[SOLUCIONADO]Rele solido siempre en ON
Hola
Hoy ne ha llegado un rele solido y se lo he puesto a mi impresora.
El problema es que aunque la impresora no este para calentar la cama, el rele se conecta igual, ya que en la salida de la ramps al medir con el tester me da -2voltios. No es problema de conexiones, ya que al desconectar el cable de la salid de la ramps, el rele se apaga.
Yo no tengo muchos conocimientos de electronica y antes de hacer una animalada os pido que me echeis una mano.
Una foto de como lo tienes conectado ayudaría
Ya he dado con el fallo: habia puesto negativo comun entre la cama y la entrada del rele solido, y parece que no le sentaba bien.
Ahora he conectado las entradas + y - del rele a las salidas de la cama de la ramps ,negativo de la cama directo de la F.A. y positivo pasando por la salida del rele, y asi funciona correctamente
Hola, ¿podrías decirme como configuraste Marlin para que te funcionara bien el relé? Tengo el mismo problema y no lo he solucionado con esas conexiones.
No hay que hacer nada en marlin
Solo tener cuidado con la conexión.
(21-01-2015, 12:36 AM)litoeirexa escribió: Ya he dado con el fallo: habia puesto negativo comun entre la cama y la entrada del rele solido, y parece que no le sentaba bien.
Se parece mucho al problema que he tenido yo con el mía... lo explico en este hilo http://www.spainlabs.com/foros/tema-Mala...on-el-Rele
Me podrías decir exactamente como lo has solucionado?
Lo comento mas abajo. + y - de la placa ramps al + y - de la entrada del rele.
Negativo de la F.A. a la cama y el positivo de la cama, a la fuente de alimentacion, pasando por la salida del rele para que lo controle
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
  DUDA Error home z no se hace siempre a la misma altura Ender 3 lorenzzomp 10 1,080 06-12-2021, 10:08 PM
  Instalación de un relé/relay para calentar la cama caliente PacoMB 2 1,312 10-10-2020, 07:42 PM
  CONSULTA SIEMPRE CALIBRANDO GRANVIDAL 1 748 11-04-2020, 01:55 AM
  CONSULTA SIEMPRE CALIBRANDO GRANVIDAL 0 577 11-04-2020, 01:33 AM
Último mensaje: GRANVIDAL
  DUDA Auto apagado en Ramps 1.4 con relé Maferru 5 2,846 24-10-2019, 09:38 PM
