Prusa Hephestos - La base golpea con el motor de Y
Hola, acabo de terminar de montar mi Prusa i3 Hephestos y me he encontrado con un problema nada mas encenderla. Resulta que la base de aluminio golpea en el motor del eje Y, por lo que la base no llega a desplazarse hasta atrás del todo y el motor se queda atascado intentando girar. He revisado los manuales durante horas por si me he equivocado en algún paso pero he sido incapaz de encontrar el error.
A alguien le ha pasado esto o sabe a que se debe?
No conozco las piezas exactas de la Hephestos, pero parece que la pieza que sujeta el motor igual está montada al revés, y eleva el motor en lugar de descolgarlo más hacia la base. Igual alguna foto podría ayudar más...
A mi también me pasaba eso con la prusa, pero no le di mayor importancia, puse antes el final de carrera y listo
Ya se que reduces espacio de trabajo pero en mi caso tampoco iba para tanto, en vez de 200 tengo 185 lo pones en marlin y listo.
Luego cuando la tengas montada ya si quieres te sacas una pieza personalizada para montarla ahí y que no pege
En mi caso el problema venia de poner los rodamientos con bridas que no elevan un mínimo la base para el tipo de base que yo compre, aluminio de cuatro apoyos. Y ahi es donde generaba el conflicto pero ya digo que estoy imprimiendo sin problemas y de momento no he necesitado hacer una pieza de 200x200
Aun asi, si pones una foto se puede ver mejor tu caso particular...
Gracias por la respuesta Sonrisa. La orientación de la pieza que sujeta el motor fue lo primero de lo que sospeché, pero la he comprobado y creo que está colocada correctamente. He desmontado la superficie de cristal y la base de metacrilato para ver mejor el problema. En la foto se puede ver la parte trasera de la impresora y como se puede apreciar la base de aluminio no puede avanzar hacia atrás porque toca la parte superior del motor. Además, no es que roce ligeramente, sino que el motor debería ir unos 3 ó 4 mm más bajo para que no roce, por lo que pienso que tiene que ser un error de bulto. Sin embargo no soy capaz de dar con ello.
[Imagen: YiCyN2.jpg]
Cita:A mi también me pasaba eso con la prusa, pero no le di mayor importancia, puse antes el final de carrera y listo
Esque en mi caso el tornillo de fin de carrera se queda a más de 7 cm del sensor si lo montó como dice el manual ya que el sensor de fin de carrera va montado en el marco y el tornillo que lo pulsa en la parte frontal de la base de aluminio.
Si le das la vuelta a la pieza que sujeta el motor, toca la correa en el marco? Si no toca, la puedes dar la vuelta y te bajará unos milímetros. Si por el contrario te toca, tiene pinta de que se necesitan adaptadores entre los rodamientos y la base de aluminio para elevarla. De todos modos BQ tiene un soporte oficial, que igual te pueden decir mejor el qué falla en ese sentido.
Para ser una impresora comercial, con el precio que tiene, me sorprende que vendan piezas impresas con esa "calidad".
Cita:Si le das la vuelta a la pieza que sujeta el motor, toca la correa en el marco? Si no toca, la puedes dar la vuelta y te bajará unos milímetros. Si por el contrario te toca, tiene pinta de que se necesitan adaptadores entre los rodamientos y la base de aluminio para elevarla. De todos modos BQ tiene un soporte oficial, que igual te pueden decir mejor el qué falla en ese sentido.
Eso ya lo he pensado, pero midiendo la pieza me da la sensación de que la parte superior, al darle la vuelta tocara en el suelo, de modo que no apoyará bien. Estoy probando a fabricarme unas alzas para poner sobre los cojinetes y elevar la base 4 mm.
Creo recordar que a mi tambien me bajaba mad que los apoyos, y ponerlo hacia el otro lado tampoco era una opción, solo te puedo sugerir montarlo asi y modificar el sensor poniendolo sobre la guia con cinta aislante y una brida o alambre.
Al ser el eje y inicialmente solo afecta al mandar el homing y pero si la calibras con cuidado y imprimes una pieza aunque sea de menor calidad te la debería imprimir y servir.
Si el sensor se mueve unos milimetros tampoco afecta mucho salvo que la pieza se imprimirá en un sitio un poco distinto a donde la carges en el programa pero si la pones en el centro y estas pendiente debería salirte. Lo único estate pendiente por si acaso pero con esas consideraciones y echando laca en todo el cristal o la base que uses podría funcionarte
Otra opción que se me ocurre ahora es ponerte a envolver los rodamientos con cinta aislante y a base de engordarlos que suba la plataforma y no pege en el motor.
Al final lo he solucionado haciendo unas alzas con cartón. La solución de la cinta aislante en los rodamientos no se me había ocurrido pero habría funcionado también. Gracias por las respuestas Guiño
Me da la sensación de que el motor no parece estar paralelo a la mesa. Es como si la punta de la pieza estuviese mas alta que el resto. La base debe pasar por encima. Afloja un poco la pieza del motor y las varillas que la sujetan, vuelve a colocarlo. Verifica antes de apretar que puede pasar la base por encima.
[Imagen: b6c1424d4eb58bcf09249075db3435fb.jpg]
[Imagen: 75eb431020c88f521c09e7f231166f90.jpg]
Yo también tengo una hephestos pero no tengo ese problema. Te adjunto unas fotos por si te son de ayuda aunque no se ven muy bien
  placa base ramiroflores 1 6 11-03-2024, 10:33 AM
  CONSULTA Cabezal golpea eje z al hacer homing Modest 2 1 03-12-2023, 09:51 PM
Último mensaje: Modest
Pregunta Hephestos 2, paradas extrañas tras 6 años AlexGaso 5 2 22-08-2023, 12:37 PM
Último mensaje: AlexGaso
  ERROR DE IMPRESION -BASE HUNDIDA- HVAC1 2 286 06-01-2023, 03:19 PM
Último mensaje: HVAC1
  CONEXION DE LCD DE HEPHESTOS 2 A UNA RAMPS 3Dadicto 3 385 27-12-2021, 05:30 PM
Último mensaje: Macuho
