eso, ya buscaré una solución, alguna idea? Un saludo.
(30-01-2016, 10:30 AM)hansugrove escribió: Uff, me he dado cuenta de que he cometido un error importante en el montaje. He montado los marcos laterales (los que son en L) al reves, y al mirar como va montado el arduino me he dado cuenta que va en el lado derecho y el marco(el que tiene los agujeros) lo he puesto en el izquierdo y ahora no coinciden, pero bueno, ahora no voy a desmontar toda la impresora por eso, ya buscaré una solución, alguna idea? Un saludo.
A mi me ha pasado lo mismo, lo comento unos cuantos posts más arriba. Mi problema es que lo pregunté y me dijeron que lo montara como tu y era al revés. Lo intenté desmontar pero con la calidad de los tornillos a uno de ellos se le pasó la cabeza y no pude desmontarlo. Tendré que dejar el arduino colgando hasta que diseñe e imprima un soporte.
Yo ahora estoy con el cableado, tengo que comprar algo de cable para la conexión a tierra y las conexiones para los extremos. Supongo que tendré que comprar una caja grande para usar solo dos o tres.
La cama yo la he montado con los cables en la parte trasera y saliendo por debajo. De todas formas tuve muchas dudas ya que vi fotos de otras formas de montarlo. Lo que no se muy bien es como colocar los cables para que con el movimiento no se me cuelen en la cama al moverse esta para atrás.
Mas o menos lo tengo todo cableado a falta de algunos detalles y de confirmar que no he conectado nada mal.
Me sobra lo de la foto, el ventilador supongo que sea el de la placa arduino pero tendré que quitar el conector blanco para enchufarlo, no?
El cable que me sobra no se para que es y el imán imagino que es para montar en algún cable pero no se cual.
Ya tengo ganas de encender la impresora!!!
[Imagen: 0f42622c8e7a982b29b1851fa4936f14.jpg]
Yo en el tema del montaje del marco, no lo voy a cambiar, haré otro agujero con el taladro para que coincida con el arduino y listo.
No se como se monta el extrusor, ya que viene todo despiezado y en el manual no pone nada, alguien puede indicarme como ?
(02-02-2016, 09:16 AM)hansugrove escribió: Yo en el tema del montaje del marco, no lo voy a cambiar, haré otro agujero con el taladro para que coincida con el arduino y listo.
Yo cada elemento que montaba lo miraba en mil sitios diferentes. Te pongo los dos tutoriales que he seguido principalmente y si encuentro más cosas te las voy poniendo.
Tutoriales de montaje:
https://www.youtube.com/channel/UCUorbzm...N7w/videos
https://www.youtube.com/user/toniiv/videos
Esquemas de conexiones:
http://www.mibqyyo.com/articulos/wp-cont...ionado.jpg
Respecto a las conexiones a la placa Arduino necesito alguien que me confirme todas las conexiones ya que me da miedo tener una de ellas mal y fundir algo o cargarme la placa. Es lo único que creo que me queda para poder encender la impresora pero prefiero esperar a que alguien me ayude a estropear algo justo al final.
Se buscan voluntarios jeje, Si hace falta pongo las fotos que sean
Bueno, tengo casi todo conectado ya. Os pongo unas fotos para ver si alguien puede chequearlo.
Los motores los he conectado todos igual (menos el del eje Y que acabo de ver la foto :p ) pero no se si importa el sentido de los cuatro cables.
Al igual que los finales de carrera que tienen dos cables para 3 pines.
[Imagen: a804c5a04d575c9fdc3504065ebfd1a3.jpg]
[Imagen: 1241ee565028bc9abdfba8be4811e1f3.jpg]
Bueno,
Estoy siguiendo los pasos para configurar el Marlin en el ordenador. La duda que tengo, ademas de todas las anteriores, es cómo cargarlo en el arduino. Me refiero a si lo hago con todo montado, enchufando la impresora a la red y conectando la placa arduino por usb.
No quiero cargarme nada justo al final.
(08-02-2016, 08:36 PM)Pablo_83 escribió: Bueno,
Conectas el Arduino al pc por USB y lo cargas sin más.
Gracias trefhi. Entonces no desconecto la ramps?
Este o no conectada , no pasa nada, cuando se carga el software nuevo se reinicia.
Por fin cargue el Marlin y conecté la impersora con el Repetier.
Conectó perfectamente pero al intentar mover los ejes manualmente me detectaba los finales de carrera como si estuvieran activados. Lo desconecté para cambiar girar los conectores y ahora al conectar al ordenador el arduino no se enciende. He probado a conectar solo el arduino y funciona pero en cuanto lo conecto a la Ramps no se enciende
¿Se habrá estropeado? Ahora que ya lo tenía a punto me surge otro problema. Huele un pelín pero no se ve nada quemado ni salió humo.
¿Alguna idea o solución?
He vuelto a poner los finales de carrera igual y ahora se enciende, supongo que los tendré que cambiar en el Marlin.
(09-02-2016, 06:15 PM)Pablo_83 escribió: Por fin cargue el Marlin y conecté la impersora con el Repetier.
Me respondo a mi mismo. He cambiado las conexiones de los motores y ahora ya se mueven en la dirección correcta. Es curioso porque el del extrusor lo cambié y lo tuve que dejar como estaba, va al revés que el resto.
El final de carrera del eje X parece que funciona correctamente. En el Repetier le doy a "home x" (la casita con la X Lengua ) y lo posiciona bien.
En el eje Y he tenido que montar el final de carrera por la parte delantera de la impresora. Tendré que ver como cambiar esto más adelante.
En el eje Z me pasa algo raro, cuando le doy a buscar el cero se bloquea, el motor intenta girar pero es como si estuviera bloqueado. En cuanto pulso manualmente el final de carrera comienza a moverse unos 10 segundos y se para. No tiene problemas en moverse en ninguno de los sentidos pero al hacer eso se bloquea.
A ver si avanzo que tengo ganas de hacer la primera impresión después de varios meses montando todo.  (Si, me lo he tomado con calma  Sisi3 Sisi3 )
Después de varios intentos de modificar los diferentes parámetros del Marlin me pasaron uno (adjunto) y todo genial.
[attachment=1475]
Por ahora solo he probado un par de cubos de calibración y otra pieza muy sencilla porque no he tenido nada de tiempo pero aún me queda ajustar todos los parámetros, calibrar bien las diferentes partes, organizar el cableado...
Intentaré ir poniendo algunos de mis progresos. Por ejemplo en las fotos se ven los cubos con los que estrené la impresora. El primero salió peor porque tenía puesto en el Repetier que el filamento era de 3mm en lugar de 1,75. Ajustando eso se nota la diferencia al aportar la cantidad de material correcta. Ahora toca ir probando el resto de parámetros.
[Imagen: e4a400c239362f3981c175f6e1650f99.jpg]
[Imagen: 2ea1c16ca9a4b1ea1fdda1f47e316246.jpg]
Te recomiendo un ventilador de capa asi evitaras esas esquinas levantadas. Y sobre los ejes y endstops, se pueden invertir desde el Marlin.
(23-02-2016, 12:45 PM)trefhi escribió: Te recomiendo un ventilador de capa asi evitaras esas esquinas levantadas. Y sobre los ejes y endstops, se pueden invertir desde el Marlin.
Secuestro el hilo para hacer una pregunta, el interruptor que le pusiste... qué valores tiene? tenia por ahí uno de 230V y 13A y no sé si fiarme, porque con lo que tira la impresora lo mismo son pocos, ni idea en ese aspecto, ya uqe va directamente al enchufe de la red y eso.
El ventilador de capas... lo recomendais? le puse uno a la mia (e3dv6, parecido a este http://www.thingiverse.com/thing:921554 ), pero al imprimir ABS, me enfria la cama demasiado y se para la impresión.
  AYUDA MONTAJE CORE XY MrSamy 1 1,047 02-11-2019, 11:08 PM
Último mensaje: gale9010
  CONSULTA AYUDA POR FAVOR, CREO QUE HE ROTO MI IMPRESORA PRUSA I3, AYUDA POR FAVOR¡¡¡¡¡¡ _HEFESTO_ 2 1,408 21-09-2019, 06:21 PM
Último mensaje: Memo
  CONSULTA Modificación prusa i3 b (china) a STEEL abellisco 10 2,588 03-04-2019, 01:04 PM
Último mensaje: abellisco
  CONSULTA Problema con husillo en montaje de Ender 3 Flashman 1 2,527 13-03-2019, 01:32 PM
Último mensaje: Nullz
  Problemas con el eje Z en impresora Prusa steel sarazkh 2 1,929 16-03-2017, 03:40 PM
Último mensaje: Shellmer
