motor del extrusor.
Hola, queria hacer una pregunta rapida respecto a un problemilla que me ha salido ahora, resulta que la impresora a estado imprimiendo relativamente bien, pero ayer paso esto, si doy a que extruya 1cm de material de modo manual desde el repetier, lo hace, pero cuando ya tiene que imprimir la pieza, no se mueve el motor, asi que no suelta material. Cosas raras!!
Si alguien sabe cual puede ser la causa que me lo diga, si no desmontare el tinglao a ver que puede ser, pero ya veras como es una chorrada, que me trae loco.
Gracias y un saludo.
Raro raro.. Hiciste algún cambio en el soft? Pega la primera parte del slic3r aquí, a ver como lo tienes configurado.
Sino revisa lo primero, el hobbed bolt.
Estas son las capturas de las tres primeras pestañas del slic3r, si necesitas mas dimelo y te las pongo.
[Imagen: mini_140516111506899311.jpg]
[Imagen: mini_140516111508326494.jpg]
[Imagen: mini_140516111507603983.jpg]
De todas maneras no se si actualizar las versiones del repetier y del slic3r, pues tengo la 0.90c y la 0.9.10b respectivamente.
a ver si sacas algo viendolas. Gracias
Pues resulta que he desinstalado el repetier y he quitado las carpetas de configuracion del repetier y del slic3r y lo he vuelto a instalar y el primer cubo de calibracion me lo ha echo bien, pero la segunda pieza que he intentado hacer (tapon botonera) ya no la ha echo, no gira el motor del extrusor. Manualmente va como la seda, pero al hora de imprimir automaticamente dice que nanai.
Tiene que ser software, sino no no se moveria al hacerlo manualmente, y es lo que me mosquea, porque no toco nada al imprimir de una a otra. Triste
En la segunda captura tienes puesto en el apartado firmware, en G-code falvor " NO EXTRUSION" creo que ese valor esta mal, yo en la mia tengo puesto "RepRap (Marlin/Sprinter/Repetier),
Prueba eso y nos comentas.-
Suerte
Bueno, he modificado ese parametro y he podido hacer tres impresiones sin problemas (son las que he podido hacer por tiempo) bueno la tengo que afinar porque no me hace bien algunas partes al imprimir algunas piezas.
Asi que gracias a los que me habeis contestado para solucionar el problema.
  PROBLEMA CON TEMPERATURA DEL EXTRUSOR Saritaaneka 2 1,595 17-01-2023, 07:22 PM
Último mensaje: guttygf
Exclamación CONSULTA El motor del filamento en el extrusor no funciona correctamente alexramsal 4 1,044 11-08-2022, 10:47 PM
Último mensaje: juir
  Motor extrusor adelante y atrás fontanares 1 253 22-07-2022, 09:45 PM
Último mensaje: fontanares
  Temperatura motor extrusor 21Curiosos 4 451 03-07-2022, 02:52 PM
  Ruido del motor VladeRunner 0 766 28-09-2019, 05:50 PM
Último mensaje: VladeRunner
