Test de fresado
Hoy he hecho una pieza para verificar la precisión de la fresadora. Cuadrados y circunferencias con una fresa en V de 30º. Voy repitiendo de fuera hacia adentro y en cada figura penetra un poco más en la madera, de 0.2 en 0.2mm.
[Imagen: Muestra%20Test.JPG]
El cuadrado de 80mm de lado sale efectivamente cuadrado y de 80x80. La circunferencia no sale ovalada, y es tangente al cuadrado en los dos lados.
No sé si aconsejáis hacer alguna otra prueba para comprobar el backslash ¿Cuál?
El siguiente paso es cortar piezas. La primera el cuadrado, y tirar de calibre. Si la cortas con pasadas de poca profundidad, podras ver si tienes algun error
El otro día cortando alguna pieza con fresas de 1mm me cargué varias fresas y estoy esperando que me lleguen más. Qué velocidad y profundidad pondrías para una fresa de 1mm trabajando en madera (panel contrachapado, dm)?
Depende de la velocidad de giro. Pero la profundidad, según dice la teoría, no tiene que ser mayor de 1-1,5 veces el diámetro de la fresa. Claro esta, si reduces mucho la velocidad de avance, puedes fresar espesores de 3 o 5 mm del tiron sin problemas.
Te recomiendo que empieces las pruebas con velocidades muy lentas, y vayas subiendo progresivamente. Las fresas suelen tener indicaciones de velocidad de avance y velocidad de giro y algunos datos mas. Estos datos son orientativos y es mejor ir un 20% por debajo de lo que ponen.
Es muy normal que rompáis fresas al principio, es ley de vida, como caerse muchas veces cuando empiezas a caminar.
En cuanto a materiales, el Dm es mas abrasivo que el contrachapado (este es muy blandito). Cuanto mas densa sea la madera, mas le costara a la fresa trabajar.
Y con el clon de Dremel que uso, aunque tiene regulador de velocidad, no sé a cuánto corresponde cada número del 1 al 9, y si bajo la velocidad de rotación no mantiene la potencia y noto que no puede y tengo que subir las revoluciones.
Además me armé un lío con la velocidad, entre mm/s mm/min y el décimas de mm/s que usaba en otro sitio. Una prueba que hice con la broca de 1mm a 20mm/min y pasadas de 1mm no se rompió. Cuando vengan las que tengo pedidas iré subiendo un poco.
  Primeras pruebas de fresado homer32 6 2,103 17-05-2019, 10:50 AM
Último mensaje: Perezcamps
  Longitud fresado silth 23 6,137 13-07-2017, 12:05 PM
Último mensaje: Fendetestas
  Programas para fresado sobre superficies no planas makoki_63 3 2,907 11-05-2017, 11:02 PM
  Fresado 3D Hsmworks s118 6 2,570 25-03-2017, 06:41 AM
Último mensaje: s118
  Fresado de plancha de fibra de carbono AndySev 2 2,118 09-12-2014, 06:00 PM
Último mensaje: AndySev
