CONSULTA Corto en el mosfet de la cama caliente
Cómo están, me acabo se suscribir al sitio, porque tengo un problem a con el mosfet de la cama caliente en una Rapms 1.6, vi que tiene 3 mosfet entiende que dos son para los extrusores y otra para la cama, 2 son B55NF06, y el otro es un WSK220N04, tengo muy poco conocimiento de electrónica, por lo que entiendo este ultimo es el de la cama, creo que por estupides humana, lo puse en corto, se puede reemplazar? hay reemplazo de este mosfet o si o si tengo que instalar el mismo código, porque en argentina no se consigue.
alguno que me pueda dar una mano para reparar la ramps
Gabriel
Hola @gcarissimo, bienvenido al foro.
La RAMPS 1.6 lleva tres mosfets: dos del modelo 55NF06, uno para el hotend (el que está más alejado del botón de reset) y otro para el ventilador de capa o el segundo hotend (el del centro) y uno del modelo 220N04 (el más cercano al botón de reset), para la cama.
Para su sustitución podría valer cualquier mosfet con sus mismas características, que puedes ver en su hoja de datos (por ejemplo, aquí).
Si no consigues un mosfet apropiado para colocarlo en la placa, podrías solucionar el problema si puedes acceder a un mosfet externo o a un relé SSR, utilizando para controlarlo un pin libre de la RAMPS con capacidad de PWM (los de los servos, por ejemplo).
Muchas gracias, por tu respuesta, osea que podria poner un mosfet, ej: 300N04?
Gabriel
Hola, en principio el 300N04 tiene unas características muy similares al original, pudiendo manejar más intensidad (300A en lugar de 220A), por lo que debería ser apropiado para sustituir al 220N04.
  Capa pegada a cama caliente derretida javichuteck 4 54 28-02-2024, 09:06 AM
Último mensaje: Tonete
  CONSULTA Temperatura de cama caliente incorrecta BQ Hephestos albertogta 48 4,771 27-12-2021, 04:31 PM
Último mensaje: 3Dadicto
  Que parámetros de impresión recomendarían para pla con una corexy con cama caliente. erjavi_zgz 1 495 23-12-2021, 06:52 PM
  Poner cama caliente en tronxy X1 Wibols 3 1,336 16-05-2021, 07:49 PM
  PID cama caliente mati1608 2 814 10-02-2021, 02:37 AM
Último mensaje: mati1608
