Impresora sparkcube Core X Y
Hola, os presento mi impresora core X Y despues de tener un tiempo parado el proyecto he vuelto a reanudarlo.
Aun no lo tengo funcionando, estoy haciendo las pruebas y he tenido algunos problemas con el eje Z
Enviado desde mi F3_Pro mediante Tapatalk
características de la impressora:
cama caliente de 250 x 250
doble extrusor tipo boowden
zona imprimible de unos 245 * 245 apròx, con los dos extrusores.
altura impresión no lo he comprobado exacto pero unos 235 mm por lo menos.
las primeras piezas estan sacadas de una sparkcube, luego he ido modificando algunas, como por ejemplo el carro con el doble extrusor, etc..
problemas que tengo actualmente:
el eje Z lleva dos motores que estan conectados a la RAMPS 1.4 los motores van bien y giran los dos correctamente a la misma velocidad y dirección,
pero segun la zona donde esta la plataforma donde la se apoya la cama caliente no sube correctamente patina el husillo T8 en la parte del acoplamiento con el motor.
Supongo que esto es porque de be ir forzado en algun punto? pero parece que va bastante bien manualment?
Alguien sabe como alinear todo este conjunto y que vaya todo suave?
un proyecto muy chulo.
Animo y adelante con el.
Comprueba el paralelismo de las columnas.
Gracias caco si y como compruebo el paralelismo de las guias, en principio esta bastante bien creo yo, porque sin conectar el husillo la bandeja sube y baja bastante suave.
¿El motor es lo suficientemente potente para mover la estructura de la cama? Al ser husillos tienen un radio importante lo que le pide un buen torque. Los míos son de 2,5a y al principio también retemblaron alguna vez hasta que ajuste correctamente los pololus.
Saludetes
Edu
hola yo le tengo con un motor solo y su usillo y no tengo ese problema, ademas de la base de la cama de 300x200, eso si con 2 tuercas en los usillos una por debajo de la base y otra por arriba
Esa base es maciza de aluminio? Cuanto mide de ancho? Lo digo para hacernos una idea del peso
Si no encontramos una solución siempre puedes poner nema23 abajo
No la base es de madera DM maziza de 10mm.
Si que es cierto que todo el conjunto pesa un poco, pero no creo que sea por eso que se engancha. Ya que con un solo motor conectado tambien sube y baja, pero llega a una zona que patina.
Creo que debe ser la alineacion de las varillas lisas o la alineacion entre husillo y motor
Yo pensaba que estaba bastante bien pero volveré a revisar la próxima semana.
Alguien tiene algún metedo para alinearlo todo?
Recopilando información sobre mi impresora algunos colegas decían en su momento que la unión entre motor y husillo, al flexar, podía provocar que se desalinearan si el carro pesaba mucho... Cambia ese DM por uno mucho más ligero y prueba o si tienes la posibilidad de poner un conector mar rígido también...
Saludetes
Edu
Hola yo para alinear , aparte de poner con el calibre las distancias, no apretaba mucho los tornillos de los soportes de las varillas de 8mm, el motor si, y luego hacia pruebas subir y bajar la base e ir comprobando que no perdia pasos el motor ni habia rozes y llega un momento que ves que sube y baja bien entonces aprieto ya los tornillos.Por cierto yo tengo la base de metacrilato de 6mm creo, no estoy ahora delante
Lo has pedido solucionar?
  CONSULTA CORE X Y funciona mal Roger 72 2 339 23-02-2023, 11:26 PM
Último mensaje: Roger 72
Gran sonrisa KLIPPER+JUTOGU 3.0 CORE XY+NETBOOK SONY VAIO+TIMELAPSE jutogu 0 185 13-02-2023, 10:39 PM
Último mensaje: jutogu
  NUEVA JUTOGU 3.0 CORE XY ELEVACION POR TIJERA jutogu 0 454 21-03-2022, 09:03 PM
  Sistema hot end y extrusor para core xy 21Curiosos 6 518 13-03-2022, 07:41 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  APORTE Nueva core XY sistema de elevacion por tijera jutogu 6 1,214 05-12-2021, 10:52 PM
Último mensaje: pano
