APORTE Creality Sermoon D1 - Hilo general
Video
(última modificación 03/09/21)
No he encontrado ningún hilo de esta "singular" impresora, por lo que me he animado a hacerlo anotando la información que me está resultando útil sobre ella. Os animo a que participéis con vuestras impresiones y preguntas.
He subido el manual (en perfecto inglés y chino), y aunque la impresora es fácil de montar, al manual le faltan algunas cosas.
https://toffeesha.re/c/ZNDlp--n
Conclusiones a los problemas en la instalación. Si algo ha tenido esta impresora en común con la mayoría de los profesionales que han subido videos en youtube al probarla, ha sido una serie de problemas recurrentes.
- Varilla roscada. Comprobar que la pletina de cobre/bronce  del mástil por la que pasa, está bien apretada y que los acopladores que la unen al eje del motor "agarran" de igual mananera al eje y la varilla (espacio entre ellos). Como en todas las impresoras de este tipo, la varilla roscada no debe tocar el eje del motor.
[Imagen: sv.png]
[Imagen: aco.png]
- No es crítico, pero si muy importante asegurarse que los ejes están paralelos y la cama bien nivelada. Para ello, con un pie de rey se pode tomar medidas en los dos extremos del chasis que mueve la cama a los perfiles laterales superiores de la máquina.
- En las primeras unidades el final de carrera Z (instalado en el chasis) venía machacado por el propio embalaje.
- Los finales de carrera no estaban bien ajustados en algunos casos, y no es que sea un problema ni mucho menos grave, pero en el manual no explican realmente como se ajustan. En el caso del fin de Z, situado en uno de sus mástiles laterales,  basta con aflojar la pletina donde se encuentra y bajarla un poco para que el cabecal no toque el marco. Por otra parte el X (en una esquina) estaba tan al milímetro que algún técnico tuvo que separar un poco la chapa del interruptor con unos alicates. El del Y en el propio cabezal no ha presentado problemas.
[Imagen: zex.png]
- Las excéntricas como en todas, hay que revisarlas.
- IMPORTANTE. Yo no pondría ningún metráquilato hasta que se haya impreso alguna pieza Sonrisa, ya que ayuda bastanter no tenerlas si hay que toquetear la impresora.
A nivel de software, el Creality Slicer en su perfil para la Sermoon tiene por defecto una distancia de retracción de 8mm, que parece ser una barbaridad (para empezar mejor 1mm?).
Os dejo una relación de los videos que he visto tanto en español como en inglés. Tened en cuenta que hay directos y programas editados. Los editados tienen la información mas estructurada (porque están editados) y suelen tener “índices”, pero no ves todos los pasos y si hay algún problema igual y no lo ves y solo te lo explican. De los directos, uno de ellos se llevo un trio de problemas all in one que fue un infierno, pero al final ver esos casos son con los que más se suele aprender.
DIRECTOS.
https://www.youtube.com/watch?v=PcNuCn3rDew&t=4296s
THE MAKER 3D PRINTING (2:30h) El caso más extraño. Dos conectores flex de la placa base no estaban correctamente (pantalla y lector SD). En este video: https://www.youtube.com/watch?v=Dze7kOvEwH0 ya enseña como imprime correctamente. Pero desde luego se lleva el top
Kersey Fabrications (3:57h)
https://www.youtube.com/watch?v=uIO9QCakO6A&t=13637s
REVIEWS:
Control 3D (9’)
https://www.youtube.com/watch?v=8CK5sa5UBBw
My Tech Fun (46’).
https://www.youtube.com/watch?v=xe59s8xgrX8&t=1266s
BV3D: Bryan Vines
https://www.youtube.com/watch?v=IqouMw_xDcI&t=11s
The 3D print General (12:04')
https://www.youtube.com/watch?v=QBYaZx4hQHo&t=214s
Advanced Geekery (15:08')
https://www.youtube.com/watch?v=7T56N-XZPA0
EXTRAS.
En el canal de Creality After-sale de youtube, se pueden encontrar los siguientes videos de mantenimiento:
Cambio placa conexión.
https://www.youtube.com/watch?v=xfvwxkG9V4w
Cambio cama:
https://www.youtube.com/watch?v=OxkZHhp8V9I
Cambio pantalla:
https://www.youtube.com/watch?v=9FoaaUYAUUU
Cambio placa base.
https://www.youtube.com/watch?v=3VkF9Ie_Cgk
Cambio boquilla.
https://www.youtube.com/watch?v=G8x4U2cLHX4
Cambio cableado del motor:
https://www.youtube.com/watch?v=jOvddnL2DEw
Cambio del ventilador del cabezal.
https://www.youtube.com/watch?v=eya2VJc8Bgo
Cambio del fusible.
https://www.youtube.com/watch?v=T5rMcTN_KPA
Cambio interrputor on/off
https://www.youtube.com/watch?v=aa2iDI5yOuA
Cambio fusor/tubos.
https://www.youtube.com/watch?v=Th2hN3ozR-s
Limpieza atasco:
https://www.youtube.com/watch?v=9yE3EOSNpo4
https://www.youtube.com/watch?v=zis9a5iustk
Update firmware.
https://www.youtube.com/watch?v=phaI_Q5mQio
Y para finalizar. Su precio oscila ahora en Septiembre/2021 sobre los 440€, aunque se encuentra en FNAC por 419 (buscar por impresora 3d D1), y creo que no es mal precio por las características que tiene, pero si es cierto que aunque la instalación no es nada compleja, tiene sus inconvenientes y puede dar algún dolor de cabeza... ¿pero no son todas así? XD
Tras una semana con la impresora estas son las primeras impresiones:
A nivel de "ajuste" de la máquina, se echa de menos que el fin de eje Y sea regulable, ya que me ha pasado lo que youtubers haciendo reviews, como está tan al límite, llegue el chásis y pulsándolo no llegue a accionarlo. No es nada preocupante ni nada que no se pueda solucionar en 2 minutos. En los videos he visto como con unos alicates doblan la pestaña un poco para que el switch se accione antes. Yo he preferido ponerle un trozo de tubo termoretractil, y solo con eso funciona a la perfección siempre. Sin duda es una mejora bastante simple que le querré hacer de cara a futuro (pequeña pestaña que se pueda atornillar el switch y que tenga movimiento para regularlo.
La calibración de Z (ajuste del fin de carrera de Z que si es ajustable), fue simple pero largo que hacer. Me explico, al mover la chapa que tiene ese switch hacia arriba o abajo, consigues que el fin de carrera de Z esté mas o menos pegado al chásis. Lo que ocurre es que si te pasas, el bastidor de la cama toca el chásis sin activar el switch, o si te quedas muy corto al intentar equilibrar la cama con sus ruedas no llegue al nivel da la boquilla. Este es otro tema nada preocupante, porqué simplemente tienes que saber donde está su "punto", y ya para las proximas si hiciera falta vas a tiro hecho.
Por otro lado, la nivelación de la cama es fácil de hacer. Nada distinta a otras máquinas, pero una vez hecha solo lo he vuelto a comprobar una semana después y realmente apenas se había desajustado. En este sentido se nota y mucho que los dos ejes Z estan sobre un chásis muy robusto y con 0 movimiento.
Lo mas negativo es el ruido. Los ventiladores son jocosos y braman sin contemplaciones. Para una máquina que al imprimir es bastante silenciosa, los ventiladores son como un collar de rubies con una cadena de esparto!... ya estoy buscando ventiladores para sustituirlos Sonrisa
Y por fin las impresiones. Es UNA GOZADA. Si tocar ajustes, una impresión tras otra, han salido "perfectas", a ver, mejorables porque todavía me falta aprender mucho de los laminadores, pero el acabado estandar a 0,20 con ajustes por defecto, con filamento Smartfill o Sakata ha sido genial.
[Imagen: photo-2021-09-07-22-49-38.jpg]
[Imagen: Ring02.jpg]
Nada mas... esperando que alguien mas con una Sermoon D1 se anime y comente Gran sonrisa
Sermoon D1 (y otras Creality) error:
Problema:
Tras conectar a una pi con octoprint, apareció el siguiente error:
Warning: Firmware Broken.
Your printer's firmware is known to have a broken implementation of the communication protocol. This may cause print failures or other annoyances. You'll need to take additional steps for OctoPrint to fully work with it.
Solución:
Instalar el plugging: Creality-2x-temperature-reporting-fix (0.0.4)
Fuente:
https://community.octoprint.org/t/how-to...ix/33436/8
Muy bueno el hilo, estoy a punto de recibir una la semana que viene, ya contaré que tal mi experiencia... ya de entrada pregunto un par de cosas que tengo pensado yo modificar tal como la monte...
  • Las tuercas de los ejes Z son autoblocantes o normales, no sé si ponerlas autoblocantes sería buena idea ya que así no se desajustarían.
  • He visto en algún sitio que los paneles trasparentes laterales tienen algo de juego y vibran algo... ¿ has notado algo? por meterles un poco de silicona o algo que haga que se ajusten mejor en ese caso.
  • También he visto con respecto a fw dos cosas, que ha salido hace poco la versión 1.1.10 y que hay supuestamente una versión que habilita el Bltouch (no sé si es cierto puesto que no he visto nadie que lo tenga ya habilitado). Este firmware está en la sección de Accesory firmware de la web de creality https://www.creality.com/es/download por lo visto es la 1.0.8 y no creo que sea muy funcional, pero por si a alguien le interesa la pongo por aquí. Pedí a creality desde su página de facebook si podían dar alguna información sobre que lleva la versión 1.1.10 del fw porque no hay nada que yo haya visto, si me contestan (me pidieron mi mail para enviarme la información, pero no cuento con ello) lo pondré por aquí.
  • Sobre el bltouch mi opinión es que creality sacará un kit con su propia sonda para esta impresora como ya lo ha hecho con otros modelos, así yo al menos de momento esperaré para probarlo ya que no lo veo tan esencial.
Bueno y despues del tocho un saludo!!!
Hola @oterodigital...
Espero que haya llegado tu Sermoon entera (salvo quizás el swtich de detección de Z, que Creality te lo manda sin problemas pero tarda, así que si es tu caso comprate un par de ellos por un euro Guiño),... y que desde ya la estés disfrutando.
Las tuercas de los ejes Z son autoblocantes, pero mantine cierta holgura en la pletina de cobre. Creo que lo han diseñado así, y hasta ahora 0 problemas y quejas al respecto.
Repecto al firm... bueno, no ha salido un firmware al uso, sino los source codes. Hasta ahora, esa ha sido la mayor protesta de la comunidad, y es tener unas opciones limitadas en la interfaz y que por ahora de bltouch nada... esto tiene pinta o que un gurú externo a creality se curra un firm o nada de nada, aunque la electrónica tiene gran cantidad de opciones disponibles.
Pues nada,... dáte un voltio con tus primeras impresiones.
Menú oculto, que abre la puerta a una posible y futura actualización de firm con autolevel.
https://youtu.be/F-OcfrfyKzQ?t=192
(03-11-2021, 10:43 PM)Hadan escribió: Hola @oterodigital...
Llegó entera, de momento bastante bien, el final de carrera estaba tocado, no roto pero casi pero ya tenia un par de ellos de reserva, así que desmontar, soldar uno nuevo y volver a montar.
De momento no tengo mucha queja, he tenido un par de atascos pero debido al filamento que ya tiene un tiempo y normal. Quizás algo que veo es que como se quede atascado el poder acceder al hilo es complejo debido a como está montada la impresora pero bueno se acaba sacando.
Las tuercas de Z las ajusté porque estaban casi sueltas y cero problemas.
El cristal de la base para mi gusto en adherencia no acaba de convencerme, siempre acabo echando laca o similar.
Ya he sacado algunas piezas bastante grandes (72h la máxima impresión) y de momento sin nada raro.
En cuanto al firmware, pues yo creo que sacarán algo, la maquina está bastante bién, aunque el fw de la pantalla creo que puede ser un problema para ser 100% libre y personalizable.
Me alegro que todo te vaya bien con la Sermoon.
Lo del sensor de fin de Z es algo que tendrían que haber solucionado ya hace tiempo... a ver si se ponen las pilas, pq es una "tontá" pero que puede cortar el rollo si no estas advertido.
Sobre el firmware el 19 de Octubre salieron un nuevo source code, y el 31 de Diciembre han sacado esto:
Sermoon_D1-International Edition-With BLtouch-SW-V1.0.9-SC-V1.1.15.zip
Lo raro, es que esta versión que habilita el bltouch, es con la versión de firm 1.0.9, mientras que la única que tienen publicada es la v1.1.10
  Ayuda a inepto con Creality CR10 pepezulu2010 7 5,456 05-10-2023, 09:55 AM
  CONSULTA Impresora creality cr10 Smart Pro Maclein 1 627 11-03-2022, 06:17 PM
  Creality Ender 3 o Artillery Hornet Kashmir 4 1,537 25-02-2022, 10:13 PM
Último mensaje: Kashmir
  Creality CR 10S Pro V2. Problema eje Z Carpovi 5 1,552 03-10-2021, 07:18 AM
Último mensaje: Carpovi
  CONSULTA Creality CR-10-S5: los cables tocan la cama y se fastidia la impresión Xavierator 14 2,270 08-02-2021, 04:15 PM
