Calibrado de la cama
Buenos dias,
Tengo una i3 he vuelto a imprimir con la impresora despues de un paron porque se me quemo el hotend.
Despues de calibrarla, los cubos de calibración quedan bastante bien, he imprimido unas piezas y han quedado bien.
Queria volver a imprimir otras piezas y veo que no salia pla, observo que la punta del hotend toca en el cristal de la cama.
Se ha de calibrar cada vez la cama?
Cuando hacia los cubos de calibracion no la toque y funciono bien.
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Hola, a mi también me pasaba con mi prusa aire 2, después de cada impresión tenia que calibrar la cama.
Yo lo solucioné apretando los tornillos de la cama de manera que quede a centímetro y medio más o menos de la base, ya que antes la tenia demasiado alta y me bailaba tanto que se desajustaba continuamente. Prueba con eso.
Según que tipo de cama. Si es de muelles, por la poca experiencia que tengo, al moverse arriba y abajo pueden producir vibraciones que afecte a las tuercas de sujeción, que se pueden aflojar, por lo que todo se descuadra .... un poco.
Además, si utilizas espejo y lo quitas, ten en cuenta que el espejo no es totalmente plano, y con el calor se acentúa ese combeo, por lo que si no lo pones 'exactamente' igual, tienes un problema.
Para eso están los sistemas de autonivelado, para que sacrificando un poco de velocidad/resolución (un poco), te ahorre la calibración inicial antes de cada proceso (si eres purista).
el autonivelado lo tengo pendiente, es una de primeras cosas que imprimire.
lo de la cama si que esta un poco alta y podria ser que se moviera, la tengo asi porque si no me tocaban dos de los tornillos de la cama en el marco.
voy a poner tornillos más cortos y tuercas con freno (autoblocantes), si encuentro claro.
No es que lo tengas pendiente, es que es una de las asignaturas pendientes de esta impresora, el nivelado de la cama. Debe de ser de las cosas que mas guerra da.
  Problemas calibrado motor extrusor evvv 12 2,058 13-04-2020, 02:16 PM
  [SOLUCIONADO] Calibrado Eje Z CheddarOP 24 20,482 06-03-2016, 04:41 PM
Último mensaje: jgauchia
  Problema calibrado y consumo motores prusa i3 philantrophy 0 1,357 04-12-2014, 07:56 PM
Último mensaje: philantrophy
  [Tutorial] Calibrado de extrusor. Georgeus 4 1,898 05-11-2014, 03:29 PM
Último mensaje: Georgeus
  Novato, problemas pieza de calibrado Pabloop 3 1,307 17-03-2014, 11:15 PM
Último mensaje: sacamantecas
