CONSULTA Impresora creality cr10 Smart Pro
Hola me gustaría a ver si alguien tiene la nueva impresora de creality cr10 smart pro que tiene calibración automática+manual, el problema es que veo videos de calibración y hago lo que dicen y los oficiales de la marca también, y es algo que no logro a entender calibras el eje z y luego los 4 puntos de manera manual, pero luego al calibrar esos puntos vas al numero uno, y tienes que bajar el eje z nuevamente, entonces no entiendo como se calibra esta impresora, ya que tocas los 4 puntos exteriores y influye una barbaridad en el centro, a ver si alguien tiene esta impresora o sabe y me puede dar algo de luz al problema, no se si me he explicado o e liado mas la cosa, gracias
Hola, no lo comprendes porque estás considerando los dos procesos como si fuesen para la misma finalidad, pero no es así.
El ajuste que se hace en las cuatro esquinas es para nivelar la cama respecto a la boquilla de impresión, de forma que se encuentren a la misma distancia en cualquier punto del área de impresión: este ajuste siempre hay que realizarlo de forma manual (a no ser que se tengan 3 o más motores para mover el eje Z controlados de forma independiente, en cuyo caso puede automatizarse) y se puede realizar con cualquier distancia de referencia (puede ser el grosor del papel u otro distinto).
La calibración del punto 0 del eje Z se realiza modificando el punto de activación de su final de carrera: si es un interruptor mecánico, cambiando su posición; si es un sensor, configurando el Z Probe Offset.
En todo caso, este ajuste no tiene ninguna relación con la nivelación de la cama, pero hay que realizarlo después de hecha dicha nivelación, para que no varíe al modificar la posición de la cama durante el nivelado.
Si después de realizar esos dos ajustes, la boquilla queda a distinta distancia de la cama, dependiendo de que se encuentre en el centro o en las esquinas, será debido a que la superficie de impresión está deformada (abombada), lo que es otro problema distinto cuya solución se puede implementar por hardware o por software: la primera, cambiando la superficie de impresión; la segunda, utilizando el autolevel.
  Ayuda a inepto con Creality CR10 pepezulu2010 7 5,454 05-10-2023, 09:55 AM
  Creality Ender 3 o Artillery Hornet Kashmir 4 1,535 25-02-2022, 10:13 PM
Último mensaje: Kashmir
Video APORTE Creality Sermoon D1 - Hilo general Hadan 7 1,912 03-01-2022, 09:39 AM
Último mensaje: Hadan
  Creality CR 10S Pro V2. Problema eje Z Carpovi 5 1,549 03-10-2021, 07:18 AM
Último mensaje: Carpovi
  CONSULTA Creality CR-10-S5: los cables tocan la cama y se fastidia la impresión Xavierator 14 2,270 08-02-2021, 04:15 PM
