Duda de como hacer una medición con arduino
Hola, antes de nada pedir disculpas si este post no se corresponde en esta sección.
Tendo uan duda para unos de los proyectos que estoy ideando y el problema que no ecuentro lo que necesito. La cuestión es poder medir la tensión en AC en una vivienda es decir 230 Vac dado que pueden venir picos queria saber si es posible hacer estas mediciones a tensiones superiores con arduino, ¿que sensorica debo poner para realizar la medición?. Muchas gracias.
Algo asi te valdria imagino
http://ruggedcircuits.com/html/circuit__26.html
Aunque en este caso no valdria para medir el valor de la tension.
Sino rectificar y hacer un divisor de tension....
Lo mejor es que cojas un transformador típico de 230 a 12 (o incluso menos), rectifiques, y luego hagas un divisor de tensión.
Ten en cuenta que, dependiendo de lo que necesites, necesitarás un rectificador de precisión (para evitar la caída de tensión de los diodos).
  CONSULTA Cómo puedo hacer un colorimetro casero con arduino? erjavi_zgz 1 265 18-08-2022, 11:49 PM
Último mensaje: pano
  APORTE Como hacer un drone con Arduino paso a paso. Explicado. DroneArduino 6 2,920 30-08-2021, 06:16 PM
Último mensaje: Lab.Gluon
  CONSULTA ¿Como hacer que ejecute ultima version del IDE? AcoranTf 1 726 17-06-2020, 10:56 PM
Último mensaje: asesorplaza1
  Medición de temperatura Smitter 12 2,383 19-03-2019, 11:23 PM
Último mensaje: Smitter
  CONSULTA El arduino compila una vez y despues saca error Jose Eugenio 0 1,063 20-10-2018, 09:26 PM
Último mensaje: Jose Eugenio
