15-03-2019, 10:31 AM
(Última modificación: 15-03-2019, 10:45 AM por Smitter.
Razón: -añadir nota-
Buenos días a tod@s:
Estoy con mi primer proyecto con arduino, intentando aprender poco a poco. Es complicado memorizar tantas cosas nuevas, pero con consultas a la web voy haciendo funcionar algo, pero desde ayer estoy atascado.
Quiero controlar la temperatura de una placa mediante un sensor LM35, con estos objetivos:
Probablemente sea alguna tontería, pero por más cambios y pruebas que hago en el código, no doy con lo que pasa.
Este es el código último que estoy usando:
Las conexiones son estas:
![[Imagen: Sin-t-tulo.png]](https://i.ibb.co/S63CdXn/Sin-t-tulo.png)
Añadir que aún no lo he montado. Estoy usando Tinkercad Circuits como simulador para probarlo físicamente una vez funcione, y si todo va bien hacer luego el montaje definitivo.
Supongo que tendré varias cosas que arreglar. Como dije, es mi primer programa, así que cualquier consejo es bienvenido.
- Ver la temperatura actual por el monitor serie.
- Almacenar la temperatura máxima alcanzada durante todo el tiempo de lectura.
- A través de leds, controlar visualmente el funcionamiento y el rango actual de temperatura (esto para una vez calibrada la media utilizarlo sin ordenador)
// Script para leer temperatura utilizando un LM35
// Declaracion de variables
float tempC;
float tempCmax;
int tempPin = 0; // Definimos la entrada en pin A0
const int ledV = 0; // Defino el led verde en el pin 0
const int ledA = 1; // Defino el led amarillo en el pin 1
const int ledR = 2; // Defino el led rojo en el pin 2
void setup()
// Abre puerto serial y lo configura a 9600 bps
Serial.begin(9600);
pinMode(ledV , OUTPUT); //defino pin0 como salida
pinMode(ledA , OUTPUT); // defino pin1 como salida
pinMode(ledR , OUTPUT); //defino pin2 como salida
void loop()
// Lee el valor desde el sensor
tempC = analogRead(tempPin);
// Convierte el valor a temperatura
tempC = (5.0 * tempC * 100.0)/1024.0;
// Almacena la temperatura máxima
if(tempC>tempCmax)
tempCmax=tempC
// Envia el dato al puerto serial
Serial.print(tempC);
Serial.print(" grados Celsius\n");
Serial.print (tempCmax);
Serial.print (" temperatura máxima alcanzada\n");
digitalWrite(ledV , HIGH); // Enciendo el led verde
if(tempC>30) // Si la temperatura es superior a 30
digitalWrite(ledA , HIGH); // Enciendo el led amarillo
if(tempC>50) // Si la temperatura es superior a 50
digitalWrite(ledR , HIGH); // Enciendo el led rojo
// Espera cinco segundo para repetir el loop
delay(5000);
//Apago todos los leds
digitalWrite(ledV , LOW);
digitalWrite(ledA , LOW);
digitalWrite(ledR , LOW);
Prusa Steel MK2 - Electrónica OVM20 con drivers DRV8825 (muerta en acto de servicio) - Hotend E3D Lite V6 - de nuevo, electrónica OVM20 lite con drivers DRV8825
