Buenas,
El motor del extrusor de vez en cuando da como un pequeño crujido y retrae mientras me esta haciendo la pieza. Hasta hace poco las piezas me las hacia sin ningun problema asique dudo que sea problema de la intensidad de los pololus.
Yo creo que debe de ser el apretar el filamento contra la polea del extrusor, pero si lo dejo demasiado flojo no hecha bien filamento.
Hola:
Qué tipo de extrusor tienes?
Enviado desde mi Xoom Wifi mediante Tapatalk
19-05-2016, 08:31 PM
(Última modificación: 19-05-2016, 09:08 PM por m0ren0.
Razón: ue
Acabo de cambiar el driver del extrusor, antes tenia el DRV8825 y lo he cambiado por el A4988, había leído por algún foro que con este driver funcionaba mejor la extrusión, lo he regulado a 0.7 V.El extrusor es el Heatcore unibody de BQ en una prusa steel, cuando pruebo con el cura manualmente a extruir funciona bien pero cuando le doy a imprimir me produce el mismo fallo que a maxi94. Una prueba que acabo de hacer desmontando el motor, le doy a extruir manualmente cojo la rueda dentada que arrastra el hilo y si hago un poco de fuerza saltan pasos como si no tuviese fuerza suficiente, el tema que retrae el hilo es por la presión que hace el filamento dentro del hotend y al no tener fuerza el motor el hilo sube para arriba y parece que lo que esta haciendo el motor es retraer el filamento, total que el problema es falta de fuerza sea por el driver o porque el motor no esta bien. Maxi94, no se si sera este tu problema.
Me pasaba lo mismo y era porque imprimía a una temperatura muy baja, cambie de filamento y seguía imprimiendo a la misma temperatura que el anterior 190º y me hacia exactamente lo que tu dices, subí a 200º y ha dejado de hacerlo... quizás es porque al extrusor no le da tiempo a fundir el plástico y como el empujado sigue metiendo filamento salta... no se a mi se me ha solucionado así.
Que no se vea, no significa que no exista...
