Cama caliente (Cristal vs Aluminio)
Buenas, tengo una prusa i3 steel, con la cama caliente en aluminio, el tema es que de usarla pues tarde o temprano se ralla, no creo que afecte a la impresion, pero si es verdad que queda mas feo que otra cosa.... e visto unas piezas de 20x20 que son en aluminio para poner encima de la cama caliente, ya sabemos todos las propiedades que tiene el aluminio al para transmitir la temperatura.... que me recomendáis cama aluminio o le meto una e cristal de borosilicato??
saludo y gracias.
Me sumo a la pregunta xDD
Si ya tienes cama de aluminio mejor, yo como imprimo siempre es cama de aluminio y tiras de kapton 50mm cubriéndolo, luego le hecho un poco de laca y caliento para imprimir, el kapton va bastante bien por que cuando se enfría las piezas se quitan fácilmente, la única pega que tiene es que tienes que ser delicado al quitar las piezas o si usas una cuchilla por que te cargas el kapton y hay que ponerlo nuevo, ami la superficie de kapton me viene durando unas dos bobinas de un kg sin deteriorarse.
Otra opción que tienes el cama caliente de aluminio y poner un cristarl encima y laca para fijar
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
campy escribió:Si ya tienes cama de aluminio mejor, yo como imprimo siempre es cama de aluminio y tiras de kapton 50mm cubriéndolo, luego le hecho un poco de laca y caliento para imprimir, el kapton va bastante bien por que cuando se enfría las piezas se quitan fácilmente, la única pega que tiene es que tienes que ser delicado al quitar las piezas o si usas una cuchilla por que te cargas el kapton y hay que ponerlo nuevo, ami la superficie de kapton me viene durando unas dos bobinas de un kg sin deteriorarse.
Campy, te dura muchísimo el kapton, a mi me pierde propiedades rapidísimo.
Usas laca? Como lo limpias entre impresiones??
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Yo imprimo PLA en el aluminio directamente, el kapton lo probé y ni fu ni fa, para abs, pongo cinta azul 3M
gale9010 escribió:Yo imprimo PLA en el aluminio directamente, el kapton lo probé y ni fu ni fa, para abs, pongo cinta azul 3M
Yo tengo una cama Mk2 con lamina de aluminio encima y esta cubierta de cinta azul 3M.
¿Pones laca u otra cosa en el aluminio para el pla o sobre la cinta azul para el abs?
Yo pongo kapton y siendo delicado al despegar las piezas y quitar los restos de perímetros e imprimo unas dos bobinas sin cambiar el kapton, eso si le hecho bastante laca y no limpio la base entre impresión Gran sonrisa
3DCampy.com
A veces laca nelly o 3dlac, pero no siempre
buenas!!! mierda compre la placa de aluminio por no tener que poner cinta kapton!! donde venden la cinta azul de 3M?? alguien a provado imprimir sin cinta.. es decir aluminio desnudo??
un saludo !!!
esque la unica que conozco yo azul de 3M, es la que alguna vez e visto gastar en los talleres de pintura!!! que aguanta a los disolventes ... es esa???
Si, yo la compre en amazon, y es de carrocero.
Tambien tengo unas laminas de aliexpress de 200*240 del mismo material
  Capa pegada a cama caliente derretida javichuteck 4 1 28-02-2024, 09:06 AM
Último mensaje: Tonete
  CONSULTA Temperatura de cama caliente incorrecta BQ Hephestos albertogta 48 4,587 27-12-2021, 04:31 PM
Último mensaje: 3Dadicto
  Que parámetros de impresión recomendarían para pla con una corexy con cama caliente. erjavi_zgz 1 467 23-12-2021, 06:52 PM
  Poner cama caliente en tronxy X1 Wibols 3 1,310 16-05-2021, 07:49 PM
  ¿Que tipo de cristal usar en la cama de una Anet A8? raul3d 2 893 12-03-2021, 12:11 PM
Último mensaje: raul3d
