Impresora 3D core xy extrusor doble independiente
hola buenas noches,
quería consultarle a la comunidad si hoy en día ya conocen algún proyecto en el cual se haya podido realizar una impresora 3D con extrusor doble el cual funcione de manera independiente como en este video:
https://www.youtube.com/watch?v=aOn0jR-i...yCarpenter
El sistema que me interesa muchísimo es el de la impresora 3D BCN3D Sigma, es espectacular lo bien que esta diseñada, pero en argentina el costo de este tipo de equipos es muy elevado, además de que no llegan las exportaciones, así que me gustaría poder recrear un sistema similar utilizando piezas comerciales, vengo buscando hace 1 mes aproximadamente alguien que lo haya logrado y lo mas cercano que llegue a encontrar es el del video que compartí anteriormente.
les agradezco mucho la ayuda desde ya. saludos desde argentina, buenos aires.
Hola, una impresora de doble extrusor independiente se puede construir perfectamente usando componentes comerciales estandar, el único problema que se te presentará es diseñar y construir la estructura para acomodar la mecánica que se requiere, que por cierto no es CoreXY sino Cartesiana: cada extrusor se mueve de forma independiente sobre el eje X, por lo que es necesario duplicar los componentes normales de dicho eje (dos motores, dos finales de carrera, etc.).
Un punto a tener en cuenta es contar con algún sistema de regulación de altura en uno de los dos extrusores, para conseguir fácilmente que ambos se encuentren a la misma distancia de la superficie de impresión.
Respecto a la electrónica, se necesitan como mínimo seis drivers: dos para el eje X y uno para cada uno de los otros (Y, Z, E0 y E1).
Por la parte del firmware no tendrás ningún problema, pues Marlin viene perfectamente preparado para controlarla.
Muchas gracias simermart.
Tenés razón el sistema no es corexy, tengo que modificar las correderas de la que estoy ensamblando, otra consulta que me surge es que tipo de placa podría utilizar para poder controlar esos 6 motores, hoy en día estoy utilizando generalmente el Arduino mega con el ramps 1.4, que solo me da opción de poder colocar 5 drivers, se le puede acoplar otro tipo de placa para extenderla?
Hola, las dos soluciones son posibles: existen placas de expansión para colocar drivers adicionales y alguna placa hay en el mercado con la posibilidad de conectar 6 drivers.
Para la RAMPS podrías utilizar una placa de expansión de un zócalo, conectando las líneas Dir, Step y Enable a pines libres en la RAMPS y asignándolos al E2 en el archivo pins_RAMPS.h.
Placas con 6 zócalos para drivers (sin buscar muy a fondo): en 8 bits, la Geeetech GT2560 V4; en 32 bits, la Bigtreetech SKR Pro (v1.1 o v1.2) o la MKS Robin Pro.
Me vino espectacular esa info simermart, por casualidad conoces algún curso para aprender a configurar el firmware marlin? Entiendo mucho del tema, pero cuando son cosas específicas como estás la verdad me cuesta un montón darle a la tecla.
Averigüe en MercadoLibre libre y conseguir este extensor de driver para la ramps 1.4
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA...tepper-_JM
Creo que debería servir no?
Pues no tengo constancia de que existan cursos de configuración de Marlin, aunque sí hay bastante información en Internet sobre el tema, empezando por la que tiene la propia página oficial de Marlin (aquí).
Sobre la placa de extensión que indicas, debería ser perfectamente válida, aunque su calidad no parece ser muy buena.
Si lo utilizas, asegúrate de comprobar bien cual es la posición correcta del driver en el zócalo, pues en esa foto no parece que esté marcada.
Hola
Hay un diseño de ese tipo en thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:3297964
y tienen un grupo de facebook https://www.facebook.com/groups/213987689093445
El diseño esta hecho por alguien que vive por la zona del levante español. El grupo de face no esta muy activo porque ya paso algun tiempo, pero cuando se hizo el diseño, por los comentarios que vi, parece que hubo bastante gente incluso de lengua inglesa que hicieron el proyecto.
  Marlin 2.0 doble motor en Y Piluso1968 1 2 08-08-2023, 03:44 PM
Exclamación CONSULTA Perdida de pasos Extrusor doble engrane Ender 3 JairoRC 3 1 26-07-2023, 10:07 PM
  Cura doble extrusion p52sarup 23 5,463 21-07-2021, 10:01 PM
Último mensaje: Forever
  DUDA ¿Diferencia CORE XY - CORE YX? gerard 1 770 06-02-2021, 02:30 AM
  CONSULTA marlin para bltouch sin atom ni visual studio core cerverus 2 3,611 03-11-2020, 01:13 PM
