  • 3 voto(s) - 5 Media
Ayuda montaje Prusa i3 Steel de RepParts3D
Buenas a todos
Hace unos días recibí la Prusa i3 Steel de la tienda RepParts3D, para comenzar a montarla he buscado tutoriales pero según he ido avanzando (aún no mucho) me han surgido dudas y elementos que son diferentes que los ejemplos.
¿Alguno que haya montado esta misma impresora puede recomendarme algún tutorial para seguir?
Si no lo hay intentaré ir poniendo aquí mis dudas para poco a poco ir montándola sin liarla parda por hacer cosas sin conocimiento :dale2:
Para empezar cuando tenga un rato pondré un par de fotos de las primeras dudas. Tienen que ver con la correa del eje y que no queda alineada la polea con el rodamiento.
A ver si pronto la tengo montada y os imprimo algo para celebrarlo
En esta imagen se puede ver como no me queda la polea en el centro. Se que va al revés pero así es como mas alineada está.
[Imagen: 39ced43df4487489a3325aad6d671059.jpg]
En esta otra se ve el otro extremo. He visto en los vídeos que a veces se montan arandelas de plástico u otros elementos pero yo creo que no tengo nada más.
¿La correa va directamente sobre el rodamiento?
[Imagen: f7456f324ed29b3cea726830cbf43d1d.jpg]
Yo tambien tengo la polea invertida, no pasa nada, lo que te falta es otra pieza igual que a donde esta el motor atornillado, con separadores de por medio, para que el motor quede bien sujeto.
Si esta todo centrado, no te debería hacer falta las arandelas.
Gracias gale9010, seguiré adelante entonces.
Los rodamientos del eje Y los tengo que amarrar con bridas, no es lo que más me convence pero por lo visto no vienen las piezas metálicas para sujetarlos. ¿Se nota alguna diferencia?
Otra duda es el montaje de la correa, ¿como hacéis para saber la longitud que cortar y cómo unís los extremos?
Si esta bien diseñado todo, no debería notarse nada...
Para la correa, la sujetas con dos bridas, que queden diente con diente para que no resbalen, y ya está, primero lo unes y luego ya lo cortas, pero no seas muy escaso
Supongo que las piezas para amarrar son las de la foto pero no lo tengo muy claro.
En los vídeos que he visto son otras piezas, ya sean metálicas o impresas.
Me vendría bien una lista con las piezas impresas explicando que es cada una.
[Imagen: d9074fdc67445c4cb30af66c0e4c0672.jpg]
Bueno, para ir avanzando un poco he montado las bridas para sujetar la base. Me falta cortar los sobrantes.
Si alguno ve alguna cosa rara que lo comente, de esta forma puede servir de ayuda a otras personas.
[Imagen: a79f303363302143e894a0a3d563d221.jpg]
Tienes los perfiles azules verticales al revés. Otra cosa hay un grupo de telegram, esta muy bien, pide a los de repparts que te añadan
Que perfiles? Los grandes?
Hola Pablo, entiendo tus dudas, a mi esos pasos son los que más me chocaron no hay mucha info.
A mi me quedó algo así, da la vuelta para poder montarlo mejor.
Archivos adjuntos
.jpg   IMG_8033.JPG (Tamaño: 198.08 KB / Descargas: 1,172)
Para montar la Cama caliente, no me venia Cinta Kapton, yo use cinta adhesiva de aluminio, que en teoría aguanta hasta 150º. Aun no he puesto la impresora a funcionar, pero creo que algo así puede valer.
Muchas gracias Kevin. Queda confirmado que esas tres piezas van ahí montadas.
Lo que vendría bien es montar un tensor para la correa en alguna parte.
La cinta kapton ni idea de lo que es.
Pablo_83 escribió:Que perfiles? Los grandes?
¿A qué pieza os referiis? Que yo pronto montaré la mia, a ver si me va a pasar igual jaja
Pues no se de cuales habla. Espero que no tenga que desmontar nada.
Los que son como una "L"; los verticales. Según el manual en pdf el perfil con agujeros (1 grande y 4 pequeños) va a la derecha
[Imagen: 7669cd693803f298d70e0bcb89bc6ebc.jpg]
En el manual que tengo yo esos agujeros quedan a la izquierda. Por lo que veo hay bastantes diferencias de unas impresoras a otras
eso da exactamente igual, es para si quieres colocar posteriormente la electronica a la derecha o a la izquierda, yo los tengo a la izquierda
Cierto, la he mirado ahora y no veo que pueda dar problemas, pero los de repparts si que comentaron eso
Tienen que quedar a la izquierda, sino luego no podréis colocar la electrónica anclada al marco porque no os coincidirán los agujeros.
Tu tienda de Impresoras 3D filamento y componentes a un precio asequible. Repparts3D.com
Estoy tratando de montar la correa y el hueco para las tuercas de la pieza en T es demasiado grande con lo cual las tuercas giran dentro de él.
¿Alguna sugerencia?
Por cierto, la pieza en T ¿va donde están los tres agujeros o donde hay dos? De hecho no se para que es el quinto agujero, yo le tengo colocado mirando a la parte trasera pero he visto de todo por ahí.
[Imagen: 51ba3ec6657fb624f51107e14629d100.jpg]
  AYUDA MONTAJE CORE XY MrSamy 1 1,047 02-11-2019, 11:08 PM
Último mensaje: gale9010
  CONSULTA AYUDA POR FAVOR, CREO QUE HE ROTO MI IMPRESORA PRUSA I3, AYUDA POR FAVOR¡¡¡¡¡¡ _HEFESTO_ 2 1,408 21-09-2019, 06:21 PM
Último mensaje: Memo
  CONSULTA Modificación prusa i3 b (china) a STEEL abellisco 10 2,588 03-04-2019, 01:04 PM
Último mensaje: abellisco
  CONSULTA Problema con husillo en montaje de Ender 3 Flashman 1 2,527 13-03-2019, 01:32 PM
Último mensaje: Nullz
  Problemas con el eje Z en impresora Prusa steel sarazkh 2 1,929 16-03-2017, 03:40 PM
Último mensaje: Shellmer
