Consulta sobre core xy
Como ya he comentado estoy diseñando mi primer impresora. Quiero instalar un core xy, queria consultar sngo los dos lazos en el mismo plano, sin cruzamientos de las correas, y ademas tira desde el centro del carro. Esta disposicion es correcta? o generaria generalmente un par simil a las h bot?
Adjunto la imagen, y espero sus comentarios.
desde ya gracias
[Imagen: XY-Core-Assy.jpg]
descargar por url online
Y te has planteado hacértela cartesiana? Con la misma estructura que una CoreXY pero cartesiana. A mi humilde parecer veo menos complicaciones a la hora de tensiones en correas, pasos de motor y demás. Y más siendo una PRIMERA impresora.
Enviado desde mi M2003J15SC mediante Tapatalk
te referis a esto?
[Imagen: unnamed.jpg]
por otro lado te comento que usare varillas de 8 mm de guias, por cuestiones de costo.
(25-08-2020, 12:20 AM)CRISTIANGALASSO escribió: te referis a esto?
No, cartesiana es que el movimiento de X Y Z son tres movimientos individuales. Si se monta en estructura de cubo, el cabezal lleva un motor y correa para eje X y un motor y correa para eje Y. Por ejemplo la Ender 5 es cartesiana. La Prusa es cartesiana pero el eje Y lo hace la cama y el Z el cabezal.
Hola, la diferencia entre las cinemáticas CoreXY y Cartesiana está en como se consigue el movimiento de los ejes XY: si intervienen al unísono los dos motores de ambos ejes es la primera, si cada motor mueve su propio eje independientemente es la segunda.
En el primer caso, ninguno de los motores se mueve con el movimiento de los ejes; en el segundo, lo más habitual es que uno de los motores mueva el otro junto con su eje.
Existen esquemas teóricos de cinemática cartesiana que evitan que un motor mueva el otro como hace la CoreXY, pero es a costa de complicar el movimiento al incorporar multitud de poleas de reenvío lo que hace muy difícil que el sistema funcione correctamente en la práctica.
De ese tipo es el segundo esquema que indica @CRISTIANGALASSO, aunque está simplificado pues los motores necesitan un par de poleas cada uno para poder engranar la correa que mueven.
En teoría y de forma ideal, el movimiento de ambos ejes es independiente, pero en la vida real no hay ejes y poleas que se muevan sin rozamiento, por lo que el movimiento de cada eje influirá ligéramente en el del otro.
Si se opta por el esquema cartesiano, hay que montar uno de los motores en el eje que se desplaza a lo largo del otro, como en los ejemplos que cita @dvera16 .
Sobre el primer esquema, sería equivalente a un H-Bot y en él se producirán pares de fuerzas en los extremos del eje transversal que tenderán a modificar la perpendicularidad de los dos ejes y que obligarán a tener un buen sistema de guiado que se oponga a ello.
Las correas solo trabajan en tracción y al estar en un solo lado en cada extremo de ese eje, las fuerzas serán en un solo sentido y contrarias, de ahí que aparezcan esos pares de torsión.
En este campo hay poco márgen para la invención: no se puede implementar una cinemática CoreXY con pares compensados sin cruzar las correas, por lo que no queda más remedio que colocarlas a distinto nivel.
Es precisamente ese cruce el que permite compensar los esfuerzos en los dos lados del eje que se desplaza.
ok, entendido, y muchísimas gracias por los comentarios. son de gran aporte para mi.
  CONSULTA CORE X Y funciona mal Roger 72 2 327 23-02-2023, 11:26 PM
Último mensaje: Roger 72
Gran sonrisa KLIPPER+JUTOGU 3.0 CORE XY+NETBOOK SONY VAIO+TIMELAPSE jutogu 0 166 13-02-2023, 10:39 PM
Último mensaje: jutogu
  NUEVA JUTOGU 3.0 CORE XY ELEVACION POR TIJERA jutogu 0 440 21-03-2022, 09:03 PM
  Sistema hot end y extrusor para core xy 21Curiosos 6 506 13-03-2022, 07:41 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  APORTE Nueva core XY sistema de elevacion por tijera jutogu 6 1,201 05-12-2021, 10:52 PM
Último mensaje: pano
