CONSULTA Movimientos motores
Hola.
He hecho una impresora copia de Atom con una placa MKS ROBIN NANO V 1.2 con pantalla, la cual viene con Marlin ya cargado y (en teoría) fácil de configurar, ya que
por pantalla puedes configurar fácilmente. Mi problema es que hago un homing en Y por ejemplo, lo hace bien, pero luego intento mover el motor y no me deja. Le he dado las dimensiones de la maquina y no hay manera, se queda quieto. Que hago mal?
parámetros eje Y
HOME DIR....................MIN
END STOP MIN.............CLOSE
EN STOP MAX.............OPEN
MACHINE SIZE...........200
(con estos parámetros llega al homing y ahí se queda)
Agradezco ayuda. puedo mandar mas información y fotos.
gracias.
Hola, la configuración debe hacerse como un todo, empezando primero por la dirección del movimiento y terminando con el home.
Lo primero es comprobar que los motores se mueven de forma correcta (sin hacer el home, solo lo hacen en dirección positiva) y cambiar los parámetros axis motor direction invert si no lo hacen bien.
Lo segundo, configurar la dirección del home (MIN o MAX) y el tipo de interruptor (NO=OPEN, NC=CLOSE).
Hola Simemart.
No puedo mover los motores hacia ninguna dirección. Pero si le doy homing si que van a buscarlo y ahí se quedan.
solo funciona los motores al hacer homing. (eje X e Y, los otros están desconectados de momento)
Otra cosa, si invierto la dirección de los motores, buscan el homing en la otra dirección.
Es raro que nada más encender la impresora, no te deje mover los ejes en sentido positivo, lo que quizá indique un problema con el firmware.
¿Estás seguro de que hace bien el home de esos ejes?
No es que busque el home en la otra dirección cuando inviertes los motores, lo busca en la misma, solo que el movimiento es en el otro sentido.
Comprueba con el comando M119 el funcionamiento de los finales de carrera.
  DUDA no sé por que los ejes de mi coreXY con mks gen L v1.0 hacen movimientos extraños erjavi_zgz 3 511 25-01-2022, 01:06 AM
  Movimientos imprecisos s118 7 2,216 09-12-2016, 02:11 PM
Último mensaje: s118
