Temperatura motor extrusor
Hola a todos, tras empezar a hacer pruebas de impresión, me encuentro que el motor del extrusor  (un nema 17 de 24 mm) se calienta hasta los ochenta grados.
El driver es un TMC2209 y ahora está regulado a 650 mA.
¿Es una temperatura normal?, ¿sigo bajando los amperios?
Saludos y gracias
Hola, habría que comprobar las especificaciones del motor, pero uno de ese tamaño suele tener una intensidad máxima sobre 1A: quizá el tuyo tenga algo menos y de ahí que se caliente tanto.
Estos motores tipo "pancake" solo se suelen utilizar en extrusión directa, para reducir el peso a desplazar con el cabezal de impresión y con reductora, para que pueda con la tarea, pues al soportar poca intensidad tienen poca fuerza.
Esa temperatura es demasiado elevada y si se mantiene durante mucho tiempo, seguramente el motor pase a mejor vida.
La regulación del driver debe ser al valor mínimo de intensidad que permita una extrusión correcta: si dicho valor hace que el motor alcance esas temperaturas, hay que cambiarlo por otro más grande.
(12-06-2022, 11:17 PM)Simemart escribió: Hola, habría que comprobar las especificaciones del motor, pero uno de ese tamaño suele tener una intensidad máxima sobre 1A: quizá el tuyo tenga algo menos y de ahí que se caliente tanto.
ok gracias, leí un post donde un usuario bajaba la potencia hasta 550 mA , de momento estoy probando a 600 y con un cubo de calibracion, no ha superado los 50.
probaré impresiones mas largas
En impresiones largas ,al final ,he bajado a 560 mA y se mantiene el motor a 55 grados
Esa temperatura es bastante normal en estos motores pequeños y no tendrá ningún problema con ella.
  El extrusor de mi artillery genius sube de temperatura sin parar borja Moreno 21 3,442 14-03-2023, 07:36 PM
Último mensaje: Macuho
  PROBLEMA CON TEMPERATURA DEL EXTRUSOR Saritaaneka 2 1,523 17-01-2023, 07:22 PM
Último mensaje: guttygf
Exclamación CONSULTA El motor del filamento en el extrusor no funciona correctamente alexramsal 4 1,004 11-08-2022, 10:47 PM
Último mensaje: juir
  Motor extrusor adelante y atrás fontanares 1 221 22-07-2022, 09:45 PM
Último mensaje: fontanares
  CONSULTA Cambiar motor Extrusor. Mafer 2 1,530 04-07-2018, 06:44 PM
Último mensaje: Mafer
