CONSULTA Ender 5 plus no imprime el gcode
buenas
me paso 2 veces ya con 2 archivos distintos
pongo en cura el archivo lo genero , lo mando a la sd, me lee el archivo, lo pongo a imprimir, calienta la cama y el hotend, y la barra de porcentaje de impresion empieza a subir , como si la impresion estaria corriendo
no hace la purga previa a la impresion solo baja unos 30mm y queda ahi quieto en el origen (centro de la base)
los mismos archivos los puse en las ender 3 pro y corrieron sin problemas
Hola gastonf91: Pregunta de cajón ¿cuando generas el gcode tienes configurada en el cura laEnder 5 Plus? Cuando juegas con más de una máquina a veces se nos olvida eso.
(18-05-2021, 07:26 PM)pano escribió: Hola  gastonf91: Pregunta de cajón ¿cuando generas el gcode tienes configurada en el cura laEnder 5 Plus? Cuando juegas con más de una máquina a veces se nos olvida eso.
sisi chequeo que suseda eso, igual me pasa siempre cuando pongo las mismas piezas, y descarto el stl xq en las ender3 se imprimen
(17-05-2021, 11:48 PM)gastonf91 escribió: buenas
pongo en cura el archivo lo genero , lo mando a la sd, me lee el archivo, lo pongo a imprimir, calienta la cama y el hotend, y la barra de porcentaje de impresion empieza a subir , como si la impresión estaria corriendo
no hace la purga previa a la impresión solo baja unos 30mm y queda ahi quieto en el origen (centro de la base)
Hola amigo, ¿Has encontrado solución a este problema? Hoy me ha pasado lo mismo, el mismo problema y aún no he encontrado como solucionarlo. Si has encontrado alguna solución te agradecería mucho que me dijeras.
Un saludo !! -y muchisimas gracias de ante mano.
[/quote]
Hola! Los nombres de los archivos deben de tener menos de 15 caracteres, lo vi en otro foro, hice la prueba y funcionó.
  gcode de retracción fedasil 8 19 14-02-2024, 11:18 AM
Último mensaje: fedasil
Triste CONSULTA Ender 5 Plus quedo con pantalla congelada y no arranca diego gonzalez 5 1,111 12-01-2024, 04:45 PM
Último mensaje: felixtin
  Ender 3 V2 a Ender 3 S1 fvelez 6 439 30-12-2023, 12:49 AM
Último mensaje: Rulem
  CONSULTA SALVAR FIRMWARE ENDER 5 PLUS cambio placa guajiro2000 16 24 31-07-2023, 09:06 PM
  CONSULTA Ender 3 no imprime bien las esquinas C_O_C_O 16 9,438 21-05-2023, 03:56 PM
Último mensaje: baco
