Problemas calibrado motor extrusor
Hola buenas,
Hace unos días me compre la Ender 5 y logre imprimir una pieza perfectamente, al imprimir la segunda se me rompió el filamento por estar demasiado tenso ( o al menos eso creo que fue). A partir de ahí me empezó a dar problemas al imprimir y los perímetros me salían separados.
[Imagen: IMG-20200326-150938.jpg]
Como parecía un problema de subextrusión hice la prueba de calibrado del motor del extrusor y al pedir que me estuyera 100mm solo me extruía 38mm.
De manera que según la formula que me indica en la pagina: https://letsprint3d.net/how-to-calibrate...3-5-cr-10/
Tenía que poner el valor de E/mm en 244. Teniendo en cuenta que el valor inicial de la impresora es 93. Lo he puesto a 150 y me imprime perfectamente ya, al menos sin los huecos.
Alguien sabe a que se debe un error tan grande? o alguna manera de arreglarlo sin tener que subir tanto el E/mm?
Hola @evvv, bienvenido al foro.
El problema que has tenido con el filamento, casi con toda seguridad ha afectado al desempeño del impulsor y por eso la discrepancia en la distancia extruida que has comprobado.
Por supuesto, si ajustas los micropasos por milímetro puedes compensar ese defecto, pero no es la solución adecuada. El valor que has calculado con esa fórmula (244) es disparatado para ese impulsor.
Aunque de momento parezca que está funcionando de forma correcta, es seguro que el problema irá en aumento, lo que te obligará a que sigas aumentando ese valor hasta que deje de funcionar en cualquier caso.
Lo que debes hacer es revisar a fondo el impulsor, para localizar el origen del problema y corregirlo: apriete de los tornillos que fijan la rueda impulsora al eje del motor, estado de sus dientes y presión de esta contra el filamento (tensión del muelle).
Una vez tengas eso arreglado y el movimiento del filamento sea correcto, pon de nuevo a 93 los micropasos por milímetro del eje y haz un ajuste fino de ese valor.
Por supuesto, comprueba también a que se debió el bloqueo de la entrada de filamento al impulsor, causa probable de la rotura de este y del desajuste del impulsor debido al esfuerzo que tuvo que realizar tirando del filamento atascado.
(28-03-2020, 08:38 PM)Simemart escribió: Hola @evvv, bienvenido al foro.
[Imagen: IMG-20200329-183237.jpg]
He desmontado esta parte y la he vuelto a montar y si que he visto que los dientes tenían un poco de plástico. Lo he limpiado pero al volver a hacer la prueba me ha extruido exactamente la misma cantidad.
Cuales son los tornillos que he de apretar para fijar la rueda impulsora al eje del motor?
También me he dado cuenta que la rueda muerde un poco el filamento, que he de hacer para que no haga eso?Y como es que se supone que tiene tan bien agarrado el filamento y me extruya de menos? si no es que patina el filamento puede ser algo de los drivers?
El tornillo o tornillos que fijan la rueda impulsora al eje del motor son muy pequeños y van justo donde se encuentran los dientes. Un tornillo tiene que apretar justo en el rebaje plano que tiene el eje.
Que los dientes de la rueda impulsora muerdan el filamento es normal y lo deseable, siempre que no sea de forma exagerada: es lo que evitará que patine el filamento al impulsarlo la rueda.
(29-03-2020, 08:03 PM)Simemart escribió: El tornillo o tornillos que fijan la rueda impulsora al eje del motor son muy pequeños y van justo donde se encuentran los dientes. Un tornillo tiene que apretar justo en el rebaje plano que tiene el eje.
Están ya apretados, no puedo apretarlos más...
Pues si no patina el filamento y te sigue extruyendo una distancia mucho menor, puede que haya un problema con ese motor o con el driver que lo controla.
Puedes probar a conectar el cable del motor del extrusor en el conector de otro eje (X o Y) y así comprobar si es el driver, configurando los micropasos del eje que utilices a 93 para hacer la prueba de extrusión, por supuesto.
(30-03-2020, 10:41 AM)Simemart escribió: Pues si no patina el filamento y te sigue extruyendo una distancia mucho menor, puede que haya un problema con ese motor o con el driver que lo controla.
Le he conectado el cable del eje X y me extruye perfectamente la cantidad que me pide. Así que imagino que son los derives los que están mal, he buscado y ya lleva la ultima actualización del firmware como los puedo arreglar entonces?
Si has conectado el cable del motor del eje X en el motor del extrusor y funciona bien, has descartado que el problema esté en el motor, pero aún tendrás que comprobar si el que está mal es el cable o el driver del extrusor.
Para ello, puedes conectar el motor del eje X, con su cable no con el del extrusor, en el conector del extrusor y comprobar si se mueve aproximadamente la distancia que le indiques. No te olvides de poner antes los micropasos correctos para el eje X en el extrusor.
(30-03-2020, 01:05 PM)Simemart escribió: Si has conectado el cable del motor del eje X en el motor del extrusor y funciona bien, has descartado que el problema esté en el motor, pero aún tendrás que comprobar si el que está mal es el cable o el driver del extrusor.
Supongo que dices conectar el cable del extrusor al motor X, no?
Lo he probado y no se me mueve nada.
No, lo que digo es conectar el motor del eje X, con su propio cable, en el conector del extrusor en la placa y después configurar los micropasos por milímetro del extrusor con el valor correcto para el eje X.
De esa forma sabrás si el driver del extrusor funciona correctamente.
Pero para que se mueva, tienes que calentar el hotend a temperatura de impresión, pues sigue siendo el driver del extrusor y si no lo haces así, el firmware no realiza el movimiento ordenado.
Guiño
Hola a todos, me llamo Andrés y soy nuevo por aquí, ha ver si mi me podéis dar una ayudita con un problema que tengo con el motor del extrusor.
He estado buscando información sobre este problema y no he sido capaz de encontrar nada que de referencia ha este tema.
Os pongo al caso, tengo una P3 Steel, el otro día imprimiendo una pieza me dejo de imprimir a medio camino. Buscado  el problema, me encontré que el motor del extrusor (MK 8) va muy lento. Al ver que daba los pasos muy poco a poco, pensé que se había estropeado el driver del extrusor. Decidí cambiarlo por uno nuevo, utilizo DRV8825, después de ajustarle el voltaje correspondiente (850 mv) lo pongo en marcha, sigue con el mismo problema.
Pruebo de nuevo retirándolo del extrusor, por si hay algún problema de residuos y no lo deja trabajar bien. Sigue con el mismo problema.
Pruebo el motor en otro eje, me doy cuenta que el motor no va muy fino, decido comprar uno nuevo. Conecte el motor nuevo y sigue con el mismo problema.
DESESPERACION TOTAL!!!
Pruebo a cambiar la Ramps, sigue con el mismo PROBLEMA.
Pruebo a cambiar el arduino mega y sigue con el MISMO PROBLEMA.
Aquí es cuando la impresora está apunto de salir volando por la ventana, por respeto a la máquina, se quedó en casa.
Pues ahí está el problemita, ha ver si me podéis echar un cable y dar un poco de lucidez ha este tema.
Agradeceros la atención.
Saludos Andresgs
Hola andresgs,
Veo que has cambiado casi todo el hardware que podía darte problemas, probaste el cable? a veces una mala conexión te trae de cabeza. si todo esto está bien por descarte pienso que tu problema podría venir del firmware.
Hola, si tus DRV8825 traen las resistencias de senseo típicas de 0,1 Ohms, estás regulando el voltaje demasiado alto, pues esos 850mV equivalen en ese caso a 1,7A de Imax, lo que puede ser seguramente excesivo para el motor. Prueba a bajar algo el Vref para ver si cambia el comportamiento del motor.
  problemas en el inicio con temperatura alta del extrusor guttygf 10 302 08-05-2024, 09:54 AM
Triste CONSULTA Problema extrusor o motor Ender 3 PRO EmilianoB 3 1,719 16-09-2020, 11:22 PM
Último mensaje: ForTyP
  CONSULTA Extrusor patina, ¿barrel o motor? ForTyP 6 1,779 26-05-2020, 02:00 AM
  El motor del extrusor hace ruido y da saltitos homer32 9 11,327 31-03-2020, 08:09 PM
Último mensaje: adrianmm
  CONSULTA motor extrusor no funciona fontaservi 1 3,176 07-01-2020, 08:12 AM
Último mensaje: fbforos
