CONSULTA Motor extrusor marca filamento
Hola buenas hace poco me compre una anet et4 y soy nuevo en la extrusión tipo bowden, me gustaría saber por que polea polea de mi motor extrusor marca el filamento, mi teoria es que el muelle del conjunto extrusor ejerce demasiada fuerza.
Además si pongo el hotend a 220º extrulle bien pero si lo cambio a 210 pierde pasos no se por que puede ser.
Hola @davidarturo, bienvenido al foro.
Que la rueda dentada que impulsa el filamento lo marque es normal, ya que gracias a eso es como consigue el agarre necesario para empujarlo.
La profundidad de esas marcas depende del número de dientes, de la presión que ejerza el muelle y del tipo de material del filamento: hay que regularlo de forma que presione lo suficiente para que no patine.
La temperatura que necesita el filamento para fluir correctamente por la boquilla depende del diámetro de esta, del tipo de material y de la velocidad de impresión: contra más pequeña la boquilla o mayor velocidad de impresión, más fuerza tiene que realizar el impulsor para que el filamento salga fundido. La temperatura influye en la viscosidad de este: a mayor temperatura más fluido es el material y más fácil es realizar la extrusión.
Tienes que tener en cuenta el margen de temperaturas de trabajo del material que estés usando y adecuar los anteriores parámetros a él.
  Problema con motor de extrusor Tortuga 3 27 29-09-2023, 08:50 PM
  Problema con extrusor, el filamento se resbala ignaskl 11 7,093 26-09-2019, 08:22 PM
Último mensaje: ignaskl
  MOTOR EXTRUSOR NO GIRA Samuek 2 2,065 29-07-2019, 08:24 PM
Último mensaje: Samuek
  Filamento sale a duras penas del extrusor, pero manualmente funciona perfecto. raul3d 13 8,520 29-03-2019, 12:49 AM
  CONSULTA Aumentar potencia motor extrusor Amate 5 4,878 12-08-2018, 08:01 PM
Último mensaje: Amate
