Longitud fresado
Buenas tardes de nuevo, vuelvo por aquí para realizar una consulta a los expertos.
He conseguido a alguien que me frese unas piezas para un proyecto que estoy desarrollando. En concreto son unas planchas de PVC de 30mm de espesor, pero me dice que su fresa solo alcanza una profundidad de trabajo de 20mm.
¿Alguien sabe si existen fresas de una longitud de trabajo mayor? (he buscado en RS, ebay y Aliexpress y no he encontrado de mayor longitud)
PD: Se me olvidaba, uno de los requisitos es que la fresa no sea mayor de 4.0mm, si es 3mm mejor.
Gracias de antemano!
Posiblemente con tan poco diametro no sea posible. En 6mm de diametro de fresa si que hay para cortar ese espesor.
A ver si esto te sirve: https://goo.gl/wqj5gJ https://goo.gl/8W6kt3 3mm de diámetro, 30mm de helice y 75mm de longitud total. Aunque no recomendaría hacer trabajar los 30mm de una sola pasada.
Nuestra tienda de impresión 3D la puedes encontrar en:
https://garagedays3d.com
No le vale esa fresa. Le va a rozar todo con las paredes. Esa solo le vale para espesores de hasta 10mm.
Esperate! Me equivoqué de enlace https://goo.gl/8W6kt3 Lengua
Esa si Sonrisa
Muchas gracias a los dos por la respuesta!  Sonrisa
Gracias por el consejo de no hacerlo de una pasada, aunque supongo que la persona que lo hará sabrá cuanto puede comer de profundidad en cada pase.
En cuanto tenga novedades informo por aqui!
De nada silth!
Andaremos al tanto Guiño
Quizas llegue tarde.
Echale un vistazo a esto http://www.cncfraises.fr/fraises-carbure...mm-xl.html
He comprado en esa tienda y dan buen servicio y las fresas me parecen de calidad.
Bueno, pues de momento mi gozo en un pozo... compré la fresa de phantom y la verdad que tenía una pinta fantástica
[Imagen: IMG_2546.jpg]
Pero no duró ni 5 minutos fresando... Nusenuse
Estaba realizando un cajeado de 175x5x25 mm en una pieza de PVC de 30mm de espesor, y al iniciar la cuarta pasada se partió, pero por 2 partes (aunque el extremo de la broca nunca apareció) 2guns
[Imagen: IMG_7400.jpg]
A cuadros nos quedamos cuando sucedió eso...
[Imagen: IMG_7405.jpg]
[Imagen: IMG_7406.jpg]
Hemos enviado la información al fabricante a ver que nos dicen... pero bueno, lo pongo por aquí por si a alguien le había pasado anteriormente.
El resto de datos:
Velocidad de giro: 17000 rpm
Velocidad de avance: 500 mm/min
Velocidad de bajada: 100 mm/min
Quizás comentar también que se utilizaba un adaptador de 3mm a 6mm para el mandril de la fresadora.
profundidad de pasada?
Me parece mucha velocidad, usabais aire para refrigerar? mirabais que no se embozara la fresa? las virutas de pvc no se os pegaban a la fresa no?
Foto de como quedo lo que hizo la fresa en la.pieza con mas calidad
Gracias por responder grafisoft
(24-04-2017, 04:53 PM)grafisoft escribió: profundidad de pasada?
Creo que eran 4mm lo que profundizaba en cada pasada.
(24-04-2017, 04:53 PM)grafisoft escribió: Me parece mucha velocidad, usabais aire para refrigerar? mirabais que no se embozara la fresa? las virutas de pvc no se os pegaban a la fresa no?
La velocidad es la que habían usado con buenos resultados para fresar PVC de 10mm de espesor. Las virutas de PVC salían limpias y no se pegaban a la fresa, porque además usamos un aspirador para ir recogiéndolas.
Lo único que se puedo realizar fue la parte del cajeado que subí en la segunda foto, ahí ya se partió.
A ver si en este video se puede apreciar un poco lo que sucedió
Que profundidd metiais en cada pasada?
Eran 25mm de profundidad entre 8 pasadas = 3.125mm en cada pasada
Siempre que he roto alguna fresa ha sido fresando aluminio, nunca plástico. El motivo era que el tocho de aluminio no estaba lo suficientemente sujeto a la base y el tocho vibraba. Estas vibraciones eran las causantes de la rotura de las fresas. Se solucionó sujetando en más puntos el tocho a la base. En el video no veo como está sujeto el tocho a la base.
Diria que demasiada profundidad para la fresa. O demasiado avance. Al ser una fresa mas larga de lo normal.
Yo diría que podría ser más la velocidad de avance no? que haría que se doble o pandee la fresa?
Porque al tener una longitud tan grande para fresado no creo que la profundidad sea tan crítica no?
Todo esto hablando desde mi ignorancia en el fresado.
Estoy con grafisoft, creo demasiada profundidad. En que velocidad de giro teneis la kress para el trabajo? En cuanto a la velocidad lineal va en relación a la velocidad de corte, por lo que no puedo opinar
Yo en plastico siempre pongo un poco de agua en el canal que va haciendo para que la fresa y el corte se refrigeren y evitar que se emboce. Ten en cuenta que cuanto mas baja esta la fresa peor refrigera y la mas facil es que se atasque la viruta.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Gracias por la respuesta fbforos,
la velocidad de giro de la kress está a 17000 rpm.
¿Qué profundidad de corte sería recomendable? o por lo menos segura
Un salud
Me acaba de responder el fabricante con la recomendación de giro de 4000 rpm. ¿Sería más factible esa velocidad?
Yo suelo usar de profunfidad maxima la mitad del diametro de la fresa. Al ser mas larga, hay que tenerlo en.cuennta tb
  Primeras pruebas de fresado homer32 6 2,068 17-05-2019, 10:50 AM
Último mensaje: Perezcamps
  Programas para fresado sobre superficies no planas makoki_63 3 2,871 11-05-2017, 11:02 PM
  Fresado 3D Hsmworks s118 6 2,545 25-03-2017, 06:41 AM
Último mensaje: s118
  Fresado de plancha de fibra de carbono AndySev 2 2,098 09-12-2014, 06:00 PM
Último mensaje: AndySev
  Calcular el tiempo de fresado de un fichero gcode jfelipe 1 1,871 07-06-2014, 07:28 PM
Último mensaje: DarkmanCNCManiac
