Temperatura a Zero en mitad de impresion
Hola tengo una Anycubic 4max que ya tiene su tiempo y no consigo terminar ninguna impresion de larga duracion pero las cortas de menos de 1 o 2 horas si.
El problema que tengo es que a mitad de impresion tanto el extrusor como la cama caliente  se ponen a 0 grados y empieza a bajar la temperatura hasta la temperatura ambiente, pero la impresora sigue funcionando sin extruir lógicamente.
Si mientras imprime se queda a 0, desde el panel puedo en control volver a subir temperatura sin parar la impresion pero tengo k estar presente.
Le instale un mosfet mks en la cama caliente para quitarle corriente a la placa y me sigue pasando igual en los dos extrusor y cama.
Ademas en las piezas se para a mas o menos la misma altura pero no en la misma capa por lo k descarto fallo de gcode.
Entiendo k alguna proteccion de la trigorilla debe saltar pero no se cual. A ver si alguien me puede dar alguna idea que ando perdido. Muchas gracias.
Hola @Eclipser00, bienvenido al foro.
Si entiendo bien lo que indicas, la temperatura que se pone a 0 es la objetivo (la configurada para la impresión) y sucede tanto en el hotend como en la cama.
Si es así, todo indica que hay una desconexión de los calentadores y esto en principio debería ser debido a una orden expresa en el archivo de impresión.
Si los termistores indican bien la temperatura, el firmware no va a desconectar por ningún motivo los calentadores a no ser que se le ordene de forma expresa.
Tendrás que revisar el archivo de impresión para ver si están en él las ordenes para que eso suceda.
¿Qué programa de corte utilizas?
Muchas gracias por la respuesta tan rapida.
Pues le hechare un vistazo al gcode pero entiendo k si hay una orden de ese tipo deberia parar en la misma capa y el mismo punto y no me pasa asi, su que es sobre la misma zona pero no exactamente en la misma capa.
El slicer k uso es Simplify 3d,  probare esta noche a filetear con Cura a ver si me da el mismo problema.
Tienes fácil la comprobación: solo tienes que abrir el archivo gcode en un editor de texto (el boc de notas vale) y buscar M104 S0 o M140 S0.
Si no aparecen solo en el final del archivo, ya tienes la respuesta.
Negativo he revisado en varios gcodes y el M104 S0 y el M140 S0 solo estan al final del gcode en medio no hay nada. Probare con Cura de todas maneras.
He probado con Cura y tengo el mismo problema, he repasado todas las conexiones y refrigerado la placa de varias maneras y sigo igual. Cuando imprimo un benchy todo va bien pero en impresiones largas  la temperatura selectada para la impresion se pone a 0.
No me gustaria tener que cambiar toda la placa  pero ya no se me ocurre nada mas.
Triste CONSULTA El extrusor de mi Ender3 se sube y sigue imprimiendo en el aire a mitad de impresión aylu 0 236 28-08-2022, 06:02 PM
Último mensaje: aylu
  Raspberry Pi Zero W, OCTOPRIN + CAM??? RocaDiesel 2 374 11-01-2022, 01:48 PM
Último mensaje: RocaDiesel
  APORTE [TUTORIAL] Conectar Ramps/OVM20 con Raspberry Pi Zero cansi22 10 6,571 23-11-2018, 05:37 PM
Último mensaje: josualo
  Se detiene la impresión por exceso de temperatura maka005 5 2,074 28-11-2014, 08:47 PM
Último mensaje: Bolotron
