  • 1 voto(s) - 1 Media
[SOLUCIONADO]El extrusor empuja el filamento muy lento
Hola a todos, no sabía muy bien donde crear este hilo y me he decidido en esta sección, si no corresponde ruego lo muevan.
Antes de nada he de decir que estoy utilizando un nozzle de 04mm, y filamento de 1,75mm, el sistema de extrusión es bowden, el software que utilizo para la configuración de los parámetros de impresión es el Slic3r y el que utilizo para imprimir es el repetier host
He de decir que he calibrado el extrusor así como los ejes y va perfecto.
He probado a extruir manualmente y va perfecto.
El problema que tengo es que a la hora de hacer una pieza la velocidad del extrusor es muy baja y no sale apenas el ABS por el hotend, he probado a cambiar velocidades pero no cambia el resultado, si lo empujo con la mano sale muy bien, pero no consigo que el extrusor vaya más rápido.
He mirado los parámetros de configuración del slic3r pero no veo una opción para aumentar la velocidad del filamento y ahora la pregunta que hago es, ¿Hay algún parámetro para subir esa velocidad o que es lo que puedo hacer?
Si imprimes con falta de material, es posible que el motor no esté calibrado (los pasos). La velocidad a la que extruye la calcula el propio software de fileteado (más bien la cantidad que necesita, la cual va relacionada con la velocidad a la que extruya para cumplir los requisitos de cantidad de plástico).
Dices que manualmente sí te extruye bien, has comprobado que realmente cuando mandas extruir, por ejemplo 10mm, realmente te está desplazando esos 10mm desde la bobina? Imagino que lo sabes, pero por si acaso lo comento: extruir 10mm no significa que salgan 10mm de hilo por el nozzle, si no que el motor empuja 10mm de tu filamento de 1.75, lo cual obviamente en el nozzle serán más de esos 10mm.
En cualquier caso, los softwares de fileteado permiten ajustar el flow (la cantidad) con un parámetro que oscila en torno a 1, pero se utiliza para pequeñas correcciones. Si el error es grande se recomienda recalibrar los pasos del motor.
A que temperatura has intentado imprimir?
Como tienes los drivers?
WeSo escribió:Si imprimes con falta de material, es posible que el motor no esté calibrado (los pasos). La velocidad a la que extruye la calcula el propio software de fileteado (más bien la cantidad que necesita, la cual va relacionada con la velocidad a la que extruya para cumplir los requisitos de cantidad de plástico).
Pues según las pruebas que hago, cuando le mando a que el extrusor desplace 10mm el extrusor me desplaza 10mm, eso si lo tengo calibrado y en principio parece que va bien pero no sé por que razón no envía el material con más velocidad.
Lo del flow en el Slic3r no sé donde se tocaría.
Xsion escribió:A que temperatura has intentado imprimir?
Pues la cama caliente la tengo a 105ºC y el hotend está a 260ºC, esto está comprobado con una sonda de temperatura de un fluke y las medidas son exactas.
Los motores los he ajustado todos a 200mA
Sube el driver del extrusor a 400mA
De normal en una Prusa, los ejes X e Y van a 200mA
El eje Z son 2 motores, de normal conectados en paralelo, entonces para el eje Z son 400mA
El extrusor también a 400mA
Creo que está solucionado, le subí los amperios del extrusor como he has dicho y ahora tiene mas fuerza y le he subido el parámetro Minimum extrusión
Length, ahora lo dejo un rato hasta que salga el material y empieza ya a imprimir con buena definición y todo, ahora tengo otros problemillas pero eso es otra historia.
gracias a todos
(09-09-2015, 07:33 PM)Thulsa_Doom escribió: Creo que está solucionado, le subí los amperios del extrusor como he has dicho y ahora tiene mas fuerza y le he subido el parámetro Minimum extrusión
gracias a todos
Hola hace días que leo pero todavía no me presente así que aprovecho. El caso es que tengo la Anycubic plus y el mismo problema no se como miráis los mA yo en un video vi que se graduaban los drivers midiendo voltaje  de la misma chapita del potenciómetro a la patilla de masa gnd ...yo tengo 0.85 V en todos menos en el empujador que lo tengo a 0.95 y así, ya se empieza a calentar el disipador del driver algo mas de lo que me gustaría .... como e de hacer para que empuje bien? el filamento me sale muy fino y las piezas macizas parecen un colador fino imprimo sin la cama caliente y con el extrusor a 210º C
(06-10-2017, 12:36 PM)WRITERCAS escribió: Hola hace días que leo pero todavía no me presente así que aprovecho. El caso es que tengo la Anycubic plus y el mismo problema no se como miráis los mA yo en un video vi que se graduaban los drivers midiendo voltaje  de la misma chapita del potenciómetro a la patilla de masa gnd ...yo tengo 0.85 V en todos menos en el empujador que lo tengo a 0.95 y así, ya se empieza a calentar el disipador del driver algo mas de lo que me gustaría .... como e de hacer para que empuje bien? el filamento me sale muy fino y las piezas macizas parecen un colador fino imprimo sin la cama caliente y con el extrusor a 210º C
Buenas!
Tenia el mismo problema que tu y he encontrado un manual que me ha solucionado la vida! para lo que tu comentas tiene un apartado que lo explica.
Te dejo el link por si quieres echarle un vistazo:
http://es.docs.thingibox.com/manual?r=B%...7%2C%F1%17
Mery
Thingibox - Entusiastas. Diseñadores.
Proyectos open source. Envios a todo el mundo
store.thingibox.com
Gracias Mery Rodriguez, es un tutorial con una informacion basica interesantisima y muy bien explicada no solo me a solucionado el problema sino que me a dado respuesta a algunas otras dudas que tenia. Ya imprimi mi primera pieza mediana (10 horas) aunque estoy viendo que me falta aun mucho que aprender.
  CONSULTA Motor extrusor marca filamento davidarturo 1 1,027 07-09-2020, 09:05 AM
  Problema con extrusor, el filamento se resbala ignaskl 11 7,024 26-09-2019, 08:22 PM
Último mensaje: ignaskl
  Filamento sale a duras penas del extrusor, pero manualmente funciona perfecto. raul3d 13 8,490 29-03-2019, 12:49 AM
  CONSULTA SOLUCIONADO Problema extrusor bowden extreno SG-1 0 1,632 20-02-2018, 06:47 PM
Último mensaje: SG-1
  Filamento disuelve en agua ¿Doble Extrusor? nitrosito 5 2,487 05-07-2016, 09:10 PM
Último mensaje: nitrosito
