Raspberry Pi Zero W, OCTOPRIN + CAM???
Voy a probar una Raspberry Pi Zero W con Octoprint, ya está configurada correctamente funcionando a falta de probarla bien...
He probado a conectarle una WebCam, y no funciona. He leído por ahí que es pedirle demasiado usar Wifi y alimentar la cam simultáneamente. ¿Será ese el problema realmente solo la alimentación o también la gestión de los datos de la cam?
¿Se os ocurre algún truco para poder usarla? ¿podría alimentarla externamente y pasar solo los cables de datos al USB que va a la RPi?
Muchas gracias!!!
Yo uso una RPI Zero W con la cámara (la de la RPI, no por USB). sin ningún problema. Eso si, la alimento con la fuente de la propia impresora con un DC-DC para bajar los 12V a 5V (el USB lo tengo conectado al a impresora). Mira que la alimentación que uses pueda entregar los Amperios necesarios (la mayoría de cargadores USB irán justitos).
Hola ICEM4N,
Muchas gracias por tu respuesta Sonrisa
¿Qué cable usas para conectarla? ¿el Plano? ¿Cómo lo haces para separar los de alimentación?
¿Te refieres a éste tipo de cámaras?
[Imagen: camara-rpi.jpg]
  Raspberry & SKR mini y su jumper 5V RocaDiesel 17 1,215 12-11-2021, 07:44 PM
  Temperatura a Zero en mitad de impresion Eclipser00 5 937 13-02-2021, 10:07 AM
Último mensaje: Eclipser00
  Prusa + raspberry imprime circulos a tirones Manueldr80 9 2,609 19-01-2019, 04:43 PM
Último mensaje: Manueldr80
  APORTE [TUTORIAL] Conectar Ramps/OVM20 con Raspberry Pi Zero cansi22 10 6,571 23-11-2018, 05:37 PM
Último mensaje: josualo
