Separacion en cada pasada.
No se muy como explicarlo, pero me ha comenzado a pasar algo raro. Estoy imprimiendo una pieza con una base rectangular de 12cm X 3 cm, la pieza queda colocada a lo largo del desplazamiento del eje Y.
La impresion comienza bien y segun se va moviendo la cama los hilos se van depositando separados. Lo raro es que en la parte de la cama mas cercana al motor que mueve la propia cama, la impresion es perfecta, pero segun la cama se va acercando al motor y la impresion llega al lado contrario, el hilo de plastico no queda pegado perfectamente al de al lado, queda como un mm de separacion.
Logicamente la pieza no queda bien y no adquiere ningun tipo de dureza ya que los hilos estan separados (dentro de la misma capa).
¿que puedo tocar o revisar?.
Calibrar bien el 0 en las 4 esquinas
(29-05-2016, 02:02 PM)satoo escribió: Calibrar bien el 0 en las 4 esquinas
Si por calibrar bien el 0 te refieres a la altura de la cama caliente en cada esquina, eso esta perfecto.
Si no es eso, explicamelo un poco mas please....
después de calibrar el 0 en las 4 esquinas te has llevado el cabezal al centro de la cama para ver si el 0 del centro concuerda con las esquinas? A mi eso me volvió loco
(29-05-2016, 05:29 PM)dvera16 escribió: después de calibrar el 0 en las 4 esquinas te has llevado el cabezal al centro de la cama para ver si el 0 del centro concuerda con las esquinas? A mi eso me volvió loco
Pues lo revisare todo, lo raro de todo esto es que la impresora imprimia perfectamente, he desmontado la ramps para quitar el famoso fusible y despues de montar me he encontrado la sorpresa. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra Dodgy
Yo te lo digo porque a mí me parecía bien calibrado por las esquinas, pero sin embargo al imprimir, en el centro de la cama me machacaba las capas y en los lados no asentaba bien, desmonte la cama y estaba deformada en el centro, es algo muy común, por eso cuando calibro tomo referencia en el centro tambien
  Problema separacion de las lineas hernangl 2 213 16-02-2023, 08:41 PM
Último mensaje: hernangl
  Separación de lineas RocaDiesel 1 466 22-02-2022, 07:53 PM
Último mensaje: Inderlard
Triste CONSULTA baja extrusión al inicio de cada capa, AYUDA! fran_1192 3 1,432 11-09-2020, 07:06 AM
Último mensaje: fran_1192
  Separación paredes y capas - Ender 3 apares8 4 1,500 06-04-2020, 06:21 PM
Último mensaje: apares8
  2 preg: cada cuanto mantemiento / vidrio templado tthalatos 8 1,971 31-01-2019, 12:53 PM
Último mensaje: 3dwork
