APORTE Modelo de kit de ensamblaje 3D corte por láser
Hoy os querría comentar un pequeño proyecto que nos han venido a solicitar, por si a alguien le puede servir en un futuro: la creación de un prototipo de kit de ensamblaje (press-fit kit en inglés) para un libro de un cuento infantil.
El cuento se llama en catalán “Pitu, el drac que no volia volar”, en castellano “Pitu, el dragón que no quería volar”, y como su nombre indica va de un dragón que no quería volar porque tenía miedo, y cómo con la ayuda de sus amigos logra vencer sus temores y volar (sí, entiendo que el argumento es muy pobre, pero es un cuento para niños y está contado a muy grandes rasgos).
La idea es hacer una pieza de ensamblaje que representará el dragón Pitu en la portada en madera de contrachapado 4 mm, teniendo en cuenta que las páginas del libro hacen 210 x 210 mm, tamaño también de la portada.
Para hacerlo, hemos usado Inkscape para el modelado en 2D, FreeCAD para el diseño del modelo en 3D, junto con el módulo LCInterlocking, que está preparado para crear uniones de ensamblaje como las que nos interesan.
En diseño del dragón ha sido algo peculiar, alejándose de la típica estructura de sólo cortes verticales y horizontales que hacen automáticamente has herramientas tipo “slicer”, y hemos procedido a hacer una pieza con uniones en ángulos.
El diseño de un modelo infantil (a partir de 3 años) también requiere de ciertas características, como evitar piezas pequeñas o en punta.
Para el corte láser, se han de tener en cuenta las consideraciones de la máquina que lo efectuará. Usualmente puede cortar una serie de materiales, de un grosor máximo, y puede tener tres modos de funcionamiento:
- Corte: el láser cortará todo el grosor de la pieza.
- Marcado: el láser no llega a cortar la pieza, dejando un color en su superfície.
- Grabado: el láser profundiza en la pieza igual al color del punto a tratar, que usualmente estará en escala de grises, pudiendo considerarse el negro como corte. Es el que lleva más tiempo, porque el láser pasa línea a línea, al estilo de una impresora de chorro de tinta.
En las dos primeras se suele usar un modelo de trabajo vectorial, y en el segundo una imagen rasterizada. Los tres modos se pueden usar simultáneamente en la pieza.
La máquina puede diferenciar el modo de funcionamiento, por ejemplo, por los colores RGB de las líneas del archivo que se usará para generar la pieza (por ejemplo rojo #FF0000 para marcado, verde #00FF00 para el corte). También es importante saber el formato de fichero a utilizar, y el grosor del diámetro del láser, ya que cada corte “desperdiciará” una parte de material, que aunque muy pequeña (por debajo del milímetro usualmente) se ha de tener en cuenta.
En nuestro caso el modelo de concepto 2D de Pitu es el siguiente:
[Imagen: 1.jpg]
[Imagen: 1-5.jpg]
Nota: son modelos conceptuales, no se mantienen proporciones exactamente.
El modelo 3D se ha diseñado para dejar un espacio de anclaje de la piernas unidas a 90 grados dentro del cuerpo.
El modelo en 3D con las uniones vía LCIntelocking creado es el siguiente:
[Imagen: 2.jpg]
Y el modelo de la portada diseñado es el siguiente:
[Imagen: 3.jpg]
Teniendo en cuenta las características de las líneas para la cortadora láser, el modelo a implementar es el siguiente:
[Imagen: 4.jpg]
Se ven mejoras a desarrollar en futuros prototipos si el cliente da su validación inicial, pero creemos es un punto de partida consistente.
Espero que os haya gustado, estoy a vuestra disposición.
Intentando ayudar en lo que pueda ....
  ARCHIVO CORTE LASER la.pattylla 0 536 18-04-2021, 08:36 PM
Último mensaje: la.pattylla
  CONSULTA Ayuda corte de planchas por plano omarlopez 0 844 14-09-2018, 10:49 AM
Último mensaje: omarlopez
  Cómo convertir tu Ninebot One E+ en un modelo P sifou 0 1,762 13-01-2018, 08:37 PM
Último mensaje: sifou
  Busco Empresa barata para corte por laser Eduardo 2 1,578 24-11-2017, 06:28 AM
Último mensaje: Eduardo
  Servicios de corte online laser? neoxM3 2 1,826 09-01-2017, 01:33 PM
