  • 3 voto(s) - 5 Media
Ayuda montaje Prusa i3 Steel de RepParts3D
Pablo_83 escribió:Estoy tratando de montar la correa y el hueco para las tuercas de la pieza en T es demasiado grande con lo cual las tuercas giran dentro de él.
¿Alguna sugerencia?
Por cierto, la pieza en T ¿va donde están los tres agujeros o donde hay dos? De hecho no se para que es el quinto agujero, yo le tengo colocado mirando a la parte trasera pero he visto de todo por ahí.
[Imagen: 51ba3ec6657fb624f51107e14629d100.jpg]
Para montar esa parte yo he necesitado cuatro manos literalmente Sisi3 Hacerlo solo es complicado. El quinto agujero es para meter un tornillo de forma que al apretarlo se tense la correa, pero si la dejas bien tensa desde las piezas impresas no es necesario. Ánimo!
Yo estoy teniendo problemas con la electrónica de este mismo kit de repparts. Hay dos drivers de los motores que al conectarlos hacen corto en cualquier lugar (X,Y,Z o extruder), en cambio los otros si que funcionan (bueno,al menos no hacen corto porque aún no he podido probar los motores). Y la pantalla LCD solo me muestra dos lineas en blanco, no hace nada más, no sé si es problema del Marlin o de las malas soldaduras que trae toda la electrónica.
¿Alguien me puede ayudar?
A mi aún me queda para llegar ahí chuuskii.
No se muy buen como haré para evitar que giren las tuercas dentro del alojamiento. Con unas pinzas no creo que pueda sujetarlo muy bien.
Pablo_83 escribió:A mi aún me queda para llegar ahí chuuskii.
Calienta la tuerca con el soldador y embútela en la pieza. Más adelante tienes que hacer eso en otras piezas
Pues lo tengo difícil porque no tengo soldador. Además si lo hiciera aquí se pierde el juego que tiene la pieza con el comido.
Ya lo monte haciendo tope con unas pinzas en las tuercas.
De todas formas la correa no hay que tensarla demasiado porque si tiras fuerte se doblan los largueros metálicos de la estructura.
[Imagen: 3cc2ce5f27ce0e5421003b4736620023.jpg]
chuuskii escribió:Yo estoy teniendo problemas con la electrónica de este mismo kit de repparts. Hay dos drivers de los motores que al conectarlos hacen corto en cualquier lugar (X,Y,Z o extruder), en cambio los otros si que funcionan (bueno,al menos no hacen corto porque aún no he podido probar los motores). Y la pantalla LCD solo me muestra dos lineas en blanco, no hace nada más, no sé si es problema del Marlin o de las malas soldaduras que trae toda la electrónica.
Me pasa como a ti, pero solo hay un driver que me da ese problema. Ten en cuenta que solo necesitas 4 drivers.
Con lo de la pantalla, a mi se me ocurre que será el Marlin, yo aun estoy intentando solucionarlo.
Si, ese es el problema que solo tengo tres drivers correctos. No los he podido probar porque como no veo nada en la pantalla no puedo.
Y no sé si será del marlin lo de la pantalla , pq he visto hilos por aquí con el mismo problema y eran las soldaduras,no he tocado nada raro en el marlin.
A ver si consigo dar con la solución!
Enviado desde mi C5303 mediante Tapatalk
Al final era un tema de elegir bien el LCD en el Marlin, el problema que tengo ahora es que el pulsador si funciona, pero la ruleta no... Poco a poco.
Con el Repetier aun no reaccionan los motores ni veo que la temperatura de la cama o el extrusor cambie
Kevinm12 escribió:Al final era un tema de elegir bien el LCD en el Marlin, el problema que tengo ahora es que el pulsador si funciona, pero la ruleta no... Poco a poco.
Yo he limpiado bien las soldaduras de la lcd y ya va bien. Los driver siguen sin ir, y no consigo mover lo motores. Yo lo he intentado con el move axis desde la pantalla y nada.
Yo he limpiado bien las soldaduras de la lcd y ya va bien. Los drivers sigue sin ir, los defectuosos ni lo intento, y los otros tres no mueven los motores. Los he intentado desde la lcd con lo de move axis.
Seguiremos informando.
Como has limpiado las soldaduras y, con que producto, porque tengo el mismo problema con el lcd
Estoy montando el eje X y está bastante duro para meter los ejes en las piezas de plástico.
Veo complicado que me hayan quedado alineados los rodamientos de ambos lados
[Imagen: 9ae30866ee3b887e5799ff63d0ec7c5f.jpg]
Nueva pregunta. ¿Cuanto cuesta un soldador? [emoji29]
He intentado montar las tuercas de la foto y como se aprecia en la marca, el agujero es mas pequeño que la tuerca. Supongo que tengo que hacerlo con un soldador.
[Imagen: b118ba71f80a645e142d51fd631b71eb.jpg]
Otra duda mas para que mostréis vuestros conocimientos.
¿Estas tres piezas donde se montan? Dos de ellas van en ejes y deben ser para los finales de carrera pero no se donde ni cuando las tengo que montar.
Mejor preguntar antes de montar.
[Imagen: a5685c062ef99801d77297a72fd5ed38.jpg]
No seas chapuzas, compra un soldador, que seguro que lo vas a necesitar cuando tengas que ponerte con la electrónica. Y si, esas piezas de plastico son para los finales de carrera: El más pequeño es el del X, el de dos puas es el del Y y el plano el del Z. Mira cualquier tutorial, pero déjalo para el final.
wicoke escribió:Como has limpiado las soldaduras y, con que producto, porque tengo el mismo problema con el lcd
Simplemente hay que ir mirando con una lupa a ver que soldadura toca pistas que no debería, y cuando ocurra eso, darle con el soldador para quitar el estaño que sobra.
Pablo_83 escribió:Estoy montando el eje X y está bastante duro para meter los ejes en las piezas de plástico.
Esas piezas entran fatal, a mi se me rajó una de las naranjas al meter las varillas porque no hay forma de que entren
En cuanto a mi impresora, he logrado ciertos avances: la pantalla ya he conseguido que no parpadee y tenga un buen contraste, porque antes solo se veía bien si la conectaba desde el ordenador y no desde la fuente. Luego descarto fallo de RAMPS porque desde el menú si le doy a calentar extrusor sí que calienta (Kevin si ves que no te mide bien la temperatura saca el termistor de dentro del hot end y comprueba que fuera si que te mide bien la temperatura, puede que sus patillas toquen el hotend y te hagan corto que es lo que me pasaba a mi). Ahora, los drivers siguen sin funcionar, no consigo mover los motores, y hay dos que me hacen corto.
chuuskii escribió:En cuanto a mi impresora, he logrado ciertos avances: la pantalla ya he conseguido que no parpadee y tenga un buen contraste, porque antes solo se veía bien si la conectaba desde el ordenador y no desde la fuente. Luego descarto fallo de RAMPS porque desde el menú si le doy a calentar extrusor sí que calienta (Kevin si ves que no te mide bien la temperatura saca el termistor de dentro del hot end y comprueba que fuera si que te mide bien la temperatura, puede que sus patillas toquen el hotend y te hagan corto que es lo que me pasaba a mi). Ahora, los drivers siguen sin funcionar, no consigo mover los motores, y hay dos que me hacen corto.
he conseguido avanzar! El tema del LCD, tuve que tocar en el Marlin. Luego pase al Repetier... tuve que cambiar la velocidad a 250000 para que coincidiese y tal, me media bien la temperatura y todo perfecto. Pude tambien aumentar la temperatura de la cama y el extrusor, pero el problema me vino al intentar sacar la primera pieza. La cama tiene un corto en una zona, no consigo que pase de 70ºC. Puedo imprimir pero tarda muchisimo en aumentar la temperatura. Además sigo sin poder controlar desde el LCD, aunque la informacion si la puedo ver.
  AYUDA MONTAJE CORE XY MrSamy 1 1,047 02-11-2019, 11:08 PM
Último mensaje: gale9010
  CONSULTA AYUDA POR FAVOR, CREO QUE HE ROTO MI IMPRESORA PRUSA I3, AYUDA POR FAVOR¡¡¡¡¡¡ _HEFESTO_ 2 1,408 21-09-2019, 06:21 PM
Último mensaje: Memo
  CONSULTA Modificación prusa i3 b (china) a STEEL abellisco 10 2,588 03-04-2019, 01:04 PM
Último mensaje: abellisco
  CONSULTA Problema con husillo en montaje de Ender 3 Flashman 1 2,526 13-03-2019, 01:32 PM
Último mensaje: Nullz
  Problemas con el eje Z en impresora Prusa steel sarazkh 2 1,929 16-03-2017, 03:40 PM
Último mensaje: Shellmer
