Hola acabo de comprarme una ender 5 plus y no consigo nivelarla,cuando le doy a auto nivelación la cama se baja y no consigo que suba para hacer la nivelación.Al darle a autonivelar lo hace con la cama a media altura.Alguien me puede ayudar?
Nivelación Ender 5 Plus
Hola @Nene3232, bienvenid@ al foro.
Se necesitaría algo más de información para poder dar una contestación apropiada como, por ejemplo, si hace bien el homing. Echa un vistazo a este video, donde se explica la nivelación de la cama y se ve cómo funciona el autolevel (si pones los subtítulos y vas pausando, te resultará más fácil seguir la explicación): si tu impresora no se comporta como esa, indica en que consisten las diferencias. Sobre todo fíjate cómo ajusta el punto 0 del eje Z, que en su caso está demasiado apretado y la boquilla presiona la cama: quizá en el tuyo sea lo contrario y lo tengas demasiado amplio.
02-02-2023, 03:20 PM
(23-01-2023, 05:19 PM)Simemart escribió: Hola @Nene3232, bienvenid@ al foro.Hola gracias por contestar,me han dicho que tengo que hacer el offset imprimiendo pero es que cuando le doy a imprimir la cama se queda abajo e imprime en el aire. open png image
02-02-2023, 04:02 PM
No sé a que te refieres con "hacer el offset imprimiendo" pero, en todo caso, ese modelo viene premontado de fábrica y con todas las conexiones ya configuradas, por lo que no deberías tener estos problemas, siempre que hayas realizado bien las conexiones.
En tu impresora hay algo que no está bien conectado, pues la cama no debería bajar tanto como se ve en esa foto: lo primero que debes hacer es comprobar que has conectado todos los cables bien y después verificar que los ejes se mueven en la dirección correcta: si todo está bien, debería hacer el homing sin necesidad de realizar ningún ajuste previo y por supuesto, sin necesidad de imprimir nada de momento. Una vez haga el home bien, es cuando habrá que comprobar el ajuste del Z Offset y cambiarlo si no es correcto, pero no se hace imprimiendo sino como se ve en el video que te enlacé en mi anterior respuesta. |
CONSULTA Ender 5 Plus quedo con pantalla congelada y no arranca | diego gonzalez | 5 | 1,108 |
12-01-2024, 04:45 PM Último mensaje: felixtin |
Ender 3 V2 a Ender 3 S1 | fvelez | 6 | 426 |
30-12-2023, 12:49 AM Último mensaje: Rulem |
CONSULTA SALVAR FIRMWARE ENDER 5 PLUS cambio placa | guajiro2000 | 16 | 20 |
31-07-2023, 09:06 PM Último mensaje: Simemart |
CONSULTA Ender 5 plus no imprime el gcode | gastonf91 | 4 | 1,198 |
16-01-2023, 05:19 PM Último mensaje: Rafa C@ndela |
Nuevo con este mundillo (Ender 5 Plus) | Borochi | 12 | 3,234 |
13-12-2022, 09:55 PM Último mensaje: Simemart |
