ARCHIVO CORTE LASER
El material pensado para la realización del press-fit kit en la cortadora laser es la madera maciza, específicamente la madera de Paulownia, ya que es una madera ligera y con corte fácil, además de que la máquina realiza menor esfuerzo al realizar los cortes, otro beneficio de utilizar este material es que no produce casi humo al cortarse, es un tipo de madera bastante resistente y los bordes de las piezas salen pulidos después del corte.
Es importante destacar que se buscaría la utilización de madera maciza de bosques protegidos con la certificación FSC, que no solo asegura el uso de prácticas de manejo forestal ambientalmente correctas en la producción de madera, sino que también resulta cada vez más útil para empresas que participan en la industria de la construcción verde, además de ayudar a garantizar el cumplimiento con los cambiantes reglamentos de la madera y cumplir la demanda cada vez mayor del consumidor por opciones ecológicas.
El grosor de la madera a utilizar sería de 2cm la mayoría de las piezas, pero en las piezas de enlace el grosor aumenta hasta 3,5cm para poder cubrir todo el espacio y poder crear una pieza totalmente unificada.
Al utilizar una cortadora laser se realiza todo el proceso de corte de la mejor manera posible y con la mayor precisión y resultados posibles. La cortadora laser posee una gran presición y un nivel de detalle que es dificil de conseguir en alguna otra máquina, en donde permite manejar unos perfiles de corte complejos por lo que ayuda a crear una mayor cantidad de formas.
Además es un proceso limpio ya que no emplean elementos químicos ni contaminantes, por lo que es una clara apuesta por la sostenibilidad; los resultados son prácticamente igual al diseño creado debido a su precisión y el calor utilizado no afecta al material.
El uso de una cortadora laser no produce tantas virutas como el proceso convencional de corte con una cortadora manual, además de que no produce rebajas en el caso de que la graduación sea la correcta, obteniendo piezas perfectas y casi sin margen de error.
También tenemos que tener en cuenta que cada línea debe ir en su capa, es decir:
– Corte: Azul
– Marcado: Rojo (el marcado son líneas grabadas)
– Marcado suave: Verde
– Sombreado: Magenta
– Amarillo: es la línea de borde, no sale
En este caso solo utilizaremos el color azul para el corte ya que no posee ningún tipo de marcado, marcado suave o sombreado. Al exportar el archivo tenemos que verificar que no existan líneas super puestas, y que dependiendo[Imagen: 2.jpg]
[Imagen: 3.jpg] que programa se utilice, las líneas discontinuas no salen de esta formas sino que se exportan como línea continua.
Para poder integrar el press-fit kit he buscado las midas estándar de un ibro y he escogido uno de 18 x 18 cm, obteniendo de esta manera una pieza de 5 x 5,3 cm la pieza de mayor tamaño y de ahí se van haciendo más pequeñas de forma que encajen todas y se pueda crear la forma exacta de la ardilla.
Como es un puzzle para niños las piezas no las he querido hacer de mayor tamaño debido a que sus pequeñas manos tal vez no sean capaces de manejarlas adecuadamente como las piezas de menor tamaño, y de esta manera que sea más fácil y divertido para ellos montar todas las piezas las veces que quieran para poder aumentar sus capacidades motrices y también la capacidad de memoria, ya que al realizarlo las veces que quieran pueden recordar como van las piezas y hacerlo con mayor velocidad cada vez.
  CONSULTA Problema reconocimiento de archivo Emanuel90 1 427 15-10-2023, 09:02 PM
Último mensaje: sermosderendert
  Archivo con juegos arcade para jugar desde el explorador henrylopez90 1 1,210 07-06-2023, 10:47 PM
  APORTE Modelo de kit de ensamblaje 3D corte por láser Makerboy 0 396 20-04-2021, 11:14 PM
Último mensaje: Makerboy
  CONSULTA Ayuda corte de planchas por plano omarlopez 0 844 14-09-2018, 10:49 AM
Último mensaje: omarlopez
  Busco Empresa barata para corte por laser Eduardo 2 1,580 24-11-2017, 06:28 AM
Último mensaje: Eduardo
