CONSULTA marlin para bltouch sin atom ni visual studio core
Hola, hay alguna versión de marlin que se pueda usar con arduino, para una ramps 1.4 con un bltouch, sin usar atom, ni visual studio core?
Gracias por adelantado por la información.
(03-11-2020, 12:54 AM)cerverus escribió: Hola, hay alguna versión de marlin que se pueda usar con arduino, para una ramps 1.4 con un bltouch, sin usar atom, ni visual studio core?
Te vale cualquier versión. https://marlinfw.org/docs/basics/install.html
Enviado desde mi M2003J15SC mediante Tapatalk
Hola, en teoría debería ser como indica @dvera16, pero la realidad es que no podrás utilizar el IDE de Arduino con las versiones de Marlin 2 posteriores a la 2.0.5.4, por lo menos en Windows.
Con estas últimas, se produce un error al final del proceso de compilación debido a que, cuando se realiza la integración de todos los módulos compilados para formar el archivo final del firmware, se excede el número máximo de caracteres en una línea de comando de Windows, .
Para la última versión de Marlin 2 hay que utilizar PlatformIO, por ejemplo con Vitual Studio Code (por lo que tengo entendido, Atom ya no está soportado).
  BlTouch, orden de ajustes ofitecno 7 2 22-09-2023, 10:11 AM
  Tutorial sensores BLTOUCH y 3DTOUCH mashirito 162 269,871 02-08-2023, 08:54 PM
Último mensaje: Leotathabe
  Ender 3 v2 4.2.2 - Bltouch Don Ramon 5 2,304 17-09-2022, 02:22 PM
  No funciona lcd sin pc Jpatinoch 3 809 20-05-2021, 05:02 PM
  Problema al compilar Marlin para placa SKR Mini E3 Aurican 14 4,072 28-04-2021, 11:57 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
