Separación paredes y capas - Ender 3
Buenas tardes,
Llevo unos meses con una ender 3 y la verdad es que todo perfecto, ningún problema.
Estos días estaba imprimiendo mascaras sanitarias y también muy bien, hasta ayer que me hizo ésta mal (mismo gcode):
[Imagen: xd3zw4f9d86witksz26b_s.jpeg]
y hoy estaba imprimiendo unas piezas super simples y me ha hecho este desastre:
[Imagen: xx6l16am4lpq7idwtxgnt_s.jpeg]
hay como una separación entre toda la extrusión, entre capas y en las paredes. La pieza se ha separado com muchísima facilidad.
Parece como que hubiera falta de material pero es que es muy exagerado.
A ver si ven la solución. Gracias!
Hola, parece un problema de subextrusión. Si te estaba imprimiendo bien hasta ahora, puede que tengas algún problema en el extrusor o en el impulsor.
Primero revisa el impulsor, que no se haya aflojado la presión del muelle o tengas virutas en los dientes de la rueda impulsora.
Si eso está bien, quiza tengas algún pequeño atasco en el barrel. Si es con PTFE interior, puede que esté deteriorado si tiene muchas impresiones hechas.
Tampoco sería mala idea cambiar la boquilla, si aún es la que venía con la máquina y llevas varios meses imprimiendo con ella.
El impulsor lo he cambiado hace nada por el de aluminio que me recomendaban substituir por el de plástico. Igual he hecho algo mal, pero está bien ensamblado y el muelle no está flojo.
Sobre el extrusor lo he revisado y no veo ningún problema evidente a simple vista.
Si ha funcionado antes bien con el nuevo impulsor, parece que el problema debería ser del extrusor, dado que supongo que es el que te venía con la impresora y tendrá bastantes impresiones a sus espaldas.
Si el barrel es de los que llevan PTFE en el interior, no vas a poder ver si está mal en la punta que va más cercana a la boquilla, pues tendrás material fundido depositado ahí, pero puede estar deformado en ese punto y haber generado un cuello de botella al paso del filamento. Si tienes repuestos de barrel y boquilla, yo haría una sustitución completa.
He sacado el tubo del extrusor y tenía un poco de plástico depositado en el extremo, aunque no sé si con la temperatura al encenderse se funde y lo que había es lo "normal". De todas formas he hecho dos impresiones sencillas y a priori funciona todo bien. Veremos como evoluciona.
Gran sonrisa CONSULTA desplazamiento de capas ender 3 Jorge Espadas 1 5 28-10-2023, 10:53 AM
  CONSULTA Problemas en las capas gallegoLJG 6 1 15-10-2023, 11:52 AM
  Compra Ender 3 v2 o Ender 3 V3? pitu205 3 5 01-09-2023, 03:36 PM
Último mensaje: Tonete
  CONSULTA Paredes separadas, ¿Me pueden echar un cable? DarkySt 4 48 13-04-2023, 10:55 PM
Último mensaje: DarkySt
  Problema separacion de las lineas hernangl 2 169 16-02-2023, 08:41 PM
Último mensaje: hernangl
