2 dudas, es posible hacer esto? LCD y 2º extrusor
Buenas, tengo 2 dudas de si lo siguiente es posible o como podria hacerse:
1º) La pantalla LCD, es posible la siguiente mejora? Por ejemplo en programas como Repitier, en todo momento vemos en que capa estamos imprimiendo, por lo que no puede ser complejo que marlin también lo sepa... No es posible que salga en el LCD el número de capa en la que se encuentra imprimiendo con las totales? asi se podría saber indirectamente cuanto queda de impresión...
2º) Quiero realizar un invento, para poder dejar la impresora sola y que mueva bien la bobina de material, he probado de todos los soportes posibles, y todos en algunas capas se me atranca un poco el cable lo que hace que tire del extrusor para arriba un poco y no se peguen correctamente... por lo que quiero hacer un invento, conectar un populuos y un motor como si fuera al segundo extrusor, pero utilizar este motor para mover la bobina al mismo tiempo que va chupando el extrusor de verdad...
el tema es, esto es facil de hacer, pero, no tengo claro como decirle a marlin, que el segundo extrusor sea "clonado" del primero y no independiente... es decir, que funcionen los 2 al mismo tiempo....
a ver si alguien me da echado un cable, a poder ser no al cuello Gaydude
saludetes
Implementar un motor para el filamento, "emulando" un segudo extrusor, me parece que puede ser un jaleo!!
(aparte de la implementación propia y cambios en la config del firmware, te tocará editar a mano mucho Gcode).
Se me ocurre... ¿Y si en lugar de usar el extruder nº2, con el mismo pololu del extrusor, pones 2 motores?
A un solo pololu el motor del extrusor y el de la bobina de filamento. No se si sería mejor poner los motores en serie o en paralelo.
Al igual que para el eje Z hay 2 motores, para el extrusor+filamento, puedes usar con 1 solo pololu ambos Sonrisa
Así, cuando extruyas, la bobina de filamento gira automáticamente, sin tener que realizar ningún cambio en software/gcode/firmware.
Eso sí, tendrás que subir la potencia al pololu, y asegurarte que el motor del extrusor no pierda pasos.
Wiki mi impresora : i3 STRYPER
Thingiverse: LoKuS77
Eso lo habia pensado, pero era pir el tema de no tocar mas ese popolu con la lata que me dio jeje
Y lo del lcd? Nadie lo ha hecho? Seria algo super interesante...
Enviado desde mi GT-H9500 usando Tapatalk 2
neoxM3 escribió:Buenas, tengo 2 dudas de si lo siguiente es posible o como podria hacerse:
saludetes
Bobina la tengo en un soporte con dos rodamientos para que a la minima tire del filamento y salga.
http://www.thingiverse.com/thing:105484
Eso con una varilla roscada a una base que le tengo a la impresora Mola
Pues yo me hice un soporte con 4 y ya me paso q por dejarla sola se me atranco... se me enredo el hilo, pero ya tengo una idea y diseños en la cabeza.. estar atentos jiji
Neox, lo del nº de capa en el LCD, en un principio es muy guay, pero...
puede implicar una currada de cacharrear-tocar código tanto en Marlin como en el LCD ( http://forum.reprapdiscount.com/forums/oss/ )
Aquí está el código fuente del lcd12864 "Full Graphics Smart Controller open source files" y del 2004 "Smart Controller open source files". No se si sirve de mucho, me parece que son los esquemas electrónicos del PCB (desconozco ese formato).
No sé como calcula el LCD (o marlin) el % de la pieza, y tampoco sabemos como sabe repetier en qué capa estás Sonrisa
Aquí http://forum.felixprinters.com/viewtopic.php?f=7&t=164 dicen que M101 es el Gcode de cambio de capa, pero no tengo muy claro si esto es cierto (o solo para algun modelo extraño de impresora/fimware).
Según la wiki, ese Gcode está en desuso http://reprap.org/wiki/G-code#M101_Turn_...Retraction
Si se pudiera saber de forma fácil cuantos cambios de coordenada Z existen a lo largo de todo un Gcode, podría mostrarse en pantalla el nº total de capas, y luego comenzando de cero, cada cambio de Z, sumar 1 a capas= xx / total.
LoKus77 escribió:Neox, lo del nº de capa en el LCD, en un principio es muy guay, pero...
Pero es que ya se sabe.
En el LCD te dice a que altura está el eje Z, y como sabes (o deverias) el ancho de cada capa, tienes el numero de capa por el que va.
Por ejemplo, para altura de capa de 0.3, si va por 1,5 mm. estamos en la quinta capa (puede que la primera capa la tengas a otra altura, y eso hace variar alguna decima de mm. el dato)
Gascias, se me ocurren cosas...
Alguno sabe de algun manual de como se programa lo q se ve en el lcd? Porq ai huecos libres que se podrian aprovechar. .
Uhmmm te complicas un poco con lo de la bobina no? No hace falta ni rodamiento, la clave esta en el eje de rotacion que debes ponerlo en su eje natural imprimiendote un adaptador y lubricar bien la barra metalica que le pongas (grasa de litio).
A mi con eso me va perfecta la bobina, al minimo rueda ella sola
Pues ami no me iba nada bien, porque cuando tira dl hilo lo va desplazanfo hacia los lados y a veces se me enredaba...
Al final me hice un soporte con 4 rodamientoS y haciendo q no se mueva el hilo, y todo perfecto
  Dudas en el cambio de SKR mini a SKR 2 RocaDiesel 4 512 06-12-2021, 07:58 AM
Último mensaje: RocaDiesel
Exclamación DUDA Me presento con infinidad de dudas NoobN1 13 1,181 15-11-2021, 06:53 PM
  Problema arduino mega + ramps 1.4 regulador as1117, y otras dudas lechuzo 6 1,768 25-05-2021, 07:38 AM
Último mensaje: lechuzo
  DUDA Dudas sobre pantalla tactil 12864 javicasas16 3 1,482 03-02-2020, 09:49 AM
Último mensaje: javicasas16
  Posible Driver Estropeado Juanan_AB 3 1,258 19-11-2019, 11:48 PM
Último mensaje: Juanan_AB
