  • 1 voto(s) - 3 Media
Problemas al hacer homing en eje Z
Hola a todos.
Ahora es cuando he podido montar la impresora desde que me la entregaron en marzo, es una de la conjunta de 3Despaña Facepalm
Ya la tengo montada por completo y al hacer las primera pruebas todo bien excepto el eje Z, al hacer homing sólo sube, cada vez un poco más y más, una vez en ese punto, de ahí no baja (ni en modo manual), sólo sube y sube, me tiene loco :nuse:
He probado los finales de carrera, pasando todos por todos los ejes, los pololus, lo mismo, con todos hace lo mismo, en la configuración de Marlin ya no se que tocar he probado todas las configuraciones posible en cuanto al eje Z se refiere.
Decir que también uso Repetier.
A alguien le ha pasado algo parecido??
Gracias por todo
El homing lo haces solo en el eje Z o haces uno de todos los ejes con el gcode G28 o dándole al botón de la "casita" en el control manual?.
Buenos días.
Ante todo, muchas gracias por contestar Mola
Anoche llegue tarde y probé lo que me dices, yo siempre lo hacia con "la casita" o eje a eje, anoche probé el comando G28 y lo hace casi bien, tarda en llegar a su punto 0 dos o tres homing.
Será cosa del Marlin o del Repetir?
No se si servirá, por aquí hay gente mucho más experta, pero es lo que yo probaría..... por probar....
Haz los homing hasta que llegue al punto 0, quedaría la punta del fusor en la esquina inferior izquierda de la cama, introduce el gcode G92 X0 Y0 Z0 para decirle que ese es el punto 0. Después pruebas el G28 y a ver que te hace.
Enviado desde mi 286 16mhz
Buenas noches.
Pues metiendo ese gcode, funciona Confundidoing:
Muchas gracias, por fin he visto bailar a mi pequeña :aplauso:
Ahora sólo queda ver, por qué no sale material, ya no sé si está atascado o qué, voy a meterme con eso y seguiré informando, seguro que necesitaré ayuda.
Muchas gracias por todo Mola
Otra vez estoy perdido :nuse:
Para ver el atasco en el extrusor lo he desmontado, he subido Z a una posición cómoda para desmontarlo, he visto que lo que no debe estar trabajando bien es el tornillo moleteado, pues calentándolo y a mano, sale plástico, voy a buscar uno que vaya mejor que este (el de la conjunta 3DEspaña) ¿alguna recomendación?
Bueno, pues al montar todo y ponerla en marcha, hemos vuelto a los problemas anteriores pero ahora también me pasa en el eje X, al hacer homing se mueven hacia la parte positiva, he probaro con esos gcode y nada.
Si ya has probado lo que te dice Xsion.... Yo probaría a descargar otra vez el marlin y volverlo a cargar al arduino. Imagino que los cables los has comprobado ya 100 veces no?
Por mi experiencia, si a mano te funciona bien la extrusion y dándole a extrusion manual no sale plástico deberías revisar algunos valores en el Slic3r, concretamente en "advanced", prueba el extrusion width poniendo un valor multiplicando la medida de tu nozzle (por ejemplo 0,4) por 150%, luego ese valor lo puedes ir ajustando si ves que extruye más de lo normal. Solo rellena las dos primeras opciones en advanced, la primera con lo que te dije anteriormente y la segunda, para la primera capa déjala en 200% para empezar.
Calentando el fusor primero y dándole a extruir en modo manual te debería salir el plástico de forma continua. Haz una prueba y en la siguiente, con la mano aprieta el idler hacia el bloque extrusor (como si apretases más los tornillos, pero sin hacerlo, simplemente para hacer una prueba) si ves que de esta segunda manera se extruye igual el plástico, lo único que te queda es extruir varias pruebas y revisar que en el tornillo no se quedan restos de plástico por exceso de apriete, si es así, ves aflojando poco a poco, hasta que extruya igual y no se coma el plástico. Si ves que haciendo esa prueba extruye más plástico, toca ir apretando más los tornillos del idler poco a poco.
Luego para esos problemas que tienes yo probaría con otro Marlin, puede venir todo de ahí, si quieres te paso el que yo tengo. A partir de ahí, ya veríamos como te va todo.
Creo que sí, lo mejor cambiar de Marlin, luego haré esos ajustes que me dices en el Slic3r, acepto el ofrecimiento Xsion, te mando mi mail por privado.
Muchas gracias por todo´
epinto escribió:Creo que sí, lo mejor cambiar de Marlin, luego haré esos ajustes que me dices en el Slic3r, acepto el ofrecimiento Xsion, te mando mi mail por privado.
Te he enviado por email el Marlin que yo uso, lo he modificado para quitar la activación del servo, por lo demás es el mismo. Las velocidades están como yo las tengo puestas, pero la calibración es la que trae por defecto (80,80,4000,710), luego esos valores tendrás que afinarlos para tu impresora.
Hola.
Anulé todo lo que hacía referencia a los servos.
Nada, sigue igual, lo hace cuando el quiere, de repente se va al punto 0 y la siguiente vez no hace caso al final de carrera e intenta perforar el espejo, mañana desmontaré todo y empezaré de cero.
En cuanto a la alimentación creo que es el tornillo moleteado.
Muchas gracias por tu ayuda.
Ya os contaré como va.
  el eje Y se para al hacer homing albertoteruel 2 1,391 19-12-2016, 06:10 PM
Último mensaje: albertoteruel
  Homing del eje Z funciona al revés jaudo 1 2,473 13-03-2015, 06:43 PM
Último mensaje: jaudo
  Desesperado con los homing en p3steel(solucionado) Furonet 0 1,280 24-02-2015, 04:38 PM
Último mensaje: Furonet
  problemas al imprimir eje Y kungues 3 1,533 29-06-2014, 08:46 PM
Último mensaje: kungues
  2 dudas, es posible hacer esto? LCD y 2º extrusor neoxM3 9 3,621 14-04-2014, 01:15 PM
