Una de doble extrusor
Buenas,
Debo llevar unos 15 dias con el doble extrusor montado en mi ulcticampy.
Funciona bastante bien. Es divertido imprimir en dos colores.
(no he probado con dos materiales diferentes)
Preparo los que voy a imprimir con el Cura.
Imprimir con los dos extrusor no es muy complicado.
Con solo el primero tambien.
Y ahi viene mi duda. ¿Como imprimir solo con el segundo extrusor?
En el menu de la izda del cura se puede seleccionar si imprimir con los dos extrusores, con el primero o con el segundo.
Con los dos extrusores y con el primero hace lo que se le pide.
Pero con la opcion del segundo extrusor me imprime tambien con el primero.
Lo unico que he conseguido poniendo lo del segundo extrusor es que me imprimiera la base del objeto con el segundo pero el resto como siempre con el primero.
¿Como haceis para que el Cura os imprima solo con el segundo?
Hasta donde yo he visto, la opción de uno u otro extrusor en Cura es solo para el soporte.
Yo lo que hago es editar el G-Code a mano y seleccionar el extrusor con T0 o T1, según las necesidades.
Igual soy más rudimentario o un empanado....
(16-03-2016, 10:10 AM)WeSo escribió: Hasta donde yo he visto, la opción de uno u otro extrusor en Cura es solo para el soporte.
Rudimentario o no, me da igual. Si me sirve...
Lo probaré
Boton derecho en uno de los STL cargados y algo como "Merge for dual extruder"
Eso si, ten en cuenta que tienen que ser STL para extrusión dual , uno normal no sirve.
(16-03-2016, 04:39 PM)jgauchia escribió: Boton derecho en uno de los STL cargados y algo como "Merge for dual extruder"
Pero ahí no estás seleccionando otro extrusor, simplemente con dos STL, te los junta y asigna uno a cada extrusor.
Si solo quiere imprimir con un extrusor, si usa pronterface basta con activar antes de imprimir el extrusor que se quiera. No lo había entendido bien
Enviado desde mi CHC-U01 mediante Tapatalk
(16-03-2016, 05:04 PM)jgauchia escribió: Si solo quiere imprimir con un extrusor, si usa pronterface basta con activar antes de imprimir el extrusor que se quiera. No lo había entendido bien
Pero si imprime con SD tampoco sirve... Imagino que el Pronter básicamente lo que hará será seleccionar el extrusor con los comandos T0 y T1, por lo que si el propio G-Code lleva incluídos comandos T0 y T1 (el código que genera Cura juraría que lo lleva), tampoco le servirá, porque en el momento de lanzar la impresión, el asunto variará.
La verdad que es una pena que un fileteador como Cura, con tan buen algoritmo, no tengan ya algo más avanzado para más de un extrusor, supongo que por intereses comerciales...
(16-03-2016, 05:47 PM)WeSo escribió: Pero si imprime con SD tampoco sirve... Imagino que el Pronter básicamente lo que hará será seleccionar el extrusor con los comandos T0 y T1, por lo que si el propio G-Code lleva incluídos comandos T0 y T1 (el código que genera Cura juraría que lo lleva), tampoco le servirá, porque en el momento de lanzar la impresión, el asunto variará.
Cierto, supongo que tienes razón (temas comerciales...) y con slic3r? yo realmente prefiero Cura, pero bueno, ...
Estoy mirando el GCODE de cura y no he visto nada de T0 ni T1, quizás se podría solventar poniéndolo como comando en la parte "start" del Cura
Voy a probarlo..
Voy a probarlo..
Si está configurado como un único extrusor no lo pone, pero como 2 juraría que sí.... aunque igual ya es por alguna de mis modificaciones y lo puse yo pero no me acuerdo xD
(16-03-2016, 07:51 PM)WeSo escribió: Si está configurado como un único extrusor no lo pone, pero como 2 juraría que sí.... aunque igual ya es por alguna de mis modificaciones y lo puse  yo pero no me acuerdo xD
Bien he mirado el GCode y para , en mi caso, active el segundo extrusor basta con poner T1 en la primera linea, tal que así
T1
M109 S215.000000
;Sliced at: Wed 16-03-2016 19:47:40
;Basic settings: Layer height: 0.2 Walls: 0.8 Fill: 30
;Print time: 17 minutes
;Filament used: 0.543m 1.0g
;Filament cost: 0.04
;M190 S70 ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S215 ;Uncomment to add your own temperature line
automáticamente lo cambia , en pronterface aparece:.
Echo: Active Extruder: 1
Echo: G29 Auto Bed Leveling
luego calienta, etc, etc... es más lo estoy probando ahora mismo ... Gran sonrisa
T1
M109 S215.000000
Es lo que puse en el primer post Sonrisa
Si no seleccionas el extrusor, al calentar, calienta el que le da la gana, en función del último que hayas utilizado operaciones anteriores y tal.
(16-03-2016, 09:59 PM)WeSo escribió: Es lo que puse en el primer post Sonrisa
Sip, perdona hoy no tengo el dia jajajajaj.
  Marlin 2.0 doble motor en Y Piluso1968 1 13 08-08-2023, 03:44 PM
Exclamación CONSULTA Perdida de pasos Extrusor doble engrane Ender 3 JairoRC 3 34 26-07-2023, 10:07 PM
  Cura doble extrusion p52sarup 23 5,524 21-07-2021, 10:01 PM
Último mensaje: Forever
  Impresora 3D core xy extrusor doble independiente Jonathan185 6 1,183 28-11-2020, 10:35 AM
Último mensaje: makoki_63
Exclamación CONSULTA impresora con 3 extrusores de doble entrada Tecnigrafic 4 1,432 06-10-2019, 01:23 PM
Último mensaje: Tecnigrafic
