  • 1 voto(s) - 1 Media
Diseñando 2D para Maquinas CNC con Spinner o Laser
Hola buenas tardes.
Antes de nada espero que el post esté ubicado en el lugar que correspondiente.
O si existe alguno que ya hable o explique lo que pregunto, Pido disculpas entonces.
Vengo del 3D y la verdad que lo tengo muy bien controlado ahora voy a adentrarme en el mundo CNC corte/Grabado Con Spinner y Laser.
Ambas tecnologia utilizan como base una maquina CNC la cual me estoy ya contruyendo, según vi un poco de aqui y de alli.
Ahora estoy pensando y me surge una incomoda duda....en como debo de diseñar mis 2D para que mis maquinas lo interpreten.
CNC Con Spinner: Si me pongo a pensar lo que cortará...mejor dicho fresará con la broca que lleva en su extremo imaginando tener una broca de 2mm.
Caso de querer hacer un cuadrado de 5cm x 5cm. ¿tengo que diseñar realmente de un cuadrado de 5.1cm x 5.1cm? ya que si pienso si la broca tiene 2mm y corta en el eje del diseño realmente se esta comiendo 1mm por cada lado...o esto es más sencillo?
Espero que lo sea porque si pienso en proyectos mas atrevidos como una Electronica PCB...u otras cosas en mente...seria una autentica locura.
Porque luego tb pienso y en el Corte CNC con Spinner también hay profundidades....donde indico las profundidades? en un dibujo 2D.
O es que realmente para Corte y Fresado CNC con Spinner no se usa un dibujo plano sino un 3D?
¿Y como convierto mi proyecto en lenguaje entendible de la CNC con Spinner?, en 3D mis impresoras llevan Firmware MArlin y mediante un archivo STL convertido finalmente en un Gcode gracias a los software como cura, Slicer etc.
En esta tecnologia cual es su Firmware he leido GBRL pero veo que tenemos un Firmware español el CNC controler con su software, es este el que prepara el archivo entendible para nuestras CNC?
CNC con Laser: Teniendo en cuenta la tecnología anterior esta me pongo a pensar y es capaz de cortar y grabar a distintos espesores.
Por lo que estado leyendo va por colores, color de corte y color de grabado.
Más de lo mismo, a la hora del corte, ¿como se supone que debo de diseñar mi dibujo 2D?
¿Que anchura tiene un laser? si quiero cortar una linea de 5mm realmente tengo k diseñar un rectangulo o basta con agrandar el grosor de mi linea? y a la hora del grabado? lo mismo ?
Perdonadme por mi novatada, pero tengo mis dudas.
¿Donde o como podría resolver estas incomodidades? ¿podriais vosotros?
Paralelo a esto pondre un post con el proyecto de la estructura de mi CNC.
Un cordial Saludo.
Que cantidad de cosas, a ver.
Se peude hacer en 3D o en 2D, puedes fresar piezas 2,5D tambien. Depende de tu software CAM. Si vas a fresar piezas planas como pueden ser pletinas o cortes en paneles, grabado con fresas en V, taladrados, etc Puedes trabajar en 2D sin problema. Todo depende del soft CAM. Hay opciones gratuitas y opciones de pago. En gratuitas tieens Inkscape y de pago tienes ArtCAM.
Las impresoras manejan gcode, al final la electronica interpreta el mismo tipo de código. Lo que cambia es el soft CAM que genera dicho código. Los firm de la electronica tambien son diferentes, al igual que el soft del pc que controla la maquina, pero todos trabajan con gcode. La diferencia entre unos y otros es que cada uno esta mas enfocado a un tipo de maquina en concreto.
  El grbl es firm para la electronica y el CNCControl es el software con el que controlar la electronica. Es decir, con el cnccontrol le mandas a la electronica los comandos que tiene que ejecutar.
Los materiales con color similar al del láser, se trabajan muy mal. El resto de colores bien, sin problema.
Tu haces tu pieza, igual que con la fresadora. Quiero cortar un cuadrado que mida 5cm de lado. Pues haces el diseño de tu pieza de 5cm de lado. Posteriormente en el proceso de generar el gcode con un soft CAM, es donde le indicas que tu fresa tiene estas características, tu láser tiene este ancho de punto, potencia, velocidad, etc. Y aquí es donde se genera el gcode. El propio programa ajusta las trayectorias de la maquina según los parámetros que le indicas de la herramienta que usas. También defines tu por donde quieres ir en tu pieza.
El punto de un láser, según cuanto lo enfoques o se pueda enfocar, suele ser de 0,2mm a 0,5mm.
  DUDA una fresadora cnc puede funcionar solo con una raspberry pi, con drivers y motores? dmt dl0 1 54 24-05-2024, 03:57 PM
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 13 14,492 23-09-2022, 07:42 PM
Último mensaje: akira_ve
  Modulo laser para CNC Alvaro1996 1 296 28-02-2022, 06:00 PM
  Nuevo Software de control CNC con soporte para pantallas táctiles softgon 17 8,418 06-07-2020, 06:10 PM
Último mensaje: antonio321
  CONSULTA Índice CNC para novatos, intentado reciclar motores para CNC lápiz katxarix 8 2,619 06-05-2020, 07:29 PM
Último mensaje: katxarix
